Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Зачем вам импульсы с наносекундными фронтами? Хотите посмотреть на "звон" своих проводов? Ну, увидели, и что дальше? Какие выводы?
В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать...
На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
Edited by ALex_68
Ну, тогда и провода должны быть идеальными без индуктивности и монтаж без ёмкости, а иначе, при включении, возникают колебания этого паразитного контура, которые так же неприятны, как и дребезг контактов реле. Ещё и гармоники будут изучаться во все стороны, со спектром до гигагерц, это принесёт другие неприятности. Оно вам надо?
Всё должно быть в разумных, пределах.
Edited by Юный пионер
14 часов назад, vladsam сказал:
Я это и без вас знаю
Если вы все знаете, то зачем здесь спрашиваете? Пост адресовался не вам, научитесь читать.
Вы из себя возомнили хрен знает кого,какие то статические,динамические,фантастические и прочие нагрузки понавыдумывали,я тут мучайся с вами,сами не знаете что советуете.
Вы себе гимор с самого начала устроили с коммутационными выбросами.  Если не знаете темы о чем вам говорят, то это не значит, что это фантастика. Вас кто то здесь заставлял мучится? С вашим походом и не желанием вникать в суть, так и останетесь воинствующим мучеником. :rake:
Вывод прост: НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА, НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА!!!
Edited by alexeim2005
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@Юный пионер В принципе да, вы как всегда правы. В своем ПиДБП с этим немного столкнулся. Пришлось эмиттерные провода силовых в экраны одеть (они у меня там длинные и идут вдоль всего корпуса) и выпрямитель сделать по финшую, т.к. схема БП стоит рядом с ним и его видела, а у меня там изначально конденсаторы были разведены так, что токи немного туда-сюда ходили (вот кто б подумал, какая разница, как их подключать). За то хорошая школа и на относительно быстрых БП оно того стоит... Но это если ковыряться и пытаться разобраться...
Edited by ALex_68
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
19 часов назад, vladsam сказал:
А кому,вот вы писали
В 04.10.2022 в 14:57, alexeim2005 сказал:
@vg155 , вы уж дорасскажите @vladsam , что ключ без сигнала по умолчанию открыт, по поводу напряжения питания в схеме и амплитуде на входе транзисторов, схему то дали, но не разжевали, нет инструкции по применению...)
И я вопросы задаю умным людям,а не вам,от вас толку как от козла молока
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Вы добра и не делали
КОРОЧЕ НЕ НАЙДУ Я ТУТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,САЙТ-ТАК СЕБЕ,,ПОИЩУ ДРУГОЙ САЙТ,ГДЕ ВСЕ НАСТРАИВАЮТ ПО НОРМАЛЬНОМУ,А НЕ ФАНТАСТИЧЕСКИ/ДИНАМИЧЕСКИ/СТЕРИЛИЗОВАННО
ВСЕМ ПОКА!
СЛАВА РОССИИ!
Edited by vladsam
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@vladsam При статической нагрузке почти все БП будут одинаковыми. Даже просто выпрямитель и сглаживающий фильтр.
Разница как раз и проявляется в динамике, когда нагрузка меняется. Вот то, как БП реагирует на изменение нагрузки, то, как он поддерживает параметры на выходе, не смотря на изменяющуюся нагрузку говорит о его параметрах.
По этому вам и предлагают собрать коммутатор нагрузки.
Про транзистор я тут уже писал. RDS 1 Ом, это много. И если да, его можно поставить на радиатор, скоммутировать нагрузку (ваш мощный резистор 3Ома), в крайнем случае подобрать резистор, стоящий последовательно с транзистором, чтобы получить нужный ток. То как смотреть ПХ в овремя КЗ? Это ведь не КЗ будет, это работа на низкоомную нагрузку получится. Вам об этом и говорят. ПО этому RDS у мосфета нужен чем меньше, тем лучше... (ПХ при КЗ вы будете смотреть без последовательного резистора. Мосфет на прямую будет подключаться к выходу БП)
Или вы думаете, что на другом форуме вам что то скажут по другому?
Тогда забейте. Ну подумаешь, будут выбросы при изменении нагрузки....
Edited by ALex_68
То есть просто резистор-это статическая нагрузка,а если этот резистор переменный и крутить его быстро туда-сюда-динамическая-правильно?
Я всегда думал нагрузка она и в африке нагрузка,как ее не назови-хоть обзови статическим,хоть динамическим и т д
Я думал трансформатор слабый и купил тс-100 от комета 202,может и поможет (как я уже писал-на грани между ограничением тока и напряжения на выходе блока питания возникает генерация 66-68 кГц,светодиод защиты слабо светит,соберу эту чертову динамическую нагрузку и буду мудохаться сам,может и разберусь)
Жаль испортил все своим психозом-я думал здесь любят издеваться вот и предлагают всякую хрень
В любом случае,делать мне здесь нечего,всем удачи!
