Подскажите, при согласовании антенны жало коаксила надо припаивать до п-фильтра или до фидера? Ещё вопрос, есть ли особенности в пайке оплётки коаксила к земле(скручивание и тд), особенности, чтобы увеличить чистоту замера КСВ?
Проблема с ибп в телевизоре. Вторичные цепи отключил от нагрузки. При влючении появляется В+ 150в. Через пару секунд напряжение ползет вверх и начинает что то свистеть в блоке... В бп менял шимку и транзистор( стоит биполярник). Питание микры в норме. На ввходе шима частота 36кгц. Осцила нету. И еще менял снабберный конденсатор в блоке питания. На схеме это 1n/1600в MKP. Я поставил советский на 1.6n 1500в керамический. Может это он звук издает? Опорное микры 5в. Шасси cuc7303
grundig-cuc-7303_166.pdf
Поднимать ток почти во всех цепях.
"Точные цифры". Моделирование на транзисторах с малыми емкостями : KSC1845 1,6pF, KSC3503 2,6pF, а на выходе 2C6145 - 60МГц. Цены на них "конские", а "оригинальность" не факт. Что реально будет стоять?
Старая новость была тогда, когда Путин говорил о том, что борьба с бедностью главная задача его самого, его администрации и правительства. А сейчас это главная задача России. Т.е. её населения...
ЗЫ: Намёк нужно понимать... Наш президент просит помощи населения в реализации своих давних задач, указов, и.т.п... Поэтому нужно не жевать сопли, а брать вилы, арматуру.. и что там у кого ещё есть, поубойнее ... и вперёд
Это наш, законно избранный президент... который более 20 лет испытывает трудности в реализации своих планов и обращается к народу России за поддержкой. И мы должны ему помочь.
1.Не будет ли конфликта питания при одновременном подключении к ПК stlink(UART) 3.3V и usb 5V (Узнал , что внешнее(5V) недопустимо с USB).
А про USB+stlink(UART) честно долго искал, но так и не нашел.
2. На USB: кто будет хабом(ПК или микроконтроллер) , а кто устройством.
С помощью STM32CubeMX сгенерил самый примитывний проект чтобы что-то принять-передать по USB. Все бы ничего, но обмена не происходит, хотя в системе устройство видно.
Шаг за шагом обнаружил что приходит прерывание SOF, и просто скидывается. На этом финиш. И так постоянно. Находил проекты по эти борды (Blue pill, STM32 Smart), где собственно все то же. Но нифига не рабтает.
Что же такого особенного в этом MCU особенного чтобы USB работал?
PS. Пробывал делать тоже на STM32L4-Discovery. Работает старта. В чем разница?
IOC в атаче.
TestBP.ioc
Привет ребята. Есть мышь a4tech x7 (x748k) отдали, с убитым проводом. Там 5 pin коннектор. Перепаял провод от другой мыши, только на 4 pin. При включении мышак загорается, всё работает, но она не определяется, и начинается треск в динамиках, тормоза ПК. Нигде не коротит, при условии, что с куском старого провода всё работает. Донор провод живой. Может я Data+ и Data- перепутал. Но по цветам провода всё соответствует. Менять местами провода не риснул. Может кто-то что посоветует.
