Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
Краткое описание работы схемы:
Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
Схема ЛБП с компенсацией напряжения смещения нуля ОУ. Позволяет устанавливать малые токи стабилизации/ограничения - на уровне единиц мА.
@Юный пионер Может быть лучше перенести управляющий электрод ТЛки стабилизатора отрицательного напряжения на выход минус блока питания, то есть после шунта. Тогда должно компенсироваться падение напряжения на шунте и выходное напряжение не будет зависеть от падения на шунте.
Изменено пользователем Владимир65
Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания.
Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
Не понял. Зачем еще одна обмотка? Все как есть в схеме, только переключить управляющий электрод ТЛки на правую сторону шунта как на схеме. Больше ничего не надо.
Нужно это попробовать практически, я же переключал его вместе с катодом., то есть + этого минусового источника на правую часть шунта..
У тлки между анодом и управляющим 2,5 вольта. Сейчас идет измерение относительно левого конца шунта, а будет измерять относительно правого. Все будет работать! :bye:
Перепаял - и абсолютно не повлияло. Проверял на токе 0,5 А, как падало выходное напряжение на 75 мВ, так и осталось это падение.
Ошибся, перепаял у верхней. Теперь перепаял у нижней и компенсация заработала, даже получается перекомпенсация.
На токе 0,5 А выходное напряжение 10 В возрастает примерно на 10 мВ, но этот эффект часто наблюдается у LM317 и в стандартном включении, но не у всех экземплярах.
С другим экземпляром выходное напряжение падает на 15 мВ, но это не 75 мВ - положительный эффект есть.
Нужно пробовать, должно работать.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер, проверял кто схему в железе на наличие выбросов при включении/выключении ?
как пример, "простой" ЛБП на LM317  :(
https://leoniv.livejournal.com/243683.html
https://leoniv.livejournal.com/244494.html
Изменено пользователем glvn
Собрал на печатке последнюю схему. Минимальный ток с моим TL071 получился 85 мА, балансировка не помогает. Увеличил питание ОУ до +- 6V, по даташиту у него от +-3V, ток стал регулироваться от 1 мА. При включении транса на выходе выброс 1,2V, при выключении выброс 3,7V, на выходе установлено 5V. Снять переходную характеристику, замыкая выход полевиком с частотой 20 Гц не удалось, схема не успевает восстановиться, и перестает работать регулировка ограничения тока. Такие же выбросы и при питании ОУ +-2,5V.
Изменено пользователем boris_ka
Спасибо за проверку и доработку.
У меня имеется пара ЛБП на LM317, в которых сделал регулировку напряжения от нуля и планировал добавить режим ограничения ( стабилизации тока ).
Но, после того, как собрал несколько ЛБП PSL-3604, интерес к этому вопросу стал второстепенным и пока этот проект забросил, но макет оставил, в надежде вернуться.;)
Эту проблему ( регулировку тока ограничения не от нуля )  тоже обнаружил - решается заменой TL081/071 на ОУ с R-to-R. Можно также увеличить питание ОУ, так как он в минус недодаёт 1,5 В, но тогда возрастает количество деталей в схеме.
На LM358 схема работает немного лучше, но эффект остаётся. Что касается выбросов при включении/отключении от сети, то в схему добавил реле которым коммутирую нагрузку.
Если коротко, то то они убирают помехи, которые создаёт диодный мост на кремниевых диодах при работе.
Часто шунтируют конденсаторами каждый диод.  Это тема непростая и дискуссионная и не для этой ветки.
  • 3 года спустя...
Здрасвуйте уважаемый  автор .А как можно из схемы реле убрать без потери основного функционала схемы ?и как сделать двухполярный юп lm317-lm337 по этой схеме?
Я не автор, но, надеюсь, он не будет против. Убираете реле, диод параллельный обмотке реле и выключатель S1. Напряжение будет постоянно на клеммах, пока включён блок. Вместо двуполярного БП я бы посоветовал собрать два одинаковых канала по этой схеме. Соединяя клеммы полученных двух источников разными способами, Вы сможете получить: двухполярное питание, два разных напряжения одной полярности, одну полярность  повышенного (макс. удвоенное) значения.
С уважением, Владимир
