ГУ-50: от однотакта к УО-100
Понятно по шунтам, спасибо.
Вот уже в пути железо 40х80 (x2),
I_Avals скажите пожалуйста, это выходит что все вторички ТВЗ мотать не нужно, те которые в таблице(кроме обмотки ОС) - а необходимо пересчитывать и заменить их под нагрузку 8 Ом (ну или с отводами универсальные - на  4 -8 -16)?  На схеме не обозначены номера обмоток, их начала и концы, номера выводов, cоответственно таблице моточных данных. Как в этом разобраться, чтобы не напутать при намотке?
Изменено пользователем Azaza09
I_Avals, ещё непонятка по дросселю Др3: в таблице указаны четыре обмотки/восемь выводов, хотя на схеме одна обмотка с отводом от середины. Как правильно понимать сей конструктив?
13 часа назад, Azaza09 сказал:
Просто, включить логику. Нумерация выводов и порядок их намотки даны в таблице. Это же касается дросселя Др3. Глядя на названия его обмоток и их нумерацию, очень сложно не сообразить, в какой последовательности они намотаны и как соеденены. Это же каксается и выходного трансформатора. 100 Ватт и 30 Вольт, означают нагрузку в 9 Ом. Отсюда, несложно пересчитать витки 30-ти Вольтовой обмотки под требуемое Вам сопротивление нагрузки. Учитывая, что 120-ти Вольтовая обмотка, обмотка ООС и экраны больше не нужны, за счёт освободившегося места, полезно немного увеличить диаметры проводов
Azaza09! Вы, конечно, извините, но предполагается, что человек, взявшийся собирать 100 Ваттный усилитель с киловольтовым питанием, обладает некоторым уровнем знаний. И, как минимум, способен самостоятельно разобраться в элементарнейших вещах. Не стоит наполнять тему вопросами в стиле - а правда, что гайка закручивается по часовой стрелке? Сборка подобного усилителя вряд ли обойдётся совсем без вопросов. Но, их количество и уровень снова заставляют задуматься - а не зря ли Вы за это взялись?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Пардон, но в том, что на схеме одна обмотка с отводом от середины - а в таблице - четыре обмотки, причём все с разными маркировками контактов - нет никакой логики, уж простите:  да и ТВЗ, как вам (причём вам-то в большой степени) известно - мотаются в определённой последовательности, слоями разных обмоток, а потом соединяются в единое целое - уж этот вопрос стоит того, чтобы разобраться подробнее.
В таблице указана последовательность намотанных обмоток, но т к некоторые придётся исключить - вполне нормален вопрос об этой последовательности в изменившихся условиях.
26 минут назад, I_Avals сказал:
Вот это для меня совсем неожиданно - вы не ошиблись сгоряча?
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Тогда, в Вашем стремлении собрать усилитель логики ещё меньше. Ничего не знаю, ничего не понимаю, схемы не читаю, данные не анализирую, логики ни в чём не вижу, но делаю. По Др 3, смотрите
4 секции, одна обмотка с отводом от середины. Это что, настолько нелогично, непонятно и не проходимо? Всё, что я сделал - взял именно то, что написано в моточных данных и, просто, нарисовал на бумажке. Больше не буду. Смысл "тащить" человека, который даже не пытается мыслить самостоятельно? Я трачу на это своё личное время. И, чем дальше, тем острее чувствую, что впустую. У Вас в профиле написано Стаж в электронике - Более 20 лет. Воспользуйтесь накопленныим за годы опытом и не заваливайте форум потоком вопросов уровня детского сада. Я уже писал - Ваша манера задавать вопросы и реагировать на ответы, очень напоминает мне этакий "интеллектуальный флуд".
Нет, не ошибся. Тем более, сгоряча. Это взвешенное, обдуманное и технически обоснованное решение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
 По Др 3, смотрите
4 секции, одна обмотка с отводом от середины. Это что, настолько нелогично, непонятно и не проходимо? Всё, что я сделел - взял именно то, что написано в моточных данных и, просто, нарисовал на бумажке. Больше не буду. Смысл "тащить" человека, который даже не пытается мыслить самостоятельно? Я трачу на это своё личное время. И, чем дальше, тем острее чувствую, что впустую. У Вас в профиле написано Стаж в электронике - Более 20 лет. Воспользуйтесь накопленныим за годы опытом и не заваливайте форум вопросами уровня детского сада. Я уже писал - Ваша манера задавать вопросы и реагировать на них, очень напоминает мне этакий "интеллектуальный флуд".
