ГУ-50: от однотакта к УО-100
Господи! Что за навязчивая идея?! Можете пояснить, зачем Вам параллелить ГУ-50 в плече? Типа, Василичь так делает? Сельский электрик. Что с него взять?
Пара ГУ-50 штатно (!!!) отдаёт 100 Ватт в пентоде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
И, о каком компромиссе вы говорите? Есть допустимые параметры. На них и надо ориентироваться.
Ну для ГУ-50 анодное 1 кВ, выходит 800 В вполне среднее с недогрузом, и ток большой не нужен в аноде, в сравнении с 400 в к примеру. Коль ГУ - не токовая лампа, использовать возможности по напряжению, но не предельные а с запасом
2 минуты назад, I_Avals сказал:
))) Вообще-то я так подумал, что затея эта довольно объёмная, - чтобы не получилось мало в итоге, а переделывать сами знаете как...
Да и корпус я уже подобрал как раз под два ряда по 4 )
Сейчас сфоткаю и покажу
Изменено пользователем Azaza09
Извините, не вижу никакой последовательности в Ваших рассуждениях. То Вам надо 50 Ватт, то 1 кВ и две лампы в параллель. Определитесь, как то, с ТЗ.
Вот, почитайте, для примера, что может ГУ-50. А из этого можно сделать триодный двухтакт класса "А" и иметь 20 Ватт на выходе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, спасибо - почитаю с интересом: 1 кВ это предельный режим, я предполагал 800 в, по неопытности скорее и для перестраховки - не обращайте внимания)
Вот, на основе этого, думаю, можно соорудить что-то вполне эстетичное
12 минуты назад, I_Avals сказал:
Ну 50 Вт это как порог достаточного, вполне приемлемо если будет запас по мощности: если по две в плечо дадут 90 - это только приветствуется, т к места в корпусе достаточно - вполне всё поместится, конечно плотненько -  немного прикидывал, мне очень нравится идея делать БП отдельным блоком
По ТЗ выходит примерно следующее: усилитель с отрицательным вых R "для тяжёлых колонок" как написано там у Сергеева (а они у мну точно тяжёлые, явно не под лампу), выход в триоде по 2 ГУ-50 в плечо, ну и соответствующий драйверный каскад для всего этого.
Ещё хочу спросить: как влияет на параметры ТВЗ разница в количестве ламп в плече PP - нужна какая-нибудь коммутация при переходе с 1 на 2 лампы в плечо?
Неужели тяжело сообразить - при удвоении числа ламп в плече амплитуда напряжения не изменяется, но удваивается ток. Соответственно, вдвое уменьшается R a-a и вдвое возрастает выходная мощность. Грубо говоря, считайте, Вы параллельно соединили 2 одинаковых усилителя. Чтобы не делать коммутацию в трансформаторе, усилитель требуется нагружать на половинное, от номинального, сопротивление - 2 Ома, вместо 4-х,  4 Ома, вместо 8-ми, и т. д..  Либо 4-х Омную нагрузку подключить к отводу 8 Ом.
5 часов назад, Azaza09 сказал:
А как написано там, у Сергеева? Почему колонки названы "тяжёлыми"? Зачем, вообще, кому то нужно отрицательное выходное сопротивление, как Вы думаете? Оно что, "облегчает" колонки? И, если оно такое классное, почему его используют в серийных усилителях чуть реже, чем никогда ? А, если и используют, то в очень единичных моделях  и исключительно сабвуферов.  Как любил спрашивать Василич
В ‎2‎/‎3‎/‎2018 в 13:12, Василичь сказал:
Дураки все что ли?
А Серёжа - молодец! (© Уездный город)
Фраза Сергеева
Цитата
Этот усилитель можно применить для сабвуфера с активным фильтром на входе.
