Arduino Uno работа USART
Наверное хорошо, что в Ардуино можно подключить одним словом Serial однако я столкнулся с проблемой, которую не знаю как решить. А именно в USART Атмеги8 есть флаг FE (ошибка кадрирования) т.е. если отсутствуют Стоп бит.
у меня может передаваться как 1 бит так и 10, если ли FE в Arduino и если есть, то как грамотно написать условие
if(ошибка кадрирования) { break; }
Вы можте использовать USART без использования стандартной библиотеки. В этом случае можете делать с ним что вам угодно.
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, mazzi сказал:
а могу ли я написав код из библиотеки например Serial.begin(9600); обратиться к USARTу не кодом из библиотеки т.е. написать типа такого
if (UCSRA & (1<<FE)){ break; }
тогда UCSR1A или UCSR0A, не помню какой номер, гляньте в даташите
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
