LTspice моделирование импульсного трансформатора
zhilenkov
Привет.
Вот нужно отмоделировать импульсный трансформатор. Не зная как это сделать в LTspice начал искать документацию в интернете. Нашел документ. Изучил его. И после появились вопросы. От куда взять параметры Hc, Bs, Br, A, Lm, Lg, N.
Феррит у меня N87 зазор 0,71 мм. Из документов 1 и 2 взял параметр Hc, Bs, как понял параметр A это есть параметр Ae, Lm есть зазор 0,71 мм, Lg есть Ie, N не понял какие ветки (вторичной обмотки или первичной обмотки или их сумма), параметр Br не понял где брать. Параметр Br насколько знаю находится из гистерезиса но где это гистерезис понятие не имею.
Прошу дать информацию на возникшее вопросы.
31 минуту назад, zhilenkov сказал:
нужно отмоделировать импульсный трансформатор.... как это сделать в LTspice...
Посмотри
Кубов В.И. Исследование схем импульсных источников питания в SwCAD/LTspice (глава 7) и
Володин В.Я. LTspice компьютерное моделирование электронных схем (Приложение 1)
Изменено пользователем _abk_
дополнил
Нафига Вам это надо? Моделировать нелинейность сердечника? Ну, если сильно надо, то можно и заморочиться. Но обычно трансформаторы работают без захода в нелинейную область. Кроме того, трансформатор сначала рассчитывают, чтобы не насыщался, для этого есть программы Старичка. Поэтому можно здорово упростить себе работу. Тогда потери в сердечнике просто не учитываются, но все остальное есть.
Это обратноходовый трансформатор, типа дежурки. AL  берется из расчета, микрогенри / виток в квадрате. N1..N4 - числа витков, из расчета. L5 индуктивность рассеяния, можно только измерить на готовом трансформаторе. Сопротивления обмоток тоже измеряются.
Изменено пользователем Vslz
