Nikolenko Evgeniy
Музыкальный центр Technics SA-EH 580
Здравствуйте друзья, имеется блочный музыкальный центр SA-EH 580. Решил разобрать его, почистить от пыли. Меня интересует один момент, в блоке усилителя в верхней части крышки есть какой то маленький шлейф, какую функцию он выполняет? Заранее благодарен, с уважением Евгений.
обеспечивает контакт крышки с металлическим шасси
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Это тряпичное что-то или натуральный шлейф проводов с разъёмом на конце?
Если провода, то, возможно, для стыковки с другим блоком центра для управления и т.п.
Если тряпичный шнур - ХЗ.
Что по этому поводу говорит инструкция пользователя?
Или SM?:) -
https://elektrotanya.com/technics_sa-eh580ee_sa-eh580eg_sa-eh580ep_sm.pdf/download.html
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
стандартная металлизированная ткань  и т.п. - назначение указали в первом же ответе.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
    • Отсутствие дросселя после выпрямителя предполагает, что токи в соседних полупериодах не выравниваются, а дроссели насыщения только провоцируют несимметрию. Я пошел другим путем, не применяю симметрирующий виток, вместо этого гоняю нелинейные дроссели по предельной петле –Bs+Bs даже на хх. Эта мера не позволяет съезжать петле к одному краю и стабилизирует задержку во всем диапазоне нагрузки.
    • Нет , в этой микросхеме эти настройки не хранятся . Они сохраняются в SRAM. В этом чипе хранятся пункты меню , надписи , языки , и т.д. Те параметры что не изменяются машиной никогда.
    • Даааааа, для гальваники Вам тогда лучше использовать регулировку ЛАТРом первичное напряжение вашего 900_Ваmного трансформатора. диодные мосты о котором Вы пишите 5010, по моему опыту чаще дохнут в сварочных инверторах чем 3510. а, если взять св инвертор с регулировкой напряжения и использовать его для гальваники?(взять б/у Ресанту на Авито и завести обратную связь по напряжению на шимку) схем в инете полно!!! дёшево/надёжно/малогабаритно!!!
    • Схемы нет и не будет, но мастер обойдется и без нее, отрисовав фрагмент монтажа.
    • сгорели 2 резистора какой наминал не знаю,схемы нет и в инете ничиго
    • Немного математики. Пока вы не пожгли все. Берете напряжение на входе ПИДБП (Uвх) и на выходе, ну то что уйдет на нагрузку (Uвых) и ток нагрузки I.  Идете в даташит.  Ptot Total Dissipation at Tc ≤ 25 o C 115 W IC Collector Current 15 A делайте так (Uвх -Uвых) * I <= 0.7*Ptot и I < IC Почему так мало ампер на транзистор? Это все от того, что скажем трансформатор после выпрямления 30в, а на нагрузке 5в ток скажем 4а (30-5)*4 = 100Вт 115*0,7 = 80,5вт  видно что для этого режима 4а много для одного транзистора. Напомню что накрутить можно и 1в 10а итд.  Пожалуйста будьте внимательны.  P.S я только начинающий радиолюбитель так что могу ошибаться и все еще хуже.
    • Я имел ввиду поменять, например, Communication type с FTP server на что то другое в меню на включенной машине. Потом выключить машину, снять микру и прочитать. Тогда по изменению параметра можно понять где КС в дампе поменялась. Но если там конечно ультрафиолет, то возможно МК где то эти настройки у себя хранит.