Звыняйте, когда И Я вижу этот эскиз - мне так же КАК И ВАМ  теперь понятно. А с чего вы взяли, что там именно так? С таким же успехом можно нарисовать две соединённые последовательно обмотки, намотанные каждая в два провода - почему бы нет?  Разве что вы видели эти дросселя заводские, или, тем более, повторяли их.
Но я-то их не видел, и читаю то, что написано.
Вы забор красить наверняка умеете? Вот я бы дал вам в руки покрасочный пистолет с металликом по 150$/литр и какую-нибудь Мазду 2015 года, подготовленную под покраску - и с удовольствием МОЛЧА! :) посмотрел, как вы, "не задавая глупых вопросов" начали бы "ваять", как у хозяина её на голове волосы начали ставать дыбом и на какой секунде он вырвал бы пистолет из вашей руки.
Язык технического документа должен быть   однозначен, тем более в высоковольтной схеме. Если выводы ТС пронумерованы - я и не спрашиваю об этом.
Вы сами предложили не тулить личное, но, похоже, вам сложно сдерживаться. Извините.
1 час назад, Azaza09 сказал:
Знаете, я бы не взял в руки покрасочный пистолет с металликом по 150$/литр, даже если бы Вы мне его настойчиво навязывали. Просто потому, что я никогда в жизни этого не делал. Так что, не юродствуйте. Вопрос так не стоит. Тут Вам никто "пистолет с металликом" в руки не давал. Вы сами взялись строить усилитель. Имея более 20-ти лет стажа в электронике. Извините, Ваши вопросы не тянут на 20-ти летний стаж. Тут, либо стажа у Вас нет, либо Вы откровенно прикалываетесь. Последнее, лично у меня, положительных эмоций не вызывает. Ни как у человека, к которому Вы обращаетесь за помощью, ни как у модератора.
А он, однозначен. Название и порядок перечисления секций в точности соответствуют порядку их намотки. Как и нумерация выводов секций. А соединить вывод, скажем, 3, наиболее логично с выводом 3а. Это же касается и остальных соединений. Если Вы не видите в этом логики - не моя вина. Не устраивает объём и качестово информации по усилителю? Чем богат. Никто не мешает Вам самостоятельно добыть полную конструкторскую документацию с перечнем элементов, чертежами шасси и технологическими картами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Ну, знаете... да, я сверлю макет, паяю собираю всё в кучу, выкладываю здесь фото - это я таким образом прикалываюсь? ))
Я хотел вам сказать, что если вы специалист в своей сфере - то другие люди, которые в вашей сфере не достигли такого уровня - в другой сфере могут быть тоже специалистами, а вы, в свою очередь в ней - профаном. Поэтому, когда пытаетесь унизить или задеть - хорошо бы помнить об этом.
Мой круг общения - это вменяемые, внимательные к ближнему, спокойные и доброжелательные, далеко не бедные люди; поэтому здесь происходящее вызвало у мну культурный шок.
Чтобы вас не мучили сомнения насчёт стажа:
Интересное удостоверение. Но, даже если я имею право проводить презентации (выставки-продажи по-старому) и провозить на любом транспорте радиодетали :), то это не значит, что я могу чинить, а уж тем более, разрабатывать аппаратуру. Извините, что несколько не в тему...
32 минуты назад, Alex-007 сказал:
У нас была и предпродажная подготовка и гарантийный ремонт. Адрес нашей гарантийной мастерской есть в любом паспорте на любую Вегу с 1987 года включительно, а номер телефона, указанный там - был моим домашним. Удостоверения нужны были для торговых организаций города и области, т к при отбраковке мы ремонтировали в самом магазине то, что не прошло проверку при попытке продать. В мастерской - гарантийный ремонт, везли не только из города но и из области, т к Бытрадиотехника плевалась от Веги, особенно от новых моделей, которые им были совсем незнакомы. Разумеется, что у нас всё было по высшему классу, как с документацией по ремонту так и с радиодеталями - многие из которых кроме как на Веге взять было просто неоткуда - например датчики Холла в лентопротяжку Веги МП120-122 или программируемые микросхемы для блока управления А и Б К556РТ2, датчик скорости и т д.
