Sign in to follow this
Помогите выбрать аналог кп312а, выбор между bf511, 512, 513,. Какой лучшей аналог.?
Posted (edited)
21 минуту назад, noise сказал:
BF513.
Спасибо.  Подскажите еще аналог кт354б, кт 364б в смд исполнении.  Делаю микросборку аттенюатора для  осциллографа с1-114.фото прилагаю
Edited by vintez
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Только что, vintez сказал:
....Подскажите еще ...
Ладно... поищу ещё... Если найду, сообщу.
ЗЫ: А ты пока поставь мне зелёный кружочек, за то что я уже потратил на тебя 10 минут своего времени.
Вместо КТ354Б поставь BFS17, а вместо КТ364Б - MMBT3906. Они недорогие и доступные.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Не понятно по граничной частоте кп312а частота до 400мгц, а bf513 до 100мгц, видимо не подойдет,  может взять mmbfj310 не могу найти лучшую замену.  Помогите пожалуйста.
12 минуты назад, vintez сказал:
... может взять mmbfj310 ...
Нормально. Его и поставь.
1 час назад, noise сказал:
Спасибо.  Соберу отпишусь.
    • By markbsurd
      Здравствуйте.
      Возникла необходимость поменять диод в драм машине Roland TR-707, после долгих поисков и рытья в паспорте, нашел таким название нужного диода - 1ss113t-77.  Нашел также описание диода  вот здесь:
      1SS133T-77 - Small Signal Diode, Switching, Single, 90 V, 130 mA, 1.2 V, 4 ns, 600 mA
      Осталось дело за малым - найти аналог. С этим пока что трудно, т.к.  в диодах не разбираюсь пока что. Буду очень благодарен за любую помощь!
    • By Humanist96
      Всем привет. В общем имеем зарядное НЕВА PW325 15A, на плате обуглился резистор R39, тестер показывает 2.2кОм. Хотел узнать его номинал, нашел схему, но на схеме его не вижу. Если я слеп, прошу сказать об этом.))
    • By strelok12700
      нашёл фото рупорного  сабвуфера     и появилось желание повторить эту конструкцию .p.s динамик тут 18 дюймов
    • By x286
      Здравствуйте господа!
      На руках ЭБУ Nissan 1996г. В результате кз сгорели 4 элемента с маркировками: NEC PA1556AH, FMU 14R, NEC K1288, NEC A1441. Так как элементы уже давно не выпускаются нужно подобрать аналоги. Для PA1556AH я вроде нашел аналог - это STA509A, а вот по остальным ничего не смог найти. Надеюсь на вас.
    • Guest Ратмир
      By Guest Ратмир
      Здравствуйте. Перестал заряжаться ноутбук. Проблема в транзисторе AOD403 TO-252, помогите, пожалуйста, найти аналог в наших магазинах? Питер. Спасибо.