вообще перевернула мозг. Городить лампу,  да ещё и с  отрицательным выходным сопротивлением для частот не выше 100 - 120 Гц? Я бы обошёл подобных советчиков десятой дорогой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
И это всё? То есть- это не компромисс с некоторым проигрышем в отдельных параметрах? Правильно ли я понимаю, что считать ТВЗ нужно на максимальный режим(с четырьмя ГУ на выходе), а в половинном он просто будет в недогрузе (с запасом) - и предусмотреть отводы для 8 Ом для обеих вариантов?
Выпаял ТВЗ от Днипро-14А и поставил ТС от какой-то радиолы советской,  довольно неслабенький с сопротивлением сетевой обмотки 106 Ом и раза в два (Ш65Х30) сечением сердечника поболе: сразу появились низа
Таки да, ГУ-50 нехило греется, размещение ёмкостей поблизости - неверная идея.
Режим c другим трансом в качестве выходного тот же - на резисторе катодном 0,9v
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Да что Вы всё за компромиссы? Это технический форум, а не съезд политической партии. Прочтите, хоть однажды, как рассчитывается выходной каскад. Разберитесь с примером расчёта. Поймите, что на что влияет. У Цыкина очень хорошо и доходчиво написано. С картинками. А то мы разговариваем, как автолюбитель с рыбаком. Друг друга не понимая. Вам мало схемы промышленного усилителя на 100 Ватт? Непременно хочется параллелить? Зачем? В 100-й раз спрашиваю. Надо 200 Ватт? Так, это к Малышеву. Он с пары 6П45С даже больше снимает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Ну низовые динамики на 400 Вт, вполне проглотят - почему бы и нет... как таковой горловой необходимости нет, но приемлемее, когда АС начинает захлёбываться первой, а не УНЧ - хрипеть ступенькой...
Усилитель для сабвуфера (да и для НЧ звена) делать на лампх, это полное извращение. Только на полупроводниках. Причём в D-классе. По размерам будет в 5 раз меньше по объёму, в 3 раза легче и в 2,5  раза экономичнее.
3 часа назад, Azaza09 сказал:
А что за динамики у вас такие ? Вы как-то из "крайности"(однотакт) в крайность ( то пуш-пул  трехполосный\то просто пуш-пул, но всё равно с дурной мощностью-прям тянет всё вас тянет на сдвоенные)
Вы предпочитаете спалить акустику,чем усь будет входить в ограничение ?
4 часа назад, TLY сказал:
Ну нужно же примерно хотя бы понять, что из себя представляет ГУ-50 в работе: можно поспрашивать, а можно собрать что-то достаточно простое и получить собственное представление, перед тем, как затевать более сложное устройство на них.
Так же интересует мнение бывалых по разным вариантам - потому что подводные камни как правило неочевидны. То есть - иметь вид с разных сторон, достаточно объективный, насколько это возможно в моей ситуации.
Вы в этом конечно же уже давно "собаку съели" и мне несколько неловко, что я спрашиваю простые для вас вещи, а вы отвечаете наверное уже в тысячный раз здесь - я вас очень понимаю, когда вы ругаетесь )
Ну и условия таковы, что составляющие в основном выбирать приходится из наличия, а оно очень уж разношёрстное. Те же ТВЗ и разные у всех возможности их изготовить или достать.
Так что,  компромисс - это уже давно не политика, он переместился и в эту сферу(а точнее - никуда и не девался)
А как ваше мнение о 6П45С и усилителе Малышева на них? Может и вправду не стоит юзать такую экзотику как ГУ-50?
1 час назад, Azaza09 сказал:
Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии.
Мощный эстрадный усилитель. Одна беда - лампы перегружены настолько, что работают исключительно при принудительном обдуве. Можно почитать. Там достаточно информации для повторения конструкции. Не хватает 170 Ватт? Есть на 360.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, I_Avals сказал:
Вот этот перегруз как по мне - нежелателен, качество получить "пердячим паром" вряд ли кому-то удавалось, в какой сфере ни возьми... Схема должна быть мощной, но работать легко, с запасом, одними движениями пальцев - тогда различимы все нюансы... вот для этого спарки в плечах, а не для пугания соседей... :) а когда трактор тужится и дымит - только шум имхо.
