Обратноходово-прямоходовая конфигурация ИИП
Вопрос, собственно, не "горящий", в данный момент я только оцениваю реальность такой конфигурации.
Подкинул мне знакомый задачку разработать зарядник для никель-кадмиевых аккумуляторов (ну вот хочет он именно такие, а хозяин, как известно, барин). Из относительно дешевых контроллеров заряда я надыбал на TEA1104. В даташитном исполнении заряд производится через транзисторный ключ от источника тока (схему вырезал из даташита, чтобы не рыскать в поисках):
А это значит, что придется городить сетевой БП, как минимум на два напряжения - для питания микросхемы + зарядное, к последнему - источник тока. В итоге схема расползается просто до неприличия.
Поэтому возникло предположение применить ИИП, непосредственно обеспечивающий регулируемый зарядный ток плюс достаточно стабильное напряжение питания управляющей части схемы. Источник тока выполнить по принципу обратнохода, а напряжение питания снимать на его прямом ходе. Мощность предвидится небольшая: для зарядного тока - порядка 10...15 Вт и для питания - 2..3 Вт (пока что только прикидочно).
Навскидку сильно большой ереси в такой конфигурации не просматриваю, т.к. во многих обратноходовых ИИП напряжение самопитания контроллера берется именно на прямом ходе. Но всё-таки, некоторые сомнения остаются. В основном, насколько резко будет "плавать" напряжение питания схемы при колебаниях зарядного тока. Как регулировать в ИИП именно выходной ток - я себе представляю, это не проблема.
В обсуждении данного вопроса прошу принять участие имеющих опыт построения подобных конфигураций, либо просто заинтересовавшихся этой задачей.
43 минуты назад, Falconist сказал:
я не видел ни одного промышленного БП с самопитанием контроллера на прямом ходе.
чтобы напряжение питания не плавало, с прямоходового выпрямителя делается стабилизатор на нужное напряжение.
и следует учесть, что у обратнохода амплитуда на обмотке на прямом ходе примерно в 3 раза больше, чем на обратном ходе. и это оказывается хорошо, потому что стабилизатором можно не только погасить излишек напряжения, но и обеспечить работу в широком диапазоне напряжения питания самого обратнохода.
и этот прямоходовый выпрямитель должен быть без дросселя, ты это сам знаешь, но я напоминаю.
А надо ли? Микросхема не управляет током, а делает только вкл/выкл. Источник тока можно применить любой, вплоть до резистора, подключенного к источнику напряжения от которого питается микросхема. Если резистор не по феншую, то на паре транзисторов, совместив с ключевым транзистором и управлять им напрямую от 1104.
Володя, я имел в виду две выходных (вторичных) обмотки. Каждая из них предназначена для для своей задачи.
Дополнительная стабилизация питающего схему напряжения действительно желательна. Я тоже об этом думал. Равно как и об отсутствии дросселя с прямого входа.
Но в целом, задача решаема?
@LazyEd , поднятые Вами моменты лежат вне заданных вопросов и мне не интересны. Миль пардон.
конешно, решаема.
но я имел в виду одну обмотку, используемую для обоих выпрямителей.
две обмотки, думаю, излишество, плодить лишнюю сущность...
5 часов назад, Falconist сказал:
Леша, его хочу - давно есть готовое - лично брал на аукционе:
Зарядное устройство Hitec CG-335.rar
без проблем - делай, нужно - дам ссылку на Аудионет, где именно такое решение помогло реализовать нормально источник для проверки СД.
Но, посмотри - проще сделать одно питание и повышайку для самого заряда, как в моем вложении.
Вот темка упомянутая:
БП 50-200V/0,3A (ремейк или ТДКС еще пригодится)
http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
Там мой пост - фрагмент оттуда:
G67985, Олег - если интересно - посмотри: Стабилизация Самопитания В Обратноходе ----- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144606
Цитата KRAB : Стабилизация Самопитания В Обратноходе – интересненько...никогда так не пробовал
Руслан, рука мастера чувствуется, красиво
Только индикаторы прожорливые, VT3 перегреется, специально беру индикаторы до 15мА.
Сейчас шлифую ОТ, скоростной ОУ неплохо работает и отыгрывает импульс тока при КЗ.
Цитата KRAB : увеличение его номинала более 18-20 кОм (для понижения нижнего предела) не давал запускаться устройству --- можно еще убрать VD6, возможно переборщил...есть такое
KRAB   Цитата G67985 : интересненько...никогда так не пробовал  - аналогия: http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html  ---
Цитата по ссылке фрагмент :
В зависимости от полярности подключения диода к обмотке, выпрямляется часть импульсов соответствующих либо прямому, либо обратному ходу строчной развертки. То есть с одного и того же вывода вторичной обмотки трансформатора можно получить два различных напряжения разной полярности. В зависимости от того, какой из выводов вторичной обмотки подключен к корпусу, для обмотки с отводом от середины может быть три варианта схемы. Таким образом, общее число возможных различных вторичных источников питания, реализованных на одной обмотке тремя выводами, может быть равно 10. В таблице 1 приведен пример получения разных выходных напряжений вторичных источников питания при различных схемах включения вторичной обмотки. Частота строчных импульсов FcTp.=15625 Гц при длительности Тиох=12 мкс. Если вновь устанавливаемый трансформатор рассчитан на работу при другом напряжении питания, амплитуду напряжения в первичной обмотке можно пересчитать по формуле (1), а по формуле (2) вычислить напряжения на вторичных обмотках. При увеличении напряжения питания, напряжения на первичной и вторичных обмотках увеличиваются. Большое влияние на амплитуду напряжений на вторичных обмотках оказывает величина емкости конденсатора Сох, включенного между коллектором выходного транзистора и корпусом. Он носит название конденсатора обратного хода. Емкость находится в пределах 3000...10000 пФ на рабочее напряжение U=2 кВ. При изменении емкости конденсатора меняется длительность импульса обратного хода и следовательно выходные напряжения. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать размер по горизонтали. Ориентировочно увеличение емкости на 10% приводит к уменьшению выходных напряжений, формируемых из ИОХ, на 3%. Напряжения, получаемые из импульса прямого хода, при этом не изменяются.
Цитата G67985 : индикаторы прожорливые, VT3 перегреется, специально беру индикаторы до 15мА. ---- согласен, но я проверял нагрев по одному вольтметру - нормально вроде - часа три "катал" - у 2SC5103 Vce sat = 0,15В, у 2SC5707 - 0,23-0,26 по-моему (когда сравнивал-выбирал). Тем более, что лежали в "нычке" 4 комплекта индикаторов напряжения (до 100 В) и тока (10-20А) таких вот, а "мелкопотребляемые" - нужно ехать покупать ... и "жаба давить зеленого"  Остальное все из "подножного корма" собрано
