723 схемы источников питания на LM723
Плавную регулировку тока не делал, а на грубой минимум 0.01A. Меньше измеритель не берёт.
uA723 2-37V 1A.lay6
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
По теме, накидал свою схемку на LM723. Кому интересно, поделился и на коте, там еще пара вариантов.
схема
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Регулируемый стабилизированный источник питания от 0 до 30 В с регулированием тока от 0 до 3 А
Описание и комментарии - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36
1 час назад, Yurik_V сказал:
Двухполярный блок питания.
TL081 в качестве IC2 не пригоден. Да и вообще тут вся линейка TL0xx не пригодна. То есть работать может и будет, но без гарантии, и возможно, недолго.
В эту схему надо ставить те оперы, которые позволяют подавать на вход напряжение, превышающее напряжение питания. Например OPA134, OPA627 :spiteful:, и так далее.
В даташе это должно выглядеть примерно так (смотрим вторую строчку, Vin):
Но если даташ дурниной орёт, что:
то это повод хотя бы слегка напрячься ;)
Несколько лет назад делал себе двухполярный БП со следящим плечом по такому же принципу. В плюс ставил NE5534, в минус, в слежение - OPA134. Для пробы втыкал в слежение и TL071 - в режиме "воткнул_оба-на_работает" работало, но набирать статистику не стал :lol:
TL081 уже больше двух лет работает в этом стабилизаторе без проблем. Через стаб запитан прикомпьютерный усилитель. 081-я самая что ни на есть китайская с али.
С уважением, Юрий.
То, что лично у вас эта микросхема работает, и то, что производитель сильно не рекомендует её использовать в таком режиме - разные вещи.
Кстати, вы забаянили с этой схемой. Оказывается, две страницы назад:
Лаб с фиксированными выходными напряжениями и током ограничения.
https://ia800804.us.archive.org/20/items/ElektorMagazine/Elektor[nonlinear.ir] 1987-09.pdf
1 час назад, Bobric сказал:
Регулировка тока через операционку.
через какую?
неужели, через Windows10?
А кто-нибудь собирал ЛБП на данной микросхеме? А-то схем много, а реальных материалов и отзывов совсем мало. Можно ли два БП на такой микросхеме объединить в двухполярный источник питания? Ищу замену "двухполярному" ЛБП на lm317/337. А у этой микры даже защита от КЗ на выходе есть. Ток, вполне подойдёт до 2А, так чтотгирлянда из транзисторов будет мала. Напряжения в 30В с головой хватит.
6 часов назад, JoyJo сказал:
Можно, только запитываться они должны от разных обмоток трансформатора, т.е. придётся собрать два отдельных ЛАБа.
Ну, тор у меня ватт на 700 где-то вышел, так что, полагаю, для ЛБП pls-3604 и двухполярного БП хватит, тем более, что большую часть времени они будут работать по отдельности. Осталось только со схемой определиться, ибо их множество. Регулировка от 0 не шибко актуальна. Вполне от 1В хватит. Ну и чтобы одной обмотки на "канал" хватило, без отрицательных напряжений смещения.
13.03.2020 в 21:12, Borodach сказал:
Вполне подобная схема подходит. Разве что можно силовой транзистор "слабее" поставить, ибо нужно 30В, ну 40В маааксимум, и 2А на выхлопе.
Изменено пользователем JoyJo