Отпадает однозначно, хотя для летней танцплощадки - самое оно (по молодости малость занимался организацией дискотек)
Ни добавить - ни отнять, согласен целиком и полностью ))
Всем привет! Azaza09. не обижайтесь, но с чего вы решили , что ГУ-50 - экзотика. Очень хорошая лампа. Греется, но это
относится ко всем лампам. Все они греются. Не мои слова, но фраза:"... ГУ-50 прозрачна для звука, ничего не привносит  в звук.
Вы слышите звучание драйвера.  ...." соответствует действительности. В 70-х годах прошлого столетия многие ВИА
играли  с использованием ламповых усилителей, собранных по схеме Баева и хватало. Если есть 3-4 десятка 6П45С, то
тогда найдете несколько примерно идентичных пар. А, вообще, при слове моща - это очень правильно Вас Вячеслав направил
в класс D. Все будет гораздо дешевле. Непонятны Ваши метания.
Теперь понятны ваши "метания" от SE до РР на сдвоенных,только вряд ли что хорошее из этого(сдвоенные) выйдет.Если у вас конечно не ящик гушек и возможность отобрать квартеты.
Насчёт:
...Вы в этом конечно же уже давно "собаку съели"...   сильно заблуждаетесь - я такой же лузер,ну ... может самую малость кое-какой "опыт" (да и то вопросы постоянно возникают)
На 6п45с не делал,мои поделки-  РР на 6п41с и 6п3с.Да и 6п45с далеко не фонтан лампочка( в плане повторяемости,подбора в пары\квартеты).Тогда уж лучше 6п36с - мощности можно выдавить из нее не меньше,а вероятность разноса(термотока) у неё минимальна.
Вот сейчас тоже на гу-50 однотакт в процессе. Потом будет РР на них же.
Акустика у вас(извините конечно).... категории "я его слепила из того что было" B)
Если не ошибаюсь - похоже на prof 15" среднечастотник(плохо виден подвес)\25гдн-3-4 ?\3гд31(она же 5гдв-1-8)\и какая то из 10гдв.
"Забавная" смесь-как вы их сводили ?
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, SeVaGor сказал:
Ну вы ж поймите такой момент, есть моща для городской площади, а есть для квартиры: разница примерно в порядок.
7 минут назад, TLY сказал:
Да, "каша-малаша", но для проверки вполне хватает. Всё верно вы назвали, разделение самое простое - на 15" катушка от S-90, на СЧ конденсатор и на пищалки ещё меньший конденсатор. Дёшево и сердито. Ящик из двойного ДСП 40 мм, внутри стёганая ткань с наполнителем, снаружи задуто бесшумкой для порогов авто (забыл, как называется)...а , гравитекс.
Вы, как то, очень по своему интерпретируете то, что Вам говорят. Юрий Малышев, грамотный разработчик и его сценические усилители не редкость на вторичном рынке. Их много и видно. В отличие, от хвалёных усилителей Василича. Качество "пердячим паром" - с чего Вы взяли? С того, что я упомянул, что лампа перегружена? Да, она перегружена по мощности анода. Да, её требуется принудительно охлаждать. Но, кто Вам сказал, что это отражается на звуке? Вас не смущает, что радиатор машины принудительно охлаждается вентилятором? Почему вы не говорите, что Порш ездит "пердячим паром"? В чём проблема принудительного охлаждения хоть ламп, хоть транзисторов, хоть радиатора автомобиля? А при остановке вентилятора, умрут что лампы, что транзисторы, что Порш.
Порядок - это в 10 раз. На сцене нашего оперного, для мероприятий, выставляется комплект, примерно 7 кВт. Надо больше, но, денег нет. Стало быть, для Вашей квартиры надо 700 Ватт? Что Вы будете ними "качать"? !00ГДН-3? Не выдержит и четверти этой мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минуты назад, Azaza09 сказал:
Тогда уж два порядка,если для комнаты и 10вт хватит -площади и 1квт может не хватить.
