Замена миниатюрного аккумулятора на больший по емкости
Добрый вечер. Хочу спросить совета у гуру по литиевым акумчикам и их зарядке.
В лапы попала вот такая финтифлюшка - банальная трехрежимная "мигалка" одним светодиодиком. с  китайским акумчиком li-ion 3.7v\70mAH Размер 10х15 мм.
Контакты выведены, да и сам он в целом выглядит как простой электролит. конденсатор.
Заряжается от mini USB, контроллер заряда и "мигалка" реализованы на плате с двумя микросхемками 2КАХ и HUF66 . Акумчик начал вымирать (быстро разряжается), хочу поставить Чуть больше мАН и впаять паралельно к родному, ещё один светодиод. Аналогичный акум с китая заказывать не вижу смысла, не те масштабы. У нас по интернетам нашлись минимум 10180-10220 от 100 мАН. но в  городе и такие вряд ли найдутся. на крайний случай остаётся стандартный ААА - 10440 350мАН (расколозить корпус по длинне дело десятое)
Вопрос, можно ли безболезненно поставить более ёмкий акумчик или придётся ставить другой контроллер зарядки, чтоб микросхемки не обуглились?
@Semenus , заменять аккумуляторы 70mAH на 100 мАН (да пожалуй и на 200) можно совершенно безболезненно, - у них технологический разброс ёмкости больше. :)
Контроллер справится.
Изменено пользователем Lexter
11 час назад, Semenus сказал:
если КЗ или переполюсовку не устроите, то  контроллеру зарядки по большому счету вообще по барабану  какая емкость у аккумулятора, т.к. он сам и задает ток зарядки, а вот время заряда естественно увеличится
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Спасибо за ответы. Я уж думал что придется "лепить" отдельно зарядку-адаптер, как я это делал с радиоуправляемой игрушечной свино-подлодкой.
Тут ничего не обычного так, чисто поржать...
В ней стоял метал-гидридный акумчик формата 14500 3.6в\150мАН который против заявленых изготовителем 3-5 мин работал от силы 1 минуту и снова требовал зарядки. Заряжалась лодка исключительно от радио пульта управления на четырех батарейках АА, такой себе кетайский повербанк . Судя по всему и контроллер заряда был там же в пду только приметивный и работал не на определение тока заряженого акумулятора а тупо как таймер. Время зарядки всегда было неизменно - 15 мин с момента подключения.
Естественно его следует менять но такое же быстро умирающее барахло ставить не захотел. решил поставить литий-ионный 14500 3.7в\1300мАН.Так как акум был больше по емкости  то рпду как повер-банк со своим не понятным контролером заряда не подходил - он просто не справился бы с новой батарейкой. Почитав этот форум, нашел подсказки как это реализовать. По всему выходило что надо ставить китайский контроллер заряда для ли-ионных акумов, который позволит заряжать свинолодку от зарядки для телефона. или от нормального повер-банка. Короче, вскрыл игруху, перепаял аккум. А вот плату зарядки во внутрь ставить не стал. В нижней части нет места, все пространство занимает акум с грузами. В верхней части встроеный разъем с выключателем и проводами, плюс можно нарушить отгрузку и она будет верх ногами плавать. Пришлось из платы заряда делать внешний "адаптер", засунув её в пенал от киндер сорприза.  Можно конечно и из пульта сделать нормальный повер-банк, сохранив функционал для подзарядки игрушки, но это в другой раз.
В общем время автономного плаванья увеличилось в разы. Тестил лодку минут 15-20 потом надоело, так и не высадил акум до конца. Время полного заряда от сети около часа.
Изменено пользователем Semenus
В общем, порылся в даташит, и выяснил, что микруха заряда 2kax расчитана на ток до 800мА. Сопоставив мощью зарядки от старой мобилы с этим показателем,  заместо родного акумчика 10150, вкарячил я к той платке 18650. Думаю с током заряда до 500мА ей ничего не случится.
Но фиговина на вид получилась жуткая. Для масштаба положил рядом старую батарейку, примерно в том месте где она стояла.
