ГУ-50: от однотакта к УО-100
@Azaza09 Наверное правильнее будет спрашивать там - откуда схема.
Подайте сначала 100в ( не ошибётесь-потом убавите до нужного),а сколько нужно будет точно-увидите по току в катоде.
Кстати на схеме там 1в,не многовато ли ? для 400в 100ма=40вт рассеиваемой(лампочка на пределе будет),хотя неизвестно сколько вы придушите УЗФ.
Только обратил внимание: сетки (выводы 3,5) на анод ! при 400в питания-поищите более нормальную схему(у того же василича)
Изменено пользователем TLY
Смещение  в этом режиме -60...-70 В. Так что рекомендация TLY в выборе 100 В от источника смещения - вполне правильная.
1 час назад, TLY сказал:
Именно так! 400 В это для этого режима не предел. И 40 Вт тоже нормально. Это же для анода плюс 2-я и 3-я сетки.
@Alex-007 Ну хотя бы через резисторы ом по 100.
А 40вт,хотя по паспорту вполне себе допустимо,у меня пара ламп- уже при 35вт у одной и 38вт у другой анод краснеет.Какие попадутся у ТС(и сколько их у него)-фиг знает
О, благодарю за подробности: это отдельную обмотку и мостик на 100 примерно в для выпрямителя смещения + делитель напряжения с потенциометром - как у Василича в усилителе?
5 часов назад, TLY сказал:
@Azaza09  при 400в питания-поищите более нормальную схему(у того же василича)
Та поздно уже искать, почти собрано :)
@Azaza09
На собранном шасси распаять можно по любой схеме.Судя по лишним дырдочкам используете какое то\от чего то готовое - наверное электролиты я бы в подвал убрал(греются лампочки эти прилично),а сами ГУ(или драйверные) сдвинул поближе.
Это ваш первый лунч? Может зря сразу на такое(ГУ-50) замахнулись ?
ГУ-50 очень добрая лампа. И, хорошо звучит. Не вижу причин не собрать на ней даже первый усилитель. Все, как то, подсели на 6П14П, да 6П3С. А что в них, кроме доступности?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, TLY сказал:
@Azaza09
Это было вот что:
На ГУ-50 не первый, Василича усь собрал, работает хорошо )
А я не говорю,что она плохая,и доступность её не ниже 6п3с\6п14п.Да и цена на них прим.одинакова.
Сейчас тоже "творю" SE на  гу50 по вашим мотивам(только первую хочу 6н3п)
3 минуты назад, Azaza09 сказал:
Ну тогда и карты(удачи) в руки.
Возвращаясь к теме о предельных режимах.
8 часов назад, TLY сказал:
Я не знаю, сколько проработает ГУ-50 в псевдотриодном режиме при 400 В и 40 Вт в аноде, но при 35 Вт и 750 В в аноде с сетками она проработала часов 10. Дальше стало не интересно. А где 10 часов, там и 100. А где 100, там и 1000. Анод-то не красный, да и сетка не светится...
Если что, то я любитель потестировать компоненты в "запредельных" режимах. Был сам весьма удивлён, что ОУ AD8551 от Analog Devices при максимально допустимом напряжении питания 6 В по даташиту прекрасно переносят 12 В, а советский К140УД7 длительно работает и при +-28В питания.
И ещё:
Это 6Н8С при 400 В в аноде. Расплавить баллон не удалось, не хватило эмиссии катода. Попробую как нибудь при киловольте в аноде. :D
@Alex-007
Ну вы экстремал.
Я как-то стремаюсь  подобных экспериментов,да и жизненная финансовая составляющая не позволяет насильничать над лампами(они и так мне с "трудом" достаются)
16 часов назад, I_Avals сказал:
А Гу-50 по Вашему исключительная редкость?
Отнюдь. Вы, видимо, не обратили внимание на предысторию. Моя фраза была реакцией на
16 часов назад, TLY сказал:
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
А в чём проблема с ГУ-50?
Не,не всё.Я предлагаю оформить несколько статей по расчёту трансформаторов,режимов,конструктивных особенностей монтажа,общей компоновки и т.д. И при обсуждении проблемы не "топтать клавиатуру",а просто дать ссылку на соответствующую информацию.Как  это сделал Falconist в статье про ремонт УМЗЧ.
Не знаю,как Вас,но эта "круговая эволюция" (когда один и тот же вопрос регулярно "всплывает" раз в 3 месяца) реально утомляет.
Ну не умеет "современный контингент самостоятельно нужный контент мутить"!
Молодым не надо.Пожилым поздно. Остальным пофигу.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Во первых - это будет вольный пересказ уже опубликовваных и известных учебников. Перечень учебников лежит на форуме, ссылку могу предоставить в любой момент.
Во вторых - ни один учебник не отвечает на все вопросы. Например, как правильно выбрать коэффициент заполнения окна медью? Есть таблицы с кучей коэффициентов, для разных марок проводов. Смотришь и тыковку чешешь. Я, года тому назад, завёл табличку, в которую заносил данные реальных трансформаторов. Хоть намотанных, хоть смотанных. Вплоть до сопротивления и веса обмоток. В результате у меня есть свои собственные коэффициенты, которые гарантируют мне, что расчитанный трансформатор реализуем и его прарметры будут близки к расчётным. Всё это сведено в табличку, по которой, за 10 - 15 минут, могу расчитать трансформатор под всё что угодно - SE, PP, ШЛ, ПЛ. Бывает, люди обращаются, считаю, даю данные намотки. Но выкладывать это всем, как то душа не лежит. Некомпетентному надо будет подробно оъяснять, где, чего, в какую ячейку ставить. И как, потом, понимать посчитанное. Причём, каждому. Хоть пиши инструкцию, хоть нет. У компетентного, неизбежно, будет своё собственное мнение. Явно, отличное от моего. Всупать в длинную и бесполезную дискуссию не хочу. Я годами, на практике убедился, что эти таблички работают. И доказывать это кому то не собираюсь.
То есть, стараться не для кого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Увы...
Клоны одни кругом.:angry:
23 часа назад, Azaza09 сказал:
Прошу растолкуйте - какое смещение подавать (где птичка) - на схеме и в описании не указано
Плохо искали. Вот схема БП от самого автора и там-же сказано про улучшенный вариант:
5ca877844d481_50-.jpg.f936cc0dc42b1f6eb16689f022e94609.jpg5ca8780a0babf_65250.jpg.cd58331c923206e58271c8a00560b498.jpg
Взято здесь:
На всякий случай данные вых. трансформатора для схемы с одной лампой на выходе, нашёл у себя:
31 минуту назад, Hambaker сказал:
Увы...
Не слушайте,не так все плохо.Делайте так как Вы считаете нужным.Ваши советы,рекомендации многим помогли.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Огромное спасибо, это очень ценная информация для меня!
А кто может подсказать, друзья - как быть, если отдельные будут трансформаторы - накала, анода, и смещения: согласно этой схеме нужно всё так же подавать +30v в точки А и  иметь для этой цели отводы от середины в накальных обмотках? Для чего вообще такое схемное решение применено?
Изменено пользователем Azaza09
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
