Borodach
Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
6 minutes ago, Jeims said:
его категорически не стоит собирать ...
Интересно, почему ...? :)
Все блоки питания компенсационного типа на ОУ собраны по единой схеме. Отличие в непринципиальных мелочах.
Снижение пульсаций на плате китайского КИТа
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
10 минут назад, Borodach сказал:
О чем я всегда говорю: разводка печатной платы играет очень большую роль при изготовлении ЛБП. Не стоит тупо копировать чужие печатки. Вот только не до всех доходит к сожалению.:unknw:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Posted (edited)
Всем Доброго.
В базовой схеме источник опорного напряжения на ОУ U1 питается: +(плюс) напрямую (варианты: LM, парам. стаб.), -  (минус) берется после R7.
Вопрос.  Откуда правильно брать питание для ОУ U1 по - (минус) , до R7 или после?
Edited by cergeo
Что-то не пойму, напряжение регулируется как то странно, толи срыв в верхней границе происходит, до середины нормально а в в верхнем пределе ток в ноль падает а напряжение почти что как входное.
KPS-0106.ms14
гляньте на компараторе  регулировку - выход с переменного резистора - скорее всего он .имхо
разобрался, не знал что в мультисиме лампочки и предохранители перегорают =)
KPS-0106.ms14
до мультиков пока не дошел,в живую вернее будет) имхо.
Posted (edited)
Продолжаю ковырять этот блок, сделал такие параметры:
Входное - 18.9v переменки (26.6 после выпрямления).
Питание схемы от отдельного трансформатора 2x15v
Выходной ток 5A
KPS-0108.ms14
Edited by hanymi
Posted (edited)
При нагрузке 0.1ohm и 1ohm. Вы думаете что вместо LM358 поставить OP07CP или другие и сразу все проблемы исчезнут? Вы глубоко (и все) ошибаетесь. Можно и на 358 настроить что будет работать лучше чем OP07. Удачи в повторении.
Edited by Sem2012
увеличил эмитерные резисторы и убрал резисторы из базы, как в оригинале.
вариант на TL072 мне получше показался, только потребление у этих микрух раз в 7 выше.
сюда надо как что-то типа триггерной защиты добавить и сделать задержку старта, подав питание на Q1 транзистор откроется и закроет выходные транзисторы, как то так:
Хотя в оригинальной схеме мне не понятно назначение этого узла, стабилитрона и Q1 такое ощущение что этот узел ничего не делает.
Тут промелькнула схема с задержкой старта на 555 таймере, выдрал и сюда вставил, хотя схема странноватая, тупо скопировал, кажется работает.
Файл сима на TL072
KPS-0109.ms14
Еще проверял LM2904 с понижением питания до +27 и -3.3 вольта, тоже сносно работает, выходное напряжение только немного меньше.
в общем защиту надо от кз прикручивать, снимать с резистора шунта, усиливать и подавать на Q1, понадобится еще один какой нибудь LM358
Posted (edited)
Задержка старта в схеме уже есть, это С4, его только надо увеличить. Q1 следит за пропаданием минус питания ОУ. Стабилитрон в базе для резкого открывания Q1, чтобы Q1 не плавал в линейном режиме, напряжение на R13 и напряжение минуса ОУ плавают в зависимости от нагрузки. Минусовое напряжение ОУ снижается при уменьшении тока с силового моста,  и на нём появляются пульсации, а плюсовое, с которого питается R13, при этом повышается. Схема Г, и с огромными выбросами - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3662993#p3662993 На ОУ LM2904, 324, 358 и 4558 не стоит тратить время, они слишком медленные для применения в ЛБП. Будут большие выбросы.Shelestov.png
1v1frcyd1e.pnghttps://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3630077#p3630077
Edited by boris_ka
Ну напряжение  стабилизировал питания ОУ и минусовое и плюсовое, не заметил чтобы гуляло от нагрузки, гуляет только опорное в небольших пределах.
Понятно что схема не фонтан, я особо не гнался за стабильностью, тупо надо на скорую руку регулируемый БП замутить для гаражных целей, вот и взял поковырять, т.к детали есть такие. В соседней ветке правда схемы поинтереснее.
Только что, vg155 сказал:
сколько по времени выполнялся заказ в ч/д по MC34072?
Нисколько, зашел в магазин и купил десяток.
Posted (edited)
Правильно ребята! Молодцы! Давайте и эту тему засрем как пидб.. про футбол, про баб, про цены на базаре...картинки по полгектара.. А то стыдно даже - всего 4 странички.. насрать нужно как и там страниц на 300..  Хочется просто попи ...ть - идите в личку и там резвитесь...
Edited by Vlad90
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят...
Я собрал эту схему, работает, насколько хорошо судить пока не могу, но все регулируется.
Вопрос остается открытым как сюда защиту от кз прикрутить, скиньте схемки защит, а то не айс когда случайно можно коротнуть провода и будет обогреватель.
