Kostyaf
Экранирование линии от помех
Необходимо подключить к линейному входу IP камеры микрофон.
Питание камеры и микрофона от одного импульсного источника питания 12VDC. Хочу по максимуму избавится от разного рода помех. Подскажите, можно ли использовать экранированный кабель RG58 (50 Ом), а в качестве общего проводника (-) использовать оплётку кабеля (Схема1). Или лучше взять двужильный экранированный кабель и оплётку соединить с минусом (Схема2)?
Posted (edited)
Двужильный с отдельным экраном всяко лучше будет. Причём все экраны подключить только в одной точке, чтобы не было закольцовок.
Edited by Dr. West
Если все экраны подключать в одной точке, то получается только возле источника питания. Слышал, что подключать лучше со стороны источника сигнала (в моём случае микрофон и камера). Может тогда  подключить следующим образом?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Кольцо из черной линии тоже разорвите.
На микрофон питание подается по отдельному проводу?
или всё же по сигнальному из камеры?
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Posted (edited)
9 часов назад, Kostyaf сказал:
Когда то пробовал приведённые выше схемы подключения, полностью избавиться от помех не удавалось, только полностью раздельное питание и сигнальных проводов каждый в своём экране помогло решить проблему.
п.с. да, ещё непосредственно в точке подключения, ставил электролитические конденсаторы большой ёмкости.
Edited by master144
4 часа назад, Falconist сказал:
А как это кольцо разорвать? Камера и микрофон питаются от одного блока питания... Т.е. получается необходимо микрофон запитать от другого источника?
4 часа назад, alend сказал:
На микрофон питание по отдельному проводу, но источник питания один.
4 часа назад, master144 сказал:
Раздельное питание имеется ввиду два разных БП на микрофон и камеру? Сигнальный провод от микрофона на моей схеме  идёт с отдельным экраном, питание тоже экранировано, только не могу понять как эти экраны лучше соединить... Если у Вас получилось избавиться от помех, может нарисуете приблизительную схемку применительно к моей ситуации.
@Kostyaf  Лучший специалист по экранировке Falconist, слушай только его. Если он сказал разорвать, значит рви во всех местах ! Он все знает, точно говорю ! B)
Берем попкорн
17 часов назад, Kostyaf сказал:
А помехи-то есть? Или это псевдопроблема? Из практики, обычный электретный микрофон, соединённый с микрофонным усилителем двумя жилами КСПВ длиной 20 метров, проложенным в "силовых" лотках подвала, вообще не ловит никаких помех. Помехи прут если нет "земли", где она должна быть. Либо если "земля" есть там, где её не должно быть.
@samogon  Да, наверное псевдопроблема, просто хочется сразу сделать все по уму, чтобы потом не переделывать. Расстояние у меня меньше 20м. Решил питание на камеру и микрофон подать витой парой без экрана, а микрофон с камерой соединить экранированным микрофонным кабелем (как раз у меня  кусок 10м. валяется без дела). Думаю, что все  должно работать хорошо, без особых помех.
11 час назад, Kostyaf сказал:
Да.
 Нарисовал как было подключено у меня.
3 часа назад, Kostyaf сказал:
Так тоже пробовал, звук был с рокотом.
Небось, микрофон запитан от китайского зарядника для телефонов?
@master144  Спасибо, буду пробовать.
7 часов назад, Falconist сказал:
БП 12V, 2,08А китайский,  но не зарядка.
То, что не зарядка - не принципиально. Принципиально то, что это обратноход, работающий в ключевом (старт-стопном) режиме, т.е. пачками импульсов с промежутками между ними, в течение которых выходное напряжение просаживается (пульсирует) примерно на 50...100 мВ. Вот отсюда и "рокот".
Для питания аудиоустройств такие БП не подходят от слова "вообще".
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • Да сколько угодно. Цифровые запоминающие осциллографы, регистраторы данных.  Все это есть на  Алиэкспрессе. Можно даже  дешевенький конструктор собрать из модулей оттуда же.    А для чего я вам вот это написал? Это вы предлагаете, чтобы хлеб за ртом бегал?   Это у вас интерес. Только вы знаете сколько стоит ваше время, актуальность проблемы и вашу готовность что-то оптимизировать. Только вы формулируете ТЗ и знаете сколько можете  себе позволить потратить на его реализацию.  Ну и напоследок по поводу Это не перегиб, а лицо вашей фирмы. Это возможность планировать ваше время и поездки,  устранив внезапные выезды на аварии, предотвращать простои оборудования клиента своевременной профилактикой/превентивным ремонтом и  возможность ввести SLA для клиентов. За что они  же и заплатят сами.
    • Добавлю: ещё и далеко не каждый тестер умеет точно измерять такие малые сопротивления.
    • Делайте выводы, чем вы будете дышать во время работы и насколько хватит этого ремонта.
    • Ну если человек не знает, что из себя представляет синфазный дроссель фильтра и нашёл "стабилитрон" на входе ИИП, то других выводов, кроме как "вроде", "мне кажется" и "где копать" ожидать не приходится.  Я требую выпустить КРАБа с гауптвахты!
    • А что-меньше? Счастливый человек-не сталкивался видимо. Удачи!
    • Первая ссылка в яндексе поделилась https://elektrotanya.com/sony_xr-ca660x.pdf/download.html Чего беспомощные все такие?
