Sony TA-AV561. не работает инпут селектор
Чиню этот ресивер. Среди вылеченных болезней было:
- рандомное изменение громкости вместо ожидаемого увеличения\уменьшения. вылечилось заменой крутилки
- один сгоревший предохранитель. вылечилось заменой
- отсутсвие звука (точнее очень тихий звук). вылечилось чисткой контактов шлейфа
Остался один глюк с которым не уверен как бороться. При переключении на дисплее меняется надпись на правильный источник, но звук идет от любого подключенного источника. При нескольких источниках звук смешивается.
Искать LC7822 под замену или может быть что-то другое? Схему прилагаю
hfe_sony_ta-av561_service (1).pdf
5 часов назад, dom1nga сказал:
искать мастера с приборами либо подкинуть монетку - других ответов не будет.
искать мастера как вариант не рассматриваю. девайсина досталась за стоимость дешевле радиатора внутри. это из серии "не жалко если доломаю. ценнее опыт, который получу в процессе починки".
возможно эта инфа будет полезной:
на ногах 1-11 и 20-30 один и тот же сигнал (который подается на какой-то один из входов)
на 18,19 - плюс 8.6В
на 12 - минус 8.8В
на 13 - минус 0.635В
на 15 - плюс 5.2В
на 14 в режиме переменки 0.42мВ. в режиме постоянки 0.2мВ
если напряжение на каких-то из этих ног не соотсветсвует ожидаемому - буду благодаре за подсказку где и по возможности в каком направлении копать дальше
19 часов назад, dom1nga сказал:
ищи даташит на коммутатор и сравнивай все по нему.
Даташит на коммутатор, но почистите плату. У вас скорее управление не корректно работает. Замена коммутатора ничего не даст.
lc7822.pdf
39 minutes ago, nvju1967 said:
почистите плату
ее осматривал в первую очередь. визуально нично не вызывает подозрений и на самой плате практически нет пыли.
некоторое время назад нашел на другом форуме сообщение одного австралийца с претензиями к ресиверам сони и этому коммутатору в частности. похоже на то что они имеют свойство изнашиваться со временем создавая такие неприятности как остуствие звука (которое может случайно вылечиться прозвонкой. как оказывается ненадолго) либо его смешивание.
заказал несколько с али на замену. как приедет - поменяю и посмотрю поможет ли
Изменено пользователем dom1nga
23 минуты назад, dom1nga сказал:
Прибором надо смотреть напр. коммутации, а не "визуально".
Путь показан:
4 часа назад, SCHAMAN сказал:
25 минут назад, dom1nga сказал:
Но можно и так....
