Объясните момент с Stk4152ii
Здравствуйте господа.
Есть у меня микросхемка Stk4152ii из утилизированного муз.центра Sony.  Так она и лежала без дела, пока не пришла заказанная с "таобао" платка специально под эту микросхемку.
Собираюсь спаять, но пока жду угольные резисторы для всего этого добра. Скажите, на данной плате получается что, разделительный конденсатор на левый и правый канал, это - 2.2мкф слева и справа? Один идет на первую ногу, второй на 18-ую.
Что скажете на счет платы? Она соответствует схеме из даташита?
39 минут назад, Aizenkevich сказал:
Не, не так - С3 на первый вывод идёт, а уж С4 на 18-й. И ёмкость их 2,2...
Схему сам дал, в чём вопрос то?
Только что, минздрав сказал:
Схему сам дал
да я понимал бы в этих схемах чего, другое дело.
1 минуту назад, минздрав сказал:
И ёмкость их 2,2...
ну то есть я правильно все понял, что место под конденсаторы 2.2мкф - это разделительные конденсаторы (так называемые проходные) на плате, да?
Да.
5 минут назад, Aizenkevich сказал:
:blink: Всё нарисовано, даже понимать не надо - смотри себе да ручки потирай...
Гость Конрад Карлович Михельсон
37 минут назад, Aizenkevich сказал:
Так люди этому учатся, между прочим, если кто не в курсе ! Держу пари, что с сборкой этого усилителя будет такой же громкий "пук в лужу", как и со сборкой того ржавого трансформатора. Ну а по STK уже можно заранее заказывать панихиду.
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Проходных конденсаторов в НЧ-технике не бывает ! Только в ВЧ . Фото :
И так всё очевидно
Опять, как и с перемоткой транса с чердака , вангую тягомотину на 7 страниц.
3 часа назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
пук в лужу
А где был пук в лужу при перемотке того ржавого трансформатора а?! Он в порядке и работает как надо. Давай расскажи мне. Еще раз повторяю, для таких как ты, нечего сказать по делу - молча проходи мимо. Твои личные мысли в отношении меня и моих знаний меня не интересуют, я об этом не спрашивал.
Да, вы уже по трансформатору заказывали. В итоге как выяснилось, "ванговать" - это явно не ваше. Прогнозы не сходятся.
как выяснилось
Окончательный результат выяснится при постановке БП в сборе под нагрузку, в виде STK. Цыплят по осени считают. То, что он пока ещё не сгорел - ещё ни о чём не говорит.
Только что, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
О чем ты вообще говоришь?! Ты в тему про трансформатор то загляни для проверки памяти. трансформатор перематывался для двух LM1875. Про STK там вообще разговора не было. А для STK у меня готовый трансформатор есть с того же муз.центра из которого я эту микросхему STK и достал. Господи Исусе...
11 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Господи Иисусе...
Ничо , STK ремонтируются навесными элементами , KRAB ( SHAMAN ) расскажет.:D
не ну вы издеваетесь тут все что ли?!!!
Неженки они, вылетают на раз два. Я одну оригинальную спалил как то.
20 часов назад, Aizenkevich сказал:
учись, никто за тебя не собирается ползать по схеме - не будь самым хитросделанным.
17 часов назад, Aizenkevich сказал:
для двух LM1875.
Кстати, как они ? Звучатъ?  Или уже не ?:lol:
