ГУ-50: от однотакта к УО-100
@Azaza09 Наверное правильнее будет спрашивать там - откуда схема.
Подайте сначала 100в ( не ошибётесь-потом убавите до нужного),а сколько нужно будет точно-увидите по току в катоде.
Кстати на схеме там 1в,не многовато ли ? для 400в 100ма=40вт рассеиваемой(лампочка на пределе будет),хотя неизвестно сколько вы придушите УЗФ.
Только обратил внимание: сетки (выводы 3,5) на анод ! при 400в питания-поищите более нормальную схему(у того же василича)
Изменено пользователем TLY
Смещение  в этом режиме -60...-70 В. Так что рекомендация TLY в выборе 100 В от источника смещения - вполне правильная.
1 час назад, TLY сказал:
Именно так! 400 В это для этого режима не предел. И 40 Вт тоже нормально. Это же для анода плюс 2-я и 3-я сетки.
@Alex-007 Ну хотя бы через резисторы ом по 100.
А 40вт,хотя по паспорту вполне себе допустимо,у меня пара ламп- уже при 35вт у одной и 38вт у другой анод краснеет.Какие попадутся у ТС(и сколько их у него)-фиг знает
О, благодарю за подробности: это отдельную обмотку и мостик на 100 примерно в для выпрямителя смещения + делитель напряжения с потенциометром - как у Василича в усилителе?
5 часов назад, TLY сказал:
@Azaza09  при 400в питания-поищите более нормальную схему(у того же василича)
Та поздно уже искать, почти собрано :)
@Azaza09
На собранном шасси распаять можно по любой схеме.Судя по лишним дырдочкам используете какое то\от чего то готовое - наверное электролиты я бы в подвал убрал(греются лампочки эти прилично),а сами ГУ(или драйверные) сдвинул поближе.
Это ваш первый лунч? Может зря сразу на такое(ГУ-50) замахнулись ?
ГУ-50 очень добрая лампа. И, хорошо звучит. Не вижу причин не собрать на ней даже первый усилитель. Все, как то, подсели на 6П14П, да 6П3С. А что в них, кроме доступности?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, TLY сказал:
@Azaza09
Это было вот что:
На ГУ-50 не первый, Василича усь собрал, работает хорошо )
А я не говорю,что она плохая,и доступность её не ниже 6п3с\6п14п.Да и цена на них прим.одинакова.
Сейчас тоже "творю" SE на  гу50 по вашим мотивам(только первую хочу 6н3п)
3 минуты назад, Azaza09 сказал:
Ну тогда и карты(удачи) в руки.
Возвращаясь к теме о предельных режимах.
8 часов назад, TLY сказал:
Я не знаю, сколько проработает ГУ-50 в псевдотриодном режиме при 400 В и 40 Вт в аноде, но при 35 Вт и 750 В в аноде с сетками она проработала часов 10. Дальше стало не интересно. А где 10 часов, там и 100. А где 100, там и 1000. Анод-то не красный, да и сетка не светится...
Если что, то я любитель потестировать компоненты в "запредельных" режимах. Был сам весьма удивлён, что ОУ AD8551 от Analog Devices при максимально допустимом напряжении питания 6 В по даташиту прекрасно переносят 12 В, а советский К140УД7 длительно работает и при +-28В питания.
И ещё:
Это 6Н8С при 400 В в аноде. Расплавить баллон не удалось, не хватило эмиссии катода. Попробую как нибудь при киловольте в аноде. :D
@Alex-007
Ну вы экстремал.
Я как-то стремаюсь  подобных экспериментов,да и жизненная финансовая составляющая не позволяет насильничать над лампами(они и так мне с "трудом" достаются)
16 часов назад, I_Avals сказал:
А Гу-50 по Вашему исключительная редкость?
Отнюдь. Вы, видимо, не обратили внимание на предысторию. Моя фраза была реакцией на
16 часов назад, TLY сказал:
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
А в чём проблема с ГУ-50?
Не,не всё.Я предлагаю оформить несколько статей по расчёту трансформаторов,режимов,конструктивных особенностей монтажа,общей компоновки и т.д. И при обсуждении проблемы не "топтать клавиатуру",а просто дать ссылку на соответствующую информацию.Как  это сделал Falconist в статье про ремонт УМЗЧ.
Не знаю,как Вас,но эта "круговая эволюция" (когда один и тот же вопрос регулярно "всплывает" раз в 3 месяца) реально утомляет.
Ну не умеет "современный контингент самостоятельно нужный контент мутить"!
Молодым не надо.Пожилым поздно. Остальным пофигу.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Во первых - это будет вольный пересказ уже опубликовваных и известных учебников. Перечень учебников лежит на форуме, ссылку могу предоставить в любой момент.
Во вторых - ни один учебник не отвечает на все вопросы. Например, как правильно выбрать коэффициент заполнения окна медью? Есть таблицы с кучей коэффициентов, для разных марок проводов. Смотришь и тыковку чешешь. Я, года тому назад, завёл табличку, в которую заносил данные реальных трансформаторов. Хоть намотанных, хоть смотанных. Вплоть до сопротивления и веса обмоток. В результате у меня есть свои собственные коэффициенты, которые гарантируют мне, что расчитанный трансформатор реализуем и его прарметры будут близки к расчётным. Всё это сведено в табличку, по которой, за 10 - 15 минут, могу расчитать трансформатор под всё что угодно - SE, PP, ШЛ, ПЛ. Бывает, люди обращаются, считаю, даю данные намотки. Но выкладывать это всем, как то душа не лежит. Некомпетентному надо будет подробно оъяснять, где, чего, в какую ячейку ставить. И как, потом, понимать посчитанное. Причём, каждому. Хоть пиши инструкцию, хоть нет. У компетентного, неизбежно, будет своё собственное мнение. Явно, отличное от моего. Всупать в длинную и бесполезную дискуссию не хочу. Я годами, на практике убедился, что эти таблички работают. И доказывать это кому то не собираюсь.
То есть, стараться не для кого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Увы...
Клоны одни кругом.:angry:
23 часа назад, Azaza09 сказал:
Прошу растолкуйте - какое смещение подавать (где птичка) - на схеме и в описании не указано
Плохо искали. Вот схема БП от самого автора и там-же сказано про улучшенный вариант:
5ca877844d481_50-.jpg.f936cc0dc42b1f6eb16689f022e94609.jpg5ca8780a0babf_65250.jpg.cd58331c923206e58271c8a00560b498.jpg
Взято здесь:
На всякий случай данные вых. трансформатора для схемы с одной лампой на выходе, нашёл у себя:
31 минуту назад, Hambaker сказал:
Увы...
Не слушайте,не так все плохо.Делайте так как Вы считаете нужным.Ваши советы,рекомендации многим помогли.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Огромное спасибо, это очень ценная информация для меня!
А кто может подсказать, друзья - как быть, если отдельные будут трансформаторы - накала, анода, и смещения: согласно этой схеме нужно всё так же подавать +30v в точки А и  иметь для этой цели отводы от середины в накальных обмотках? Для чего вообще такое схемное решение применено?
Изменено пользователем Azaza09
