Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Мой вариант 26В 2А .Трансформатор из зарядного JDA-180KA для 18-вольтового Ni-Cd шуруповерта , выход 22В. Корпус от компьютерного БП. Плата китайская, ОУ естественно под замену, выходной транзистор оставил из набора, КЗ держит. R18 заменил на 100К. Радиатор оказался избыточным, но переделывать не стал. Сверху понижайка для питания показометра и вентилятора и регулятор оборотов от какого-то БП.
Фассад в процессе оформления.
Для тех, кто не гонится за вольтами и амперами. :D
image.thumb.png.747794e5757a15800d5644bd16380b7a.pngimage.thumb.png.fd412f1dd4b9a881e8b62cca232554eb.png
Ну почему же - "радиатор оказался избыточным"? Если питать что-то сильнотоковое на низком выходном напряжениии  (например, в таком режиме, что на фото), то придётся рассеивать несколько десятков ватт. Ведь переключения отводов вторички, я так понимаю - нет.
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Маловат трансформатор
Согласен. До 18В выдает честные 2А, выше - пульсации. Но делал для себя, поэтому зная эту особенность собираюсь и эксплуатировать соответственно. Хотел сделать ограничение выходного тока в зависимости от напряжения, даже собрал на макетке, но потом отказался. Вовремя вспомнил - "лучшее - враг хорошего"
  • 2 weeks later...
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно:big_boss:
Edited by Юный пионер
Года три назад взял две коробки с5-35  на 1к и 10к по смешным 25р/шт, на авито. Такое на часто бывает, но встречается.
Сп5-35 :-), простые с5-35 ток 5вт есть. Тлф сам пишет что хочет, гадский Т9. Боюсь представить что он писать станет когда в него ИИ загонят...
Edited by rz6lye
Хочу сделать импульсно-линейный БП по схеме "От чехов" на одной NE5532 с изменяющимся выходным с импульсного ИП в зависимости от выходного линейной части.  Соответственно защита от пропадания минуса работать корректно не будет. "Изобрел" такую схему. Прошу критики, не огульной, но конструктивной:)
Это линейная часть.
ИИП - китайский, 24 В, 6А. Принцип регулирования выходного с ИИП подсмотрена тут:
Edited by Kolyn Bybyn
  • 2 weeks later...
В 01.10.2023 в 18:52, Kolyn Bybyn сказал:
Критики не дождался, жаль. Покритикую сам.:rolleyes:
То, что на схеме на схеме оптопара PC817 подписана как  TL431, еще можно списать на описку.
Но то, что выводы 3 и 4 перепутаны - уже серьезный бок. Как и то, что при закрытом транзисторе оптопары  база Т3 болтается в воздухе.
Ещё и VD1 не нужен. Идея понятна, но кто-то должен попробовать.:thank_you2:
Попробовал. Работает при  любом положительном (от +4 до + 29 В).
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Ещё и VD1 не нужен
Нужен. С ним транзистор оптрона закроется при - 3.7 В. Без него при -1.2 В. что очень близко к Maximum peak-to-peak output-voltage swing деленное на 2. Может быть выброс на выходном.
В теории да. Но практика показала, что подбор резистора еще тот гемор, сильно зависит от конкретного экземпляра 817. Начинал с резистора, плюнул и поставил стабилитрон. Повторяемость 100%.
Итак, первое включение моего варианта импульсно-линейного БП. Ничего не сгорело, это уже хорошо. Все работает, кроме светодиода индикации СС. Схема, по которой собирал - слегка доработанная "от чехов" с первой страницы темы на одном ОУ NE5532. ИИП - китаец с заявленным 6 А, 24 В. Выходное поднял до 29 В заменой резистора делителя.
Фишка схемы - автоматическое регулирование выходного напряжения ИИП в зависимости от выходного линейной части. Падение напряжения на силовом транзисторе постоянно и составляет 4 В во всем диапазоне выходных напряжений, а макс. рассеиваемая мощность при 5 А - 20 Вт. Идею подсмотрел тут:
При понижении выходного ИИП перестает работать, "икает", не хватает самопитания микросхемы ШИМ. Для устранения этого была собрана схема "подпитки" на LNK306, запитаная напрямую от  сетевого конденсатора ИИП. 11.6 В через диод подается на "+" конденсатора самопитания ШИМ. При этом сохраняется работоспособность защиты от перенапряжения.
Так же имеется дополнительный маломощный ИИП HLK-PW12 на 12 В для питания показометра, вентилятора и получения отрицательного напряжения. Отрицательное -5 В - готовый китаймодуль на TPS5430.
Защита от пропадания отрицательного на оптопаре.
Вентилятор с регулировкой оборотов на переделанном модуле MH-mini-360 (инструкция по переделке легко ищется в интернете)
Импульсно-линейный.spl7
    • На схеме опечатка. Все правильно у Вас.
    • Решение найдено на гнезде входа линейного на каждом канале стоят резисторы 520 кОм. Их потанциал уменьшил в 2 раза и все стало норм
    • Никто не спорит. Тоже люблю. Но времени много надо.
    • А мне, Алексий, претит Ваша заливка полигонов, где не надо. Прям зацепился за этот несчастный полигон под кондёром. Не всегда они полезны. Заливаются полигоны, даже несмотря на протекание зарядных токов, как на плате ВП2006, например. Это не про тебя, а для примера. Приходится вырезать полигончик сигнальной земли на входе. Давай завяжем про полигоны - не буду заливать, лишь бы был. Меньше площадь - меньше наводок. Где нужно экранировать - не вопрос. Или кто хочет - пусть заливает хоть 2 слоя. А мне важнее видеть, как токи бегут. Сколько не пытался - не видел наводок на полипропилен. В L12 2шт стоят прямо около транса - ничего. А мне надо было полигон заливать? Вот наши здоровые К73-17 - да, можно экранировать. Микэффект у них есть. И то, наверно, не у всех. В ВП2006 есть возможность заменить 2 СМД на один трухол. Предусмотрено. Но это для тех, у кого нет СМД нужных. Я запаял 2 СМД. А тут - выкину 2, поставлю один трухол, который будет возвышаться над СМД, как башня. Нафига, спрашивается? И вообще - мне наоборот - придётся увеличивать КУ в CSC. 20 мало.
    • Сначала разберись сколько бит в байте 7 или 9.
    • Здравствуйте. Имеется бесперебойник, есть желание применить литиевую АКБ. Напряжение отключения при питании от АКБ составляет 10.8 вольт, это 3.6 вольт на элемент. Многовато, хотелось бы высасывать из батареи всё возможное, сажать до 8.5-9 вольт было бы интереснее. Схему прикрепил, кто что подскажет по теме?213E5SC1.pdf213E5SC2.pdf213E5SC3.pdf
    • Я так понял, что можно сделать как написал @Dr. West, вскрыть термореле и отвязать контакты одного из каналов от сети. Только я не понял, что значит отвязать контакты. Просто обесточить?
