дозатор воды на ардуино
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! значит появилась нужна в дозаторе воды, после непродолжительных поисков нашел , что искал. собрано на ардуино. пытаюсь повторить - правда не на уно, а на нано. компиляция проходит успешно и загружает - всё ок ! но вот только на дисплее - мигающие символы (квадраты)  вместо показаний ! дисплей подключил верно ( загружаю пример хэлловорлд - все нормально отображается). кроме дисплея к ардуинке ничего не подключено. текст в скетче на латинице.. может опытные подскажут в чем может быть проблема? скетч прилогаю
Auto_Reset_water_doser_ml_l.ino
46 минут назад, pred3d сказал:
Уже лет 200 используют без всяких ардурин:45064b196f0a2d0fda358d8e2eb96dc1.thumb.jpg.2186fb468f7a8fd95b1dc8ae15610bfc.jpg
@Hambaker , ну Вы совсем до плинтуса вопрос опустили... А ведь ТС не хочет, как просто. Он хочет, как сложно.
Если хочет как сложно, надо не Ардуину брать, а ATtiny2313, травить плату, кодить на ассмеблере
Часть моих наработок.
собрал по данной схеме дозатор - все работает, но при включении реле на соленойд - на дисплее происходит непонятное ! то есть бывает все знаки загораются или иероглифы выскакивают. всегда по разному.. и только перезагружать приходится , чтоб дисплей показывал нормально.. просто в день надо 20-30 раз отмерить водичку.. а тут такое ... как вылечить?
1 час назад, pred3d сказал:
Что-то я ни в статье по ссылке, ни в видео не увидел, каким образом включается 12-ти Вольтовое реле от 5-ти Вольтовой ардуины? А ведь в статье ещё написано, что рекомендуется 24 Вольтовое реле...
А, ссори, по диагонали читал, не увидел, что используется реле на 5 Вольт. Тогда
как вылечить?
нужно сначала понять, насколько сильно проседает питание на ардуине при срабатывании реле.
@Borodach - мудератор.
