Стробоскоп LED Room Strobe 108 доработка
Здравсутвуйте, есть стробоскоп LED Room Strobe 108 который работает от сети 220в, который я хочу запитать от 12 вольт, но немогу найти куда подключать эти 12 вольт... может мне кто-нибудь помочь?
Вот на этих двух контактах напряжение измерить надо.
Неее, микро ближе к переменнику стоит. А конденсатор как раз напротив 4 пина коннектора впаян, рядом выпрямительный диод.
