Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
1 час назад, vladsam сказал:
Вот так,сначала режим КЗ на выходе,потом не КЗ-выходное резко возросло до 10,8 вольт,потом упало,потом плавно установилось выходное 5,2 вольта
Ток защиты установлен 0,5 ампера
схему я выложил выше,С6 не устанавливал,С10 исправил-с минуса выхода блока питания на анод стабилитрона 3,3 вольта С7 подбирал (писал выше )
Иголка скорее от коммутации руками, ничего страшного, а вот далее есть выброс в 1В!!! при восстановлении
Изменено пользователем Николай Шумейко
Мосфет,а какой нужен? TN5F50 подойдет?частота 1 кгц подойдет? (размах 5 вольт)
17 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Ага,при каждом разе так,видимо я так удачно размыкаю...
Нсчет 5,2 вольта/4 вольта-наверно не так посмотрел,скорее всего 4 вольта ...
Изменено пользователем vladsam
Иголка пропала,зря не поверил что от рук... прошу прощения!
Но это просто ограничение тока,не кз!
Подключил мосфет TF5N50 к выходу,управление 1 кгц/5 вольт с осциллографа,вот такая картинка
Но это не кз,а просто ограничение тока-минимум 3,24 вольта
Выставил 5 вольт,горб до 6 вольт-плохо....
1 кГц очень много, пара, тройка Гц, самое то...
Ваш мосфет не годится, у него 1 Ом сток/исток, нормальный надо, с миллиомами... И перезаряжать затвор нормальным током...
Стенд:
Изменено пользователем alexeim2005
Завтра в магазине спрошу,знать бы какой надо...
А вот еще прочитал что транзистор в блок питания нужен нормальный,а мой похоже высоковольтный? (2SC4460)
Цитата
Collector-to-Emitter Voltage CEO 500 V
Можно на скорую руку и реле приспособить, типа автомобильного. Дребезг, будет, конечно.
В 29.03.2021 в 00:57, alexeim2005 сказал:
Схема испытательного "стенда":
  Показать контент
Практически все 5Вт резисторы, что были, использовал в качестве нагрузки...)
Ну и все на "соплях"...
Чем можно заменить MIC4420?
IRF3205 почти приехали...
Я имел ввиду может без драйвера сделать? у меня даже аналогов нет,надо заказывать....
например так
52 минуты назад, vladsam сказал:
Без драйвера нельзя - емкость затвора слишком большая. Я делал так.
Изменено пользователем vg155
Опять написал не правильно-я имел ввиду без драйвера MIC4420 и его аналогах,которые мне предложили выше-их надо заказывать,а например на транзисторах,но это уже не актуально
vg155 спасибо за схему,то что надо
Зачем вам импульсы с наносекундными фронтами? Хотите посмотреть на "звон" своих проводов? Ну, увидели, и что дальше? Какие выводы?
Мне alexeim2005 посоветовал так проверить,я тоже не знаю нахрена так проверять
Я электронную нагрузку Нечаева думал собирать и думал ее хватит с головой,КТ827 есть 3 штуки,а они не подходят-надо именно на 3205,у которого сопротивление миллиомы,только опять не понимаю-нахрена эти миллиомы если последовательно с 3205 стоит резистор 3 ома?
Вот чудо прибор который мне советуют собрать-
а это та нагрузка,которую я собрал бы за пару часов
47 минут назад, vladsam сказал:
Это статическая нагрузка. Вместо нее гораздо лучше будет работать мощный реостат или набор мощных резисторов.
А это нагрузка динамическая. В отличие от статической позволяет проверить реакцию блока питания на выброс при вкл/выкл или при резком изменении нагрузки. И не только блока питания, но и, к примеру, аккумулятора.
не понимаю-нахрена эти миллиомы если последовательно с 3205 стоит резистор ?
3205 здесь можно рассматривать как реле без дребезга, а 3 Ома - это нагрузка. Без этого резистора тоже можно, но это будет периодический вход/выход из кз.
@vg155 , вы уж дорасскажите @vladsam , что ключ без сигнала по умолчанию открыт, по поводу напряжения питания в схеме и амплитуде на входе транзисторов, схему то дали, но не разжевали, нет инструкции по применению...)
17 минут назад, alexeim2005 сказал:
И что? Резистор 160 Ом - это часть китайского генератора, напряжение питания которого, если не изменяет склероз, от 3-х до 15 В.
7 часов назад, vg155 сказал:
Я понял что он как реле,почему сюда не подходит мой TF5N50 ,ведь там последовательно один хрен резистор 3 ома?-
В 12.09.2022 в 22:59, alexeim2005 сказал:
6 часов назад, alexeim2005 сказал:
Я это и без вас знаю
Вы из себя возомнили хрен знает кого,какие то статические,динамические,фантастические и прочие нагрузки понавыдумывали,я тут мучайся с вами,сами не знаете что советуете
Есть в сети электронные нагрузки,их более чем достаточно чтоб проверить блок питания до 1 ампера
Во первых, греться будет. Во вторых, не знаю, попробуйте.
Ключeм должен быть нормальный мосфет с хорошим током и малым RDS
@vladsam Из своего опыта скажу. В мосфете для коммутатора нагрузки крайне желательно совместить 2 нестыкуемые вещи. Минимальный RDS и минимальную емкость затвора. Иначе на нормальном ослике видны выбросы от зарядки затвора. При чем видны и на аналоговом ослике, и на цифре. При чем, например, на IRFP7530PBF, даже под нагрузкой в 3А могут доходить до 0,1В. Мелочь, но иногда это соизмеримо с ПХ БП:-)
Нормальные результаты, когда емкость затвора меньше 1000pF. И RDS ну хотя бы десятки миллиОм, не больше.
При RDS 1 Ом, ПХ при КЗ, например, посмотреть будет достаточно проблематично... Какое КЗ при сопротивлении нагрузки 1 Ом? Это раз. Ну а 2, это у вас будет выделяться на мосфете 1Вт на каждый ампер тока. 3А - 3Вт. Площадь радиатора примерно 100см2 нужен, хотя бы для тока 3А...
Ну а БП в режиме КЗ, может и поболей тока выплюнуть, чем ограничение стоит, все от БП уже зависит... ;-)
Вот такая беда...
Изменено пользователем ALex_68
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
