Аналог кп312а
21 минуту назад, noise сказал:
BF513.
Спасибо.  Подскажите еще аналог кт354б, кт 364б в смд исполнении.  Делаю микросборку аттенюатора для  осциллографа с1-114.фото прилагаю
Изменено пользователем vintez
Только что, vintez сказал:
....Подскажите еще ...
Ладно... поищу ещё... Если найду, сообщу.
ЗЫ: А ты пока поставь мне зелёный кружочек, за то что я уже потратил на тебя 10 минут своего времени.
Не понятно по граничной частоте кп312а частота до 400мгц, а bf513 до 100мгц, видимо не подойдет,  может взять mmbfj310 не могу найти лучшую замену.  Помогите пожалуйста.
