Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
46 минут назад, android0350 сказал:
Что за стабилизатор применён в исходной схеме ЛБП
Сама схема-то где?
Это да, а как схема называется? Знаю есть компенсационные, параметрические, последовательные, параллельные, может ещё какие-то есть.
Edited by android0350
Электроника^_^
У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания.
Автор этой обстоятельной заметки пишет:
For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.
Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?
https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
С уважением, Владимир
5 часов назад, Roman Kurbatov сказал:
Эта схема вполне обычная, очень часто применяется в том числе и в бытовой электронике. Проще и дешевле получить требуемое отрицательное напряжение.
7 часов назад, Roman Kurbatov сказал:
Ничего необычного в схеме нет!
Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет.
Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
Edited by Shahabbas
я однажды тоже делал такой же выпрямитель для получения -3 Вольта для отрицательного питания ОУ.
Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора.
Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает.
Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -
With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:
   V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4
   V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS)
У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.
Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
Только что, Roman Kurbatov сказал:
если представить входное напряжение на конденсаторе С2, как двухполярное с амплитудой Uвх/2, а этот выпрямитель будет самым натуральным удвоителем.
а так, в приведенной тобой схеме, это можно назвать "повторителем" с потерей напряжения на двух диодах.
Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.
Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence.
Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В).
PE-1978-10.pdf
Edited by Roman Kurbatov
Так и есть, а эта схема просто перересованная на понятный девайс и немного чего добавленно.
Edited by Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 hour ago, O5-14 said:
Аналоги стало быть ?
Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену.
Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.
На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
9 минут назад, Roman Kurbatov сказал:
TO-99-8
эх, и 140уд7 тоже(
11 минут назад, Roman Kurbatov сказал:
категория "и так сойдёт" ?
Я всегда подозревал, что эта схема была содрана кЕтайцами с какого-то старого и хорошо известного (но не у нас) блока питания, и что в оригинале использовались именно 741 операционники. И вот тому подтверждение... Все равно те микросхемы и транзисторы что они используют в наборах, чаще всего подделки. Мне например, пришлось заменить D1047 транзистор что шел в наборе на пару таких же, но нормальных (выдраных с дохлого усилка). Транзистор из набора (маркировка явно "левая", без какого-либо намека на изготовителя) сильно грелся даже на 1,5А. Такой же транзистор D1047, но из усилка грелся раза в два меньше, да и маркировка "нормальная".  Подозреваю что и TL081 что в наборе идут тоже возможно что перемаркированные 741 (они супердешевые, сравнимо с 358).
741 операционники выпускали все кому не лень, аналогов было выпущено очень много за полвека.  Были и на плюс-минус 22в, надо смотреть конкретный даташит и производителя, даже от буквы в конце это зависит.  Например, есть такой аналог uA741 от ST ("микро-А741").
ua741-957400.pdf ua741.pdf MA741.PDF
Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
22 часа назад, DarkRus сказал:
В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
    • Для астральных эманаций крипты, не иначе.
    • NASA.asc С другими операми и транзисторами можете покрутить сами.
