723 схемы источников питания на LM723
В железе пробовали ...?
Нет, в железе пока не пробовал. :) .
+v_Ind (12В) - это напряжение на трехразрядный вольтметр на лэд-индикаторах. резистор на 10 МОм реально не нужен, это я для лучшей сходимости вычислений симулятора.
Но в симуляторе вроде работает. При 30 вольтах на віходе (красными цифрами ) имеем 1 ампер тока нагрузки ( синими цифрами). С одним конденсаоторм на 2200мкФ пульсации были где-то около 10 мВ, с двумя (4400 мкФ)-меньше 5 мВ. При большем токе нагрузки падает напряжение на входе, но это и понятно, поскольку есть падение не только на диодах, но и на самом трансформаторе, на его обмотках ( трансформатор реально моделируется, это не просто фикция, а вполне конкретный трансформатор, который будет установлен в схему и для которого делал его модель).
И светодиод в симуляторе загорается при токе больше ампера, сигнализируя о переходе в режим СС
Изменено пользователем zivius
Окончательная схема для реализации. Нашел какой-то трансформатор со старого видака с двумя обмотками, его и использую. Допольнительную обмотку подключает реле.
В железе.
Расчитывал на 1 Ампер. Нагрузка в виде 25 ватного резитора на 20 Ом. Максимальный ток 1.15 А.
Максимальное выходное 35 Вольт, минимальное 1.2 В.
Как-то странно включен переменный резистор. Замкнут сам на себя, но пробует что-то регулировать..
Индикацию максимального тока лучше выполнить на пороговом элементе, а не на транзисторе. При подходе к зоне ограничения транзистор начинает приоткрываться, и светодиод будет тускло светиться. С ростом величины тока нагрузки он светится все ярче и ярче. То есть, этот светодиод хорошо индицирует только режим КЗ. :unsure:
скопилось на компьютере куча схем, в том числе и на схем на LM723. Можно бы и больше выложить, но боюсь по "шапке" получить. :yes:
Zdroj_LM723_3A_version.zip
SURSA1.ZIP
Laboratoryjny Zasilacz Symetryczny.zip
723.zip
sursa 0-30v (1).zip
Изменено пользователем Demo65
Еще немного выложил схем, пару схем не полезло сюда, один "порезал" на три, архивы великоваты и файлы pdf велики. Есть ещё куча блоков питания, но там к сожалению на других микросхемах. И сюда им низя! :yes:
в архиве 2.rar с управлением на контроллере, там и прошивки и все.
Блок питания mk3965 10А 0- 30V.zip
TARGET_ SURSA 0-30V 10A A-N.pdf
circuit_of_-0-30V-5A-variable-benchtop-power-supply-using-LM723CA31402N3055.zip
Alimentation stabilisée 0-30 v 0-2 A.rar
Alimentation stabilisée 0-30 v 0-2 A-1.rar
Alimentation stabilisée 0-30 v 0-2 A-2.rar
2.rar
Доброго времени суток. Есть готовый БП (с названием DAZHENG PS1502DD) на этой микросхеме, собран по «схеме 1».
С трансформатора имеем 23 вольта переменного напряжения. На выходе от 0.3 кажется до 15.5 вольт. Защита от КЗ и перегрузки от 0.6 до 1.1. При срабатывании защиты, необходимо на 1-2 секунды выключить БП. Индикация смешная, мало того что в корпусе одного светодиода, так ещё и в штатном режиме горит красный с зелёным, а при срабатывании защиты красный гаснет.
1) Переделывал его на 2 транзистора 2N3055 c установкой резисторов 0.1Ом*5w в цепь эмиттера и выносил их на радиатор. Исходный вариант тяжело переносил продолжительный ток 1A при зарядке АКБ «необслуживаемого».
2) Затем переделывал его на большее напряжение с регулировкой до 25 вольт «схема 2», делал навесом на плате (стабилитрон прям на ноги МС, резистор перерезал дорожку-на фото платы видно я её закрасил зелёным чтоб не путать). Резисторы которые менял на схеме подписал красным. Переключатель фиксированного напряжения переделывать не стал, резисторы в цепи светодиодов тоже не трогал (кто решит повторять будьте внимательны).
=> Что касается защиты по току, то её в этом случаи нужно переделывать, резистор R2 закипает, его нужно уменьшать, тогда увеличится максимальный ток, тоже будьте внимательны.
Изменено пользователем GreyJester
Собственно решил добавить стабилизацию тока. Подскажите если использовать схему (чтоб много не изменять, так как в основном управление транзистором идёт от 10 ноги, у меня она в воздухе и эта схема мне подходит).
Вопрос 1: Будет ли работать в таком включении стабилизация тока.
На этой схеме напряжение минимальное получается 1.5 вольта, есть мысли понизить его добавив «отрицательное» напряжение как на схеме ниже, при этом регулировку напряжения (4 нога) тоже изменить.
Вопрос 2: что скажите по этому поводу.
Спасибо.
GreyJester
Спасибо, а как хорошо срабатывает защита, при большом токе в нагрузке и
включить полное КЗ, это самый опасный режим - переход от большого тока к току КЗ,
далеко не всякая защита правиьно работает, особенно хвалёные защиты...
GreyJester, нет ли печатки, если делал эту схему, то печатка есть !?
По шаблону не получается, тёмная фотка...
Изменено пользователем ua3mse
  • 3 месяца спустя...
К схеме "Китайского" БП с регулировкой напряжения в пределе от 0 до 15.5 Вольт и регулировки тока отключения от 0.6 до 1 Ампера и при КЗ.