И, даже при том большом ассортименте моделей, который был у Веги - с течением времени подавляющее большинство ремонтов были типичными: шорох и треск в одном канале - К157УД2, "мёртвая точка" в узле перемотки - датчик Холла, скорость воспроизведения идёт вразнос - обрыв датчика скорости - и т д. Очень редко попадалось что-то такое, которое заставляло бы тренировать извилины. Так что опыт гарантийки, хоть и десятилетний - он имеет вот такую ограниченную специфику.
Ну, и до этого с 7 лет с паяльником: все прогулянные уроки - в книжных комиссионках, Доме Технической Книги, подшивки Радио и Юного Техника... первый в жизни купленный мной транзистор МП39 за 25 коп...в 7 лет, в отделе радиодеталей магазина "Электрон".
По теме: питание придётся делать альтернативное и разделённое - так наверное проще. Все накалы обеих каналов потянет унифицированный трансформатор ТН-11, а с запасом - ТН-60 или ТН-61.
Следовательно остаётся анодное и сеточное напряжение, смещение. В аноде какой ток нужен для обеих каналов - целесообразен ли запас? Cетки и смещение - сколько затянут мА?
Мой друган работал(середина\конец 80х) продавцом в магазе "Злектроника" - говорил,что от Бердской аппаратуры они плевались: приходит машина с их аппаратурой,они сразу -же распаковка\контрольная проверка\включение,и.... половину обратно в машину.И не факт ,что из другой половины- всё включиться во второй раз.Потом такая же фигня пошла и с нашим "Интел"ом.
@Azaza09 Без обид,но это был факт.
41 минуту назад, Azaza09 сказал:
Зависит от режима выходного каскада. Скажем, для режима А,  800 В в аноде, 250 В в сетке и предельной мощности рассеяния (40 Вт анод и 5 Вт сетка) получим для 4-х ламп 200 мА от анодного и 80 мА от сеточного источника. Ток, потребляемый от источника смещения зависит только от номиналов резисторов в этой цепи. Не больше 1...3 мА. Ну, а запас зависит от личных предпочтений. От "китайского" нулевого до 10-кратного Макаровского.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, примерно понятно: попробую посчитать программкой, получится ли смотать с ТС-270 все вторички и намотать анод/сетку/смещение...
25 минут назад, Alex-007 сказал:
Откуда там, при 100 Ваттах, режим "А"?. Потребление по анодной цепи, на полной мощности, при одновременной работе двух каналов, 380 мА.
15 минут назад, Azaza09 сказал:
Ток, потребляемый от источника смещения зависит от режима лампы Л3, 6Н6П, питающейся от этой цепи. Плюс ток резистора 1 кОм, нагружающего минусовый источник. В сумме, мА 60 - 70. Alex-007! Это не привычная всем цепь смещения на потенциометрах. В данном случае, это повторитель с дроссельной нагрузкой, допускающий работу выходного каскада в классе "АВ2".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кстати, на дроссели отлично подойдёт железо с ТВК-70 или ТВК-110, в обеих случаях 16х32
Поделил соотношения витков ТС из таблицы; у меня вышло что на анодное нужно 671 v (хотя при умножении на 1,41 выходит не 990 в постоянки а меньше - почему?  ) переменки, на сетку - 171 v, на смещение - 93 v.
Подставляем в программу...
18 минут назад, I_Avals сказал:
Я же привёл это для примера, для "сферического коня пентодного выходного каскада в вакууме" и именно в режиме А. И уточнил режим. Для других напряжений и режимов всё будут по-другому.
В принципе всё неплохо подходит, с небольшим даже запасом по току
Единственный нюанс, который необходимо решить - это то, что данный трансформатор намотан алюминием - ТСА-270-1, то есть витки я пересчитаю относительно имеющейся на нём первички  применительно к данным программки, - подскажите, а токовые показатели первичной обмотки в варианте медном и алюминиевом - как различаются? Думаю что есть некий постоянный коэффициент - погуглил бы но как его назвать не знаю.
