Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Posted (edited)
В 24.05.2023 в 15:09, O5-14 сказал:
(мгтф провода протянутые вовнутрь КММ вместо штатной начинки) должно по идее норм быть.
У себя использовал дремучие аудио провода для соединения сдюка со звуковой картой в компе, один провод-один резистор, по качеству отличные провода.
Edited by alexeim2005
19 часов назад, Vlad90 сказал:
Готовый диодный мостик чем не устраивает?
В этом корпусе уже был радиатор под такие диоды. Ну и валялись непаянные кд203д)
10 часов назад, alexeim2005 сказал:
Пакет с проводами потерян в кладовке(
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Отлично, он ожил. Сразу^_^ Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт.
Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.
Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
11 минут назад, O5-14 сказал:
При тонкой настройке будет недостаточно ...
Можно установить два резистора для грубой и плавной регулировки, либо, "спаренный"  на одной оси ...
Posted (edited)
Для 10-ти оборотного самая удобная ручка типа такой
Если делать на однооборотных резисторах, то ставьте два, "грубо" и "точно", в этом случае достаточно самых простых по ваш дизайн передней панели.
Posted (edited)
@O5-14 , R8 минимум, R9 максимум. Не вижу проблем сделать "П" образную пластину с ушами, чтобы утопить резистор за панелью и сделать нужный вылет под ручку и пилить вал  не надо ( маленький либез, ось стоит неподвижно и на ней вращается деталь или узел, а  вал вращается или приводит какой либо узел во вращение).  Ваш большой корпус позволяет это сделать, было бы желание, а оно есть? Собирали по этой схеме? Потом покажите осциллограмму, что на выходе и на шунте при динамической нагрузке?
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
Да. Разве что вместо C2-C3 4шт 4700мкф и 1мкф плёнка.
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Нагрузкой сейчас ноут, nc6000. Периодически мигает красный светодиод ограничения тока. На выходе и на шунте так. При запущенном тесте аиды. При скачках загрузки цп пульсации на шунте могут возрастать до ~95мв, на выходе же 8-12.
Как бы одна из целей постройки лабораторника - это чтобы можно было питать от него что-то из ноутов, и оно выполняется. Разве что верхний предел тока подкрутить немного)
Posted (edited)
@O5-14 , это вы показали пульсации в статическиом режиме, динамический, это когда вы закорачиваете выход или подключаете сопротивление например 1 Ом, то есть режим перехода из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока и обратно. Здесь могут быть выбросы тока. Для этого берете мощный мосфит и от генератора комутируете нагрузку или закорачиваете выход. Можете посмотреть на 20 странице этой темы. А зачем Вам ноут питать от этого БП с режимом ограничения тока?
19 минут назад, alexeim2005 сказал:
Нет больше желания покупать универсальный БП, стоят недёшево а качество так себе(
Занимался не так давно с одним старым IBM, хорошо что ему надо было 16в как и Thinkpad T41 и разъём тот же. В противном случае кормить было бы нечем.
В 01.06.2023 в 01:27, Borodach сказал:
Попробуйте такое включение, эдакий делитель Кельвина-Варлея. Обеспечивает равномерную перестройку. Точный резистор должен быть сдвоенным.
Спойлер
Я думаю рассчитать конкретные номиналы не проблема. Отношение сопротивлений, грубо говоря, должно быть равно желательному отношению грубой части шкалы к точной части шкалы.
Представьте себе два крайних положения движка резистора "точно".
В верхнем положении, резистор "грубо" может регулировать от 0 до Rгрубо/(Rгрубо+Rточно).
В нижнем положении, резистор "грубо" может регулировать от Rточно/(Rгрубо+Rточно) до максимального напряжения по входу.
Возьмём резисторы, например, "грубо" 9к и "точно" 1к. Получим точную подстройку в пределах 10% шкалы. В реальности 9к переменников нет, поэтому ставим 10к, и получаем перестройку 9,1%. Эта конфигурация должна стоять в цепи опорного напряжения, а не в ОС блока. Я бы ставил 510 или 1000 Ом "точно" и 10к "грубо", потому что в больше чем 5...10% подстройке не вижу смысла.
36 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Эта конфигурация
Неоспоримое достоинство такого делителя в неизменном Rвх при любом коэффициенте деления.
Posted (edited)
что то кмм кабель попался какой-то не тот, не вытащить никак провода. наружная оболочка значительно толще и очень плотно облегает экран с проводами.
хорошо что завалялся фокскон кабель от чего-то компового, всунулось)
Edited by O5-14
8 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Да, это наверное наиболее правильный вариант для "грубо/точно". Останавливает только надобность сдвоенного потенциометра. Поэтому, в большинстве случаев, в "нижнее плечо" R-грубо добавляют R-точно и получают более точную регулировку низких напряжений.
Можно так.
Номиналы резисторов изменить по необходимости. На картинке номиналы для понимания работы схемы. Регулятор точно можно настроить резистором Р3 под любую точность. Не нужен сдвоенный резистор.
Эта схема опробована тут.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/133024-двухполярный-блок-питания-e-v-a/#comments
Есть сомнения по схеме @Dӧppelganger_857 . В его схеме три переменных резистора. Три движка шумят при перестройке уровня. Причем при перестройке точно, шум идет от двух движков переменных резисторов. В крайних положениях движка резистора "грубо" весь шум от движков точно идет на выход регулятора. В то время как в схеме с двумя переменными резисторами шум от движка резистора "точно" всегда ослабляется на коэффициент деления R3 и R4. Могу ошибаться, исправьте если не так.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Можно так.
Так сделано в ИПС 1
Николай.cxem.net
Posted (edited)
Смотря что вы имеете в виду под шумом. Учитывая, что оба движка резистора "точно" движутся в одном направлении, шум ими продуцируемый может быть плюс-минус одинаков. Но я тут спекулирую, ибо  не могу, скажем так, понять  саму суть этого "шума". "Шуршание" резистора по дорожке? А в чем проблема с этим?
Касательно шума в крайних  положениях резистора "грубо" соглашусь. Но собсна сама схема делителя кельвина-варлея изначально не задумывалась для "плавной" перестройки. Она нужна для прецизионного деления напряжения, т.к. сильно уменьшает число резисторов в делителе относительно "стандартного" решения в виде лестницы резисторов с шагом в единицу минимальной декады. Например, KVD-700:
Спойлер
В целом, я поддерживаю мысль Владимира65. Его решение будет гораздо лучше - одиночный резистор и плюс-минус отсутствие потери соотношения резисторов (худший случай это среднее положение движков, но придирчивые "нутсы" просто поставят буфер на каждую регулировку).
Edited by Dӧppelganger_857
опять я закинул лишнюю картинку(
    • вот потому и прожаривание пятаков паяльником помогает оживить контакт зачастую.
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