Печатка без измерителя и индикатора, только рабочая силовая часть. Резисторы по 0.125Ватт, кроме подписанных на схеме :) Транзистор силовой на радиатор хороший.
Переключатель напряжений можно убрать и оставить только два переменных или можно заменить их на один многооборотный.
DAZHENG_PS1502DD.lay6
Здравствуйте!
Пару лет назад, по совету товарища -сделал блок питания по этой схеме.
С самого начала, схема работала не корректно. Напряжение регулировалось от 0,6 вольта.
Минимальное ограничение тока удавалось добиться 0,9 А. Пользовался БП -нечасто. В основном, как зарядным. Последний раз -подключал  слаботочную нагрузку. При очередном включении БП отказался работать. После замены микросхемы,  БП стал работать еще хуже. Ограничение тока - начинается с 2х Ампер. Подстроечники -не помогают. Напряжение регулируется скачком. Пытался менять подстроечники - безуспешно.
К сожалению мой товарищ умер. Совета спросить не у кого.
Схемы с применением данной микросхемы, выложенные в данной теме отличаются от моей. Подозреваю -брак микросхемы. Или ошибку в самой схеме.
Уровень знаний в области радио- у меня не высокий. Поэтому, прошу совета по работе этой схемы.
В какую сторону и насколько изменить норминалы элементов в цепи регулировок -чтобы схема работала корректно. И какая возможная причина выхода со строя микросхемы.
Мда. Схема включения, мягко скажем, отличается от рекомендуемой. По симптомам очень похоже, что пробит диод VD5 (на схеме справа снизу). Независимо от тока нагрузки (0,1А и больше) на нем должно падать около 0,5…0,7в. Если падения напряжения на диоде сильно меньше 0,5в, то он пробит и его нужно заменить.
 avv_rem -Спасибо!
Не знаю как поставить плюсик. Похоже пока никак, не хватает веса на форуме.
Действительно замена VD5 помогла. Пока поставил КД213 - для попробовать. Ограничение тока удалось добиться 0.6 А.  Правда диод быстро  греется.
Странно,этот диод я проверял первым. Мультиметр показал -все нормально. Правда я не нашел нужный диод и поставил SBL3045 -  от компьютерного БП. Может причина- в этом.
Схема действительно отличается от приведенных в этой теме и опробованных в реальных конструкциях.  Со слов товарища,скопирована с иностранной публикации.  Упоминание нашел только -один раз. Описания, что кто то её повторил и всё работает - не нашел. Буду мучить дальше.
Судя по примененным транзисторам, блок питания довольно мощный. Даже слишком мощный. Уточните, какой применен трансформатор, какое напряжение на конденсаторе C3 (10000мкФ) при отключенной нагрузке, и какой максимальный ток нагрузки Вы хотите с этого блока питания получить. Так, на глаз, ТС180, и около 30в 5А вижу.
Далее будем думать и считать мощности.
На конденсаторе фильтра 38 в. -без нагрузки 35 с нагрузкой 1.8 А
на выходе 32в -без нагрузки 28 при том же токе.
Трансформатор -слабоват. Железо от  ст."Украина" тор  первичка 0.63  вторичка, не помню- единица с копейками. Он мотался для других целей. Но был воткнут сюда. Задумывал 10 А. Установлены только два транзистора. До поломки -снимал   максимум 5а -не долго.  Трансформатор -был теплым. Транзисторы очень теплыми -градусов восемьдесят.
Хотелось бы 30 Вольт при 5-7 амперах. С регулировкой от ноля.  И минимальным ограничением тока хотя бы 50 мА. Основной интерес, именно в защите.
Но малость подумав, наверно нужно делать другой блок - послабее.  С проверенной повторяемостью. А этому, место в гараже. Для обслуживания мотоцикла и  опытов с анодированием. :)
22 часа назад, FAZA сказал:
Для от "0" нужно делать двухполярное питание. Как на схеме ниже (бегло посмотрел Вашу схему, переделки не много, много собрать на макетке и проводками подпаяться) или собрать по схеме готового БП выкладывал выше но там нет стабилизации тока и при максимальном напряжении жутко греется резистор на отсечку по току.
Блок питания на LM723CN
В классической схеме LM723CN применяют биполярные транзисторы, я применил полевой.Единственным недостатком которого является - сильная зависимость
входной характеристики от температуры. При нагреве транзистора до 50 градусов - диапазон регулировки тока изменялся от 0.01А до 2А. Работает микросхема
следующим образом - на ОУ V+(5) подается опорное напряжение 2.5V через делитель R9,R10 с Vref=7.2V(6), а на V-(4) подается напряжение с RV2. Таким
образом минимальное выходное напряжение выбрано 2.5V. Выходное напряжение Vout(10) поступает на затвор VT1. Регулировка ограничения тока
производится транзистором в микросхеме. Эмиттер CS(3) которого подсоединен к выходу, а база CL(2) к RV1. Для полного открывания VT1 пришлось применить
вольт добавку с дополнительной обмотки трансформатора и полученным напряжением запитать через защитный термостат микросхему (Umax=40V).
При срабатывании теплозащиты зелёный светодиод тухнет. Модели амперметра и вольтметра применяются по желанию заказчика. Назначение VD3 мне не известно,
но в типовых схемах его применяют. С3,С4,С5 устраняют возбуждение БП на высоких частотах.
 Най стабилнии бп с LM723.сделан по бп из elektor december 1982 .У меня есть такои.10 лет исползуиу.
PS_shem.zip