Вот реально на нём намотано провод ПЭВА 1,16, а программка посчитала для меди ПЭВ-0.95 - явно недостаточно сечения алюминия... Хотя, если учесть что есть запас - может и выйдет то на то... сейчас пересчитаю для меньшей нагрузки, с меньшим то есть запасом:
В варианте "впритирку", т е 380 мА 80 мА И 80 мА по меди первичка 0,83 mm что уже ближе к теме... тем более, что на максимальную мощность вряд ли придётся включать надолго...
В принципе мне нравится такое решение: хотя ТС270 тоже довольно габаритен - это не сравнить с двумя монстрами с сечением 40х80: ладно выходники нельзя уменьшать - но силовой вполне справится, дуэтом с ТН61 аж бегом. :)
1 час назад, KawaII сказал:
кто-нить сталкивался - сколько примерно метров провода в петле от монитора?
У мну только что вышло 110 витков по 1м 20 см: прочитал ваш вопрос и вспомнил, шо лежит и ждёт )
С какого-то японца 51 см диагональ, тв
Правда провод похоже только в лаке - светлый очень, без эмали
Посматывал лишние низковольтные обмотки с ТСА-270-1, на оставшихся суммарно прикинул предварительно выйдет примерно 390 вольт... так я их и не буду трогать а просто домотаю немного, причём сразу отводы на сетку и на смещение: схема вроде не возбраняет такой вариант с общей обмоткой для трёх вв выпрямителей...
6 часов назад, Azaza09 сказал:
Вы схему нарисуйте для начала... Включая коммутацию обмоток трансформатора.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Вы схему нарисуйте для начала... Включая коммутацию обмоток.
Вышло без нагрузки 420 вольт.Схема простая:  9 - 4 - 14 - 14*- 4*-9* последовательно с попарно параллельно включенными (так будет достаточный ток)  четырьмя обмотками: 6 - 16 - 6*-16* и параллельно этой аналогичная 5 - 15 - 5*- 15*  (см рис.)
В принципе и смещение есть готовое - 7 - 17 и параллельно 7*-17*, там 107 вольт, можно отмотать точно до 93, т к они сейчас обе сверху.
Кстати: железо дросселя собирать вперекрышку - или с зазором?
Вот как написано в МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд :
У меня "вышло" 390 В AC. Но, это не важно. Встречал немного разные данные по этим трансформаторам. А дальше как? Мостик? Так напряжение маловато... Около 530 В после выпрямления без нагрузки. Удвоение?
А на экранные сетки откуда брать 250 В?
Поэтому и просил нарисовать всю схему БП, включая коммутацию обмоток, а не только последнюю.
Др2, Др4 с зазором, Др3 - без. Если обсуждается схема, предложенная I_Avals
P. S. Кстати, скачайте простенькую "рисовалку" схем. Типа "Splan". А то как-то не очень аккуратно...
P. P. S. И всё-таки, будет пара выходных ламп на канал, или 4. На чем остановились?
Да, общей схемы пока нет, но сегодня хочу набросать прикидки: всё окончательно может определиться завтра, т к еду на радиорынок за ТНом и ещё одним ТВК.
Вариантов масса: и с удвоением (собсно так и придётся, т к ёмкостей на 1000в ни в продаже особо ни у мну нет - разве что есть четыре единички на 1600в), и домотать до 700 в переменки (места на каркасе достаточно освободилось) и сделать отводы на сетку. Да, ещё отвод бы на вольт 650 в итоге постоянки, чтобы можно было переключать, когда дурная моща не нужна. Интересно, при понижении анодного до 650в - ничего не нукжно менять в остальных режимах?
Спасибо, про дросселя питания я в курсе шо с зазором, а вот Дрз таки специфический: только что приволок для него ТВК-110, так там железо 0.3мм - может это и пойдёт на пользу т к дроссель в цепи вх сеток ГУ50
да и намотать его хотелось бы симметричными секциями, а не с разной длиной витка и как следствие сопротивления.
Буду перегородки сегодня изобретать ))
Да, схема предложенная I_Avals
Таки по одной ГУ в плечо, нужно будет послушать покачать. Похоже, что на этом и остановлюсь.
За совет по рисовалке спасибо, мышкой в Пайнте коряво выходит и вправду.
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