Пишу для отчётности так сказать. "Сытый удав"  проработал без подзарядки 2 месяца (67 дней по  30 мин) . Мог бы еще дольше но Решил зарядить его так как свет стал более тусклым, и в хлам акум решил не высаживать. Родной Контроллер заряда отработал как часы - по окончании зарядки отключился. На старом акуме он уже через несколько минут зарядки индикатор начинал часто мерцать и не отключался. Сколько времени длилась зарядка не засекал, но на вскидку не меньше 5-6 часов.
  • 2 года спустя...
Чтобы не плодить тем задам вопросы здесь.
У меня есть Logitech Wireless Headset H600 акб разумеется сдох. "Оригинальный" акб на али под 1000руб, он трехпроводной. Насколько я понял белый провод это термистор.
Вопрос, насколько безопасны на Али акб по 300р (с термистором, типоразмер другой, но места там много)? Я правильно понимаю, что третий провод служит только для контроля температуры самим контроллером заряда наушников? Как проверить срабатывает есть ли там термистор (не хотел бы чтобы из-за 300р был пожар)?
Если всё плохо по качеству, подскажите пожалуйста где купить качественный акб (li-po 3.7v 230mA)
Р.S. Замена на аналог, его емкость 330мА, насколько понимаю контроллеру заряда "совершенно всё равно" на небольшое изменение мощности?
P.P.S Так же нашёл на али за 570р  типа родной 533-000071 (так что не под 1000р), но вопрос с термистором актуален.
Изменено пользователем is7beta
1 час назад, is7beta сказал:
Что это за термистор такой?
Фотки родного аккума есть?  Нужно его раздраконить и заменить в нём только элемент li-po, оставив начинку от штатного аккума.
7 часов назад, Praktic сказал:
Совершенно не в курсе какой. Сейчас подумал, что просто "оттранслировал"  перевод алишки, у какого-то продавца видел такой перевод и то на универсальные акб!
Вы совершенно правы надо попробовать разобрать с соблюдением всех мер безопасности. А так вот ссылка на оригинальный акб (как утверждает продавец) https://aliexpress.ru/item/1005003133839536.html?sku_id=12000024276557871&spm=a2g2w.productlist.0.0.9ca45ca7UiDTzi  там есть и фото.
Можете тыкнуть носом на то, каком образом проверить работоспособность своего "поделия",  до установки в гарнитуру?
Скажем ток разрядный я смогу сымитировать, проконтролить разряд до 2,7В тоже мне не сложно.
Что технически может быть (должно появится при приближении к 2,7В) на этом третьем проводе по вашему мнению: датчик температуры(пресловутый терморезистор), 1-wire? Как считаете "подружив" начинку с новым элементом не получится ли, что емкость не до конца будет использоваться (или какие-то другие подводные камни)?
P.S. Не опасно ли подружить другой элемент Литий-полимер с родной схемкой, совершенно не знаю какие могут быть особенности. Мне главное чтобы пожара не было.
10 часов назад, is7beta сказал:
Этот сдохший, родной АКБ остался ? - нужно взять от него плату с защитой и разъемом и подключить её к другому, новому аккумуляторному элементу.
  Если сдохший выброшен,  то нужно купить новый, предназначенный для этого девайса.
52 минуты назад, Praktic сказал:
родной АКБ остался
да. Остался. Платка в акб виднеется. Вопрос: допустимо так делать в плане безопасности (у вас был удачный опыт)? Я конечно размещу платку на каптоновый скотч потеснее к корпусу (и обмотаю)... но достаточно ли этого будет, будет ли температура правильно определяться в случае если акб начнет греться?
8 минут назад, is7beta сказал:
Регулярно так поступаю.
А почему бы ей определяться неправильно, если всё повторить как было на родной плате?
11 часов назад, is7beta сказал:
Так не нужно ничего мудрить, купите нужное и оно вам прослужит без пожаров, смехота, 15 баксов зажали :lol2:
Изменено пользователем oleg1ma
23.10.2021 в 21:01, Praktic сказал:
Спасибо еще раз, всё сработало. Получилась двойная избыточная защита: плата в новом акб, ну и с модулем от старого.
