  • Similar Content
    • By Звукач
      Продам конденсаторы :
      EPCOS  3300 МКФ 350В = 4 шт. 600р. за 1шт.
      Габаритные размеры :
      Высота - 130мм (с креплением под винт)
      Диаметр - 77мм
      Вес - 0,58 кг.
      EPCOS  4700 МКФ 350В = 8 шт. 800р. за 1шт.
      Высота - 170мм (с креплением под винт)
      Диаметр - 77мм
      Вес - 0,76 кг.
      ССГ - 1 х 7шт.   50 000 пф х 350В - 0,3%  не паянные = 1000р за все.
      Писать лучше на электронку: salavat.radiotehnik@mail.ru
    • By E_C_C
      Продам конденсаторы EPCOS 470мф 400 в.
      35 штук.
      350 р. шт.
      Конденсаторы распаяны на плате ( см. фото)
       это плата фильтров частотного привода SIEMENS. Конденсаторы настоящий EPCOS.
      В работе была очень мало, сгорел силовой модуль и блок  пошел на запчасти.
      г.Октябрьск Самарской обл.
      отправлю почтой или ТК,  за ваш счет.
    • By lulo12rus
      Лежат, не думаю что буду использовать.
      Джамиконы 33000х63 не бу 400р. шт, пока 4шт ))
      TL 10000х100в не бу 200р. шт, 2шт
      Советские, бу, параметры на фото , 100р шт, продаю по 2шт.минимум , количество около 10 шт, зависит от номинала
      Roe , mallory бу, по 100р шт
      Nippon 4700х100в , бу 150р шт, в наличии около 15 шт
    • By Артём1991
      Народ, нужна помощь с подбором аналогов, хотя бы приблизительных по номиналам совдеповских электролитов! Столкнулся с проблемой, при ремонте старого LP проигрывателя 1 класса, по сохли электролиты!  Электролиты следующие: 50 мкф на 6,3 в, 50х16 в, 50х10 в и 5 мкф на 16 в! На данный момент судя по всему такие не выпускают! Нет не в обычных магазинах, не в интернет магазинах! По тому выручайте, нужно подобрать как можно ближайшие аналоги, проигрыватель как я и сказал 1-го класса, хотелось бы, что бы после реставрации, звук оставался оригинальным, по тому и электролиты ищу либо оригиналы, либо как можно ближе к оригиналам! Выручайте!
    • By Ivantelegin86
      Добрый день есть в наличии электролиты! Нужна схема бп для них, для использования в усилителе, в каком? Пока не знаю. Посоветуйте где можно применить?
    • генератор тока на выходе БП в место резистора.   Да.   Нет. Простые светодиоды с падением напряжения до 2 В
    • Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое. Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.  изучил вопрос. Функционал прибавился заметно. Даже тот же UT203+ уже тру рмс (раньше такие приборы были дороги), фиксирует мин/макс, бесконтактно определяет наличие напряжения и еще много чего. Но в отзывах на почти все приборы в режиме DCA нет-нет, да проскакивает упоминание о наличии начального показания, до 0,7А, которое надо обязательно сбрасывать. В режиме ACA такого нет. В общем, забил на это дело. Нормально.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
