Разность потенциалов в виде постоянного плюса
Гость Михаил
Всем ответившим большое спасибо.
Прошу извинить за возможную некорректность или неточность вопроса.
Буду изучать и пробовать. )
Мне кажется, что предложение @Yurkin2015 решит мою проблему. ) Буду пробовать.
На что-то это похоже, не могу вспомнить. Но относительно земли, все правильно ? Вот +0 не совсем понятно
Хотелось бы получить разность потенциалов между клеммами лампы. В виде плюсового провода, который относительно массы будет иметь от +12 до +0.
есть противоречие
плафон освещения, который включается обычно и плавно притухает при выключении. Управляется минусом. Плюс постоянный на лампе, а на минус при включении подается масса, но при плавном выключении вместо массы приходит вначале 0 вольт и плавно поднимается до 12 вольт. После этого минус отрывается.
Тогда просто меняем полярность и проводимость транзисторов на обратную. Плавное притухание при выключении обеспечивает С1 автоматически, он просто разряжается на лампу. Для плавного включения увеличиваем С2
Изменено пользователем РадиоНастройщик
4 часа назад, Alkarn сказал:
Если там чистый, несглаженый ШИМ, то, действительно,  на одном p-n-p транзисторе ключ проблему решит.
Там вообще неизвестно что у него,хоть марку авто бы написал,но судя по желанию что нибудь усовершенствовать,то скорее всего ваз, в них постоянно что то крутят.
Тогда внешний вид платы того АПС https://www.drive2.ru/l/143950/ и там вроде нет дросселя на фото.
А так по хорошему сюда приходят стойкие партизаны мазохисты,сначала из них калёными клещами надо вытягивать "что есть сегодня" техусловия, потом пытать и узнать "что надо завтра".
Проще,зашёл бы он и сказал,что там у него есть,и что он хочет получить!
а то начинается с инверсии логического уровня в схеме,а закончится инвертированием торсионных полей в механически напряжённом коленчатом вале ДВС,при динамичеком ускорении частоты вращения совмещённой с .....
Так я сразу и сказал об этом :bye: В ответ получил
6 часов назад, Гость Михаил сказал:
просто проходите мимо. Вас тут не надо
Раз ленится привести грамотное описание проблемы, пускай ковыряет свой "ядерный унитаз" или что-там, дальше, не стоит тратить время на распутывание этого словесного блуда.
23 часа назад, Гость Михаил сказал:
Если это не имеет решения не затратными способами, то жаль, но ничего не поделаешь.
Ну так и что за машинка у вас?
И что в итоге вы хотите получить из инвертированного сигнала?
Если хотите светодиодный светильник в салон,то хватит одного транзистора за 15 рублей,ну и ещё дроссель намотаете "на коленке" почти бесплатно.
4 часа назад, proba сказал:
А  у других предложенных схемах с  биполярниками  этой проблемы нет?
У Баксандала намного меньше - исчисляется единицами-десятками милливольт.
Повторюсь: Псевдопроблема. Потому что для светодиодов пилообразную форму должно иметь не напряжение, а ТОК.
@Гость гость , не порите фигню! Баксандаллу принадлежат схемы пассивных регуляторов тембра. http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
Приведите ссылку. Потому, как работоспособность приведенной Вами схемы крайне сомнительна.
21 час назад, Гость гость сказал:
ПМСМ  для того чтобы биполярный кремневый транзистор начал открываться ,нужно приложить  U бэ   0.6 вольт и выше
4 часа назад, Falconist сказал:
Приведите ссылку.
Что-то интернет мелковат стал: даже такой схемы нет! Просто: схемы нет!
0.6 вольт и выше
Проследите разность потенциалов между входом и выходом на схеме, кот. я привел: она близка к нулю! (схема предназначена "для минуса питания") Т.е., в отличие от одиночного ЭП, Дарлингтона, Шиклая, здесь - что подал на вход, то получил на выходе. Без поправки на Uбэ. Почти без поправки. С некоторыми оговорками первый транзистор можно заменить на прямосмещенный диод.
Вот только жаль, что такая схема имеет сильно ограниченные (некоторыми условиями) выходной ток и амплитуду напряжения.
Кстати: в Вашей схеме не хватает нагрузки на выходе ТЗ. Если ее установить, то схему можно упростить на один элемент: последний транзистор можно удалить.
ПС. Я что-то не пойму: ТС хочет измерить напряжение с помощью "вычитающей схемы на ОУ" или уже инверсно управлять мощной нагрузкой?
@Гость гость  У тебя чистый флуд без единой цифры.
В 25.04.2019 в 10:36, Гость гость сказал:
Баксандал
Это тот самый, кто изобрел торсионный транзистор ?
схемы нет
Вот и я же ж о том же ж!..
2 часа назад, Гость гость сказал:
Да эпюры  вход выход совпадают.  Но только после того как  откроется переход база эмиттер первого транзистора . Кроме того это  эмиттерный повторитель а ТС нужен  инвертор
РС.привык когда в схеме сверху плюс
Изменено пользователем proba
15 минут назад, proba сказал:
Вы поняли, как из этого можно сделать ЭП "без потери напряжения"?
Это первый шаг.
Второй шаг. Сделайте на основе двух таких схем (одна - "для плюса", вторая - "для минуса") двухтактный ЭП. Для этого в обычном двухтактном ЭП нужно поменять 2 транзистора на 4. Что там получилось с выходным напряжением? Должно быть получше. А выходной ток?
ПС. Самому интересно, что из этого получилось.
@proba  Подай на R2 относительно +12, меньше будет порог, но он будет все равно. А так.. обычное открытие Б-Э
Но хотя я не понял, причем тут эта схема. Порог тут есть
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