То что вы применили для "разделения" динамиков,даже и играть как-то будет - вот только устроить такое может если вдруг\неожиданно\каким то волшебным образом моды комнаты выправят\вправят\выровняют криво\горбато прыгающую АХЧ.
Вам уже говорили,для лампы лучше ширики - которые можно подпереть пищиком через конденсатор(если верхов не хватает).
1 час назад, I_Avals сказал:
Пардон, я никоим образом не желал умалить достоинства ни Малышева, ни чьи либо ещё: ваш пример с авто очень нагляден, единственное, что он не отражает - это нелинейные (и - или иные) искажения, которые, как мне кажется, при перегрузе хотя бы в одном режиме - будут выше, чем в штатном.
Опять же, если вернуться к вашему примеру с авто - в свою очередь, если применить радиатор на всю крышу автомобиля, чтобы температура не превышала 40 градусов - двигатель будет в режиме вечного прогрева, что плохо скажется как на динамике, так и на его долговечности и экономичности.
Я к чему веду: всё же рекомендованные параметры для ламп СССР взяты не с потолка, как это сейчас может позволить себе любая частная контора в целях  саморекламы - а там хоть трава не расти. Вы ведь почему-то до сих пор доверяете и справочникам СССР, и те же Цыкин и Войшвилло в ранге стандарта, который не обсуждается априори...
Если лампе не хватает чего-то или режим близкий к пороговому - считаю, что лучше поставить ей пару в параллель, чем городить вентиляторы и выигрывать микроамперы тока покоя, балансируя на краю.
1 час назад, TLY сказал:
Для площади точно не хватит. Настойчиво советую посмотреть, что такое настоящая "мощность"
Azaza09, надеюсь, в своей квартире (доме) Вы такое прослушивание случайно не будете устраивать? 500 Вт пиковой мощности для честного саба с полосой до 70...90 Гц в обычной квартире хватит даже на озвучивание "крутых" фильмов и, тем более, симфонических произведений. Если, конечно, не хотите "разборок" с соседями. Для остального диапазона и при чувствительных колонках 20...40 Вт хватит за глаза.
8 минут назад, Azaza09 сказал:
Так Вы же предлагаете не "балансировать", а в 2...2,5 раза уйти от максимальных параметров? Или я что-то не понял?
2 часа назад, SeVaGor сказал:
Не, не Слава.
11 час назад, Alex-007 сказал:
Как-то так...
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Неверно поняли: я за то, чтобы лампы были в штатных режимах, но вся конструкция имела бы при этом потенциал (запас) по мощности, который могла бы обеспечить не выходя за рамки рекомендованных производителем условий эксплуатации.
Исходя из этого ТЗ, мне кажется, что чем "выдавливать" из двух ГУшек 90 Вт - лучше их спокойно снять с четырёх... но ни двух ни четырёх  я не слушал - поэтому и прошу вас сориентировать в этом вопросе )
Ну это перебор, скорее рекламная кампания какого-то производителя чегототам...:D
Вероятнее всего, что Это Вы не понимаете, чем отличаются лампы от транзисторов. Для последних превышение некоторых предельных параметров в полтора два раза - смертельно. С другой стороны, для любых ламп, кратковременное превышение параметров даже в 5...10 раз не приводит к мгновенному выходу их из строя! Более того, если при этом средняя мощность, рассеиваемая на аноде, и средний ток катода не превышает 60...70%, то лампа будет жить долго и счастливо. Про пик-фактор реального музыкального сигнала объяснять не буду. Понятно? Или нет?
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Дык пик-фактор здесь ни при чём: есть рекомендованные изготовителем режимы для долговременной эксплуатации. И пик-фактор прекрасно ладит с ними.
Я не допонимаю, что я непонятно пишу - это разве ненормально, когда каждая лампа работает в оптимальном режиме и отдаёт в нагрузку легко и свободно требуемые параметры? Или обязательно нужно им устроить превышение параметров? Может вы оверклокер и разгоняете процессоры - тогда понятен хотя бы будет ваш спортивный раж и интерес.
