Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
17 минут назад, Shahabbas сказал:
максимальное выходное напряжение стабилизатора при питании ОУ +12 Вольт будет не больше +10 Вольт
@Shahabbas дарлингтон стоит в цепи ООС ОУ, поэтому будет работать именно повторителем.
@vg155 Ну это само собой на выходе будет меньше входного. Я про максимальное входное у 78 серии 40В. В данном БП будет  доходить до 42,9В. Ну как бы уже за границей допустимого. А на выходе, естественно будет еще меньше.
Погорит...
А вот LM317 можно поставить...
И то не все...
LM317HVT/NOPB пойдет...
TL783CKCSE3
КР142ЕН12
TLE4264GHTSA1
TLE4266GHTMA1
Извиняюсь, у 78 серии
Максимальное входное напряжение, В35
У 7820 и 7824 - 40В
Так что еще печальней
Изменено пользователем ALex_68
56 минут назад, alexeim2005 сказал:
Себе делал на этом (БП работает отлично):
В ЧиД цена 810р. Заказал КР142ЕН12, цена 68р., функционал тот же.
ALex_68, спасибо за наводку.
Судя по даташитам от ONsemi, для LM317 предельное напр-е указано для цепи вход-выход, а не вход-масса. Народ ими стабилизирует входное 90в до 70в. Завтра опробую.
13 минут назад, Wiky сказал:
Завтра опробую
Есть один момент. Конденсатор на выходе LM317 в момент подачи питания разряжен и представляет из себя к з. То есть какое-то время на микре будет полное напряжение питания, и она запросто может выйти из строя.
Люди делают, вот образец у коллег позаимствовал:
Цитата:
1. Если нагрузка будет потреблять слишком большой ток, сработает ограничение выходного тока. См. с. 13 даташита.
2. При КЗ в нагрузке R5 предотвратит тепловой пробой и выход из строя LM317. Выключить, остынет, и будет работать.
А если в цепь плюсового питания ОУ просто стабилитрон поставить вольт на 6-9...
Изменено пользователем bulat943
8 минут назад, Wiky сказал:
7 минут назад, bulat943 сказал:
И получить на выходе 4-7 вольт:D
С какого перепуга 4-7 вольт?
На ОУ будет разница между напряжением после диодного моста и напряжением стабилизации стабилитрона,например стабилитрон 9 вольт,после моста 42 вольта,на ОУ 42-9=33 вольта
10 часов назад, Wiky сказал:
В ЧиД цена 810р.
Я там практически ничего не покупаю, не хочу кормить неадекватов.  Если что срочно надо и есть в наличии, то езжу в Комларк.
Я брал десяток на Али, сейчас посмотрел 5 штук за 200р, 10 за 300 с доставкой. А если идёт сборной, то за 2-3 недели.
21 минуту назад, bulat943 сказал:
Зачем в этом случае стабилитрон? Проще (и лучше) обычный резистор.
Можно и резистор,но чем он лучше? Зажжется светодиод срабатывания защиты-напряжение питания оу упадет
Получится так
10 минут назад, bulat943 сказал:
Дешевле и доступнее, больше ничем. А вот если после него стабилитрон вольт на 30, то все меняется в лучшую сторону.
20 часов назад, vg155 сказал:
ЧЕГО???
Повторитель тоже имеет смещение напряжения на Uбэ.
Если о транзисторах VT1 и VT2 - это составной транзистор, может быть заменён на 1 мощный транзистор Дарлингтона.
Однако:
Цитата
Прямое падение напряжения Uбэ составного транзистора в схеме Дарлингтона почти в два раза больше[6], чем у одиночного транзистора, и для кремниевых транзисторов находится в пределах 0,6 — 1,4 В, так как равна сумме падений напряжения на прямосмещённых p-n переходах двух транзисторов.
Поэтому пофиг - 2 простых транзистора, или 1 Дарлингтон - от падения напряжения на переходах БЭ не избавиться!
Составной транзистор
Да и на выходе ОУ, что TL081, что MC34071, максимальное напряжение меньше напряжения питания на 0,5-1,0 Вольт. Это-же не Rail-to-Rail операционники, а простые.
Вот и получаются потери до 2-х Вольт. И от +12 Вольт питания ОУ на выходе стабилизатора при максимальном напряжении останется около +10 Вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
1 час назад, Shahabbas сказал:
ЧЕГО???
Пост ни убрать, ни отредактировать.:unknw: А вообще я, конечно, это имел ввиду.
Изменено пользователем vg155
Снова я со своими тупыми вопросами :)
У меня такой трансформатор
http://vprl.ru/ts/40/ts40-2.gif
только я его перемотал,по одной обмотке на каждой стороне магнитопровода проводом диаметром 1,3 мм,каждая на 8 вольт
Можно ли использовать только одну обмотку? или надо обе обязательно использовать
Хочу сделать переключение обмоток,иначе при выходном напряжении 5 вольт и токе 1,5 ампера сильно греется силовой транзистор
Изменено пользователем vladsam
Можно, но для этого вам надо запитать плюс и минус операционых усилителей и их обвязку от отдельных источников питания. При этом переключать напряжение только на силовых транзисторах. Но в вашем случае проще поставить радиатор соответствующей площади или использовать радиатор от процессора с кулером.
Изменено пользователем alexeim2005
Спасибо,буду снимать только с одной обмотки либо с обоих,соединенных последовательно,переключать буду с помощью реле-разберусь с этим вопросом сам-схем в сети море
@vladsam Схем море, действительно. Главное найти рабочую... ;-) Но питать ОУ обязательно от отдельной обмотки. Если подать на стабилизатор БП ОУ от высоковольтной - будет меняться режим его работы вместе с переключением. Использовать отвод от высоковольтной тоже не пойдет.
В идеале, да от отдельной. Если нет, то возможны варианты.
44 минуты назад, ALex_68 сказал:
.... будет меняться режим его работы в..... высоковольтной тоже не пойдет.
Как так то, у меня то работает(можете схему глянуть). Достаточно домотать тонким проводом вольт-добавку, вольт на шесть к силовой и от нее запитать стабилизатор плюса оу.