53 минуты назад, vladsam сказал:
Ну если его крутить с такой скоростью, чтобы фронт был от 1 микросекунды и меньше, будет динамическая. Если скорость будет ниже скорости работы бп, то статическая. Вы моё обсуждение с Юным Пионером почитайте в этой ветке, будет понятней, зачем скорость...
1 час назад, vladsam сказал:
@vladsam нужно понимать, что здесь форум радиолюбителей. т е людей не совсем нормальных по общепринятым меркам. Гораздо проще, быстрее и дешевле купить готовый БП, чем годами заморачиваться с самопалом. Причем, с непредсказуемым результатом.
      Надеюсь, вы поняли.
12 минут назад, vladsam сказал:
Я ЗНАЛ ЧТО С НОВИЧКАМИ ТАК ПОСТУПАЮТ
Знания так быстро не приходят, услышал ( прочитал) и сразу понял! Надо сначала разобраться в том что вам сказали и это не всегда бывает быстро, особенно если знаний мало. А знаний их всегда мало. И чем больше узнаешь , начинаешь понимать , что неизвестного становится еще больше! С таким подходом вы уйдете с любого форума туда куда собрались. Только там вам точно никто не поможет!!!
7 часов назад, vladsam сказал:
Если б был трансформатор слабый, то лезла бы пульсация на частоте 100 Гц (или 50 Гц при однопериодном выпрямителе). 66-68кГц - это возбуд, где то положительная ООС...
А если заново попытаться разобраться, но только спокойно?
7 часов назад, ALex_68 сказал:
Только для этого надо наступить себе на "яйца"- побороть свой  гонор, разогнать тараканов в голове и извинится перед форумом.
Извините!
Я был не прав!
Но мозгов у меня и правда не хватает разобраться от чего проблемы с блоком питания,мне проще прошивку для какого нибудь несложного устройства на AVR написать...
Но вы же прошивки тоже не сразу научились писать? Тоже наверно не мало времени потратили? Так же и здесь не все так просто как кажется. И нельзя дать однозначный совет. Разброс параметров деталей велик, особенно транзисторов. По этому приходится настраивать под имеющиеся детали после сборки схемы. Хорошо если нет ошибок. По этому нет конкретного совета, есть в большей части только направления поиска. Делать измерения, анализировать почему так и делать выводы. Потом только осмысленная настройка.
@alexeim2005
В 05.10.2022 в 17:21, vladsam сказал:
Я китайский кит не собирал, на вскидку мало, что скажу. Но. Вот не нравится мне конденсатор С9. Он как раз в зону возбуда попадает по даташиту TL431. Сюда тантал микрофарад на 10 просится.
А вот даташит для индекса "А" (для "В" зона риска еще шире):
4 часа назад, ALex_68 сказал:
Почему? Для "А" самая широкая.
@ALex_68 выложите полную схему этого варианта кита, что-то не найду.
3 часа назад, vg155 сказал:
Как раз таки нет... Я имею в виду TL431A (0,06-3мкФ) и TL431B (0.06-6мкФ).
В 10.09.2022 в 14:18, vladsam сказал:
Максимальный ток настроен на 1,5 ампера (резистор R8  ),опорное на TL431,стоит ровно 2,52 В,при кз загорается светодиод
Еще на грани срабатывания защиты появляется 100 Гц (при любом токе и напряжении,например 50 мА и 5 Вольт)-смотрел осциллографом на выв 7 ОУ
C6 переставлял по вашей схеме,блокировочные конденсаторы (2 по  330 нФ и 10,0 мкФ)припаял навесом
Схема с 1 страницы от Borodach
Смущает подключение диода D4-анод подключен к среднему выводу переменного резистора регулировки напряжения и конденсатора С4
Сейчас развожу плату с вашими доработками,надеюсь правильно нарисовал эти доработки?
Я про эту....
Edited by ALex_68
@vg155 Ну от возбуда и огромных выбросов избавится, будет над улучшалками думать. Аппетит, он во время еды приходит... Тут бы заработал нормально для начала...
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
    • Я принимаю, с 18-30 мск, приёмник Philips AE2430. Разбираемость 4 и слышимость на 8... Если правильно помню RST )) . Питание от аккумулятора. Замираний нет, 200км от Казани... В 19ч новости будут, запись сделаю.
    • Я же сказал Легко, намотал как просили На Диаметр.  Поправили, спасибо. Уверен Роман прекрасно понял о чем речь
    • Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.  UB9WFU
    • Добрый вечер. Извините что беспокою. Получилось у Вас найти схему на БП что на фото ?. ОЧЕНЬ ищу уже не первый день.
