Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
13 минут назад, He3haika сказал:
шуршунчики
буду брать не с али, а в местном месте. 2ком резистор проверял в функциональном генераторе, скачков не было.
1 минуту назад, O5-14 сказал:
А в местном месте они какие-то другие?:D
НЕ китайские?
1 час назад, He3haika сказал:
шуршунчики еще те
Если переменник некачественный, то помогает установка электролита между средним его выводом и землёй, но полностью "исправить" плохой резистор он не может.
8 часов назад, войтов сказал:
сделано в ИПС 1
Все новое- давно забытое старое)))
@Dӧppelganger_857  Не говорю что "моя" схема лучше. Просто показал как вариант. Хорошо когда есть выбор. Как делать, каждый решит для себя сам. :)
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Согласен. В своём прототипном БП я поставил по ошибке купленные на али пятиоборотники, и в принципе, их хватает для установки десятых долей вольта на пределе в 25в. А чего ещё хотеть от БП с регулировкой резисторами :))
Оптимально 3-х оборотник, но они редкие. Попался один раз на базаре от какого-то медицинского прибора - поставил в ЛБП на LM317 и сразу оценил удобство.
24 минуты назад, ДядяВован сказал:
Можно ссылку
Спойлер
Брал в июле 22 года, поэтому сейчас по качеству сказать нечего. Т.к. макет до сих пор ждёт изготовления "кишков" - использование было от силы раз в месяц,долговременную надежность оценить не могу.
Posted (edited)
Вот так выглядит 3-х оборотный, тип не знаю, посмотреть сейчас не могу, но наверное дорогой, у него выводы позолочены и вал на подшипниках. :thank_you2:
Edited by Юный пионер
Ещё есть  резисторы Сп5-35. Очень интересные, но редкие ... :)
Резисторы СП5-35 относятся к однооборотным резисторам с круговым перемещением подвижной системы.
Эти отлично подходят, но нужно понимать как их правильно крутить. Из-за непонимания их часто не любят. Это похоже на нониус у штангельциркуля.
Пару раз выставить разные напряжения и научишься. Выставляешь грубо напряжение чуть выше\ниже нужного и плавно возвращаешь назад до требуемого ... :)
48 минут назад, Borodach сказал:
Обладаю таким. К сожалению, битый оказался. Кстати говоря, по сути, этот резистор и есть двухступенчатый делитель Кельвина-Варлея.
5 минут назад, He3haika сказал:
С каких пор они редкими стали?
С тех пор как стали реже попадаться на глаза ... :)
6 минут назад, He3haika сказал:
Дорогими - это да.
Да и не очень ...
У меня кстати есть СП5-35 двухоборотные и однооборотные. Вторые крутятмя как обычный переменник. А вот первые, там да, чувмтвуется что внутри два переменника последоаательно крутиться начинают. В маркировке разница только в одной  последней букве...
Тоже потихоньку подхожу к окончательной сборке ЛБП из данного набора (собираю уже правда лет 5). На базе вольтамперметра с предыдущих страниц сделал себе блок управление всем ЛБП: вольтамперметр, переключатель обмоток, управление вентилятором по температуре, вкл/выкл напряжения на выходе ЛБП. Осталось только все "воткнуть" в корпус и спаять вместе. Вот, что получается пока - передняя панель и внутренняя перегородка с коммутатором обмоток и стабилизатором 12В.
Спойлер
Edited by mir0tv0rec
В 07.06.2023 в 16:20, Borodach сказал:
Да и не очень ...
На авито и в мешке они продаются еще, и не очень дорого. Есть еще сп5-39а.Ваще отпад!Китайцы с него многооборотник копировали, но военная приемка вещь!
  • 2 weeks later...
Крутилки для 3590S)
В 28.06.2023 в 04:59, Dӧppelganger_857 сказал:
STLкой и ссылкой на подшипники?
 ручка_2_3590S.STLreg3590s.STL
Сама ручка и крутилка - хвостик. Ось из гвоздя 1,8мм, немного отшлифован. Потом проточена канавка для стопорного кольца. Его вынужденно пришлось сделать из обычной шайбы) . Чтобы хвостик не отвалился, посажен на ось с каплей эпоксидной смолы.
Крепление на ось резистора - просверлено снизу отверстие (аккуратно) и посадка на ось с натягом. p.s. подшипники ? их нет. чтобы стопорное кольцо не шкрябало пластик, подложена шайба
Спойлер
  • 3 weeks later...
Индикаторный модуль готовый, самому не нашлось желания собирать что-то( Запитать думаю от отдельного источника, чтобы не грелась лишний раз 78m05 на плате индикатора. Вроде как вот почти всё, но м2,5 нужной длинны с потайной головкой не нашлось(
    • у меня проблемка со схемой, иногда шум появляется и что бы он пропал надо касаться рукой к минусу. Тогда его вообще нет. Можно как то исправить это?
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Здравствуйте , помогите разобраться в чём проблема , у фоторамки при включении белый экран
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
