ГУ-50: от однотакта к УО-100
1 час назад, I_Avals сказал:
Если хотите, можете скопировать способ намотки трансформатора усилителя УО-15 из Шкафа усилительного одноканального ''Зал'' , 50У-97. Его особенность - все обмотки мотаются полными слоями и одним проводом.
Да, у меня есть два готовых таких выходника от 100У-101, от вот такого
Думаю, что это и есть яркий пример "усреднения", принятый на вооружение советской промышленностью. Вот их  данные даже нашёл
Обратите внимание, соблюдена вперемешку послойная очерёдность намотки обмоток по крайней мере.
Изменено пользователем Azaza09
Такое "глубокое" секционирование приводит к существенному возрастанию паразитной ёмкости трансформатора. Это вполне допустимо при низком выходном сопротивлении, как например у транзисторного выходного каскада и весьма спорно для лампового вообще, а тем более пентодного усилителя в частности.
P. S. Почитайте теорию, однако...
5 часов назад, Azaza09 сказал:
Это транзисторный усилитель. Выходные трансформаторы 100У-101 и УО-15 просто похожи названием - выходные. Это единственное, что их роднит. По факту, трансформатор 100У-101К, не выходной, а изолирующий. К  стати, вот странность. Полоса частот, по паспорту,  100У-101 с трансформаторным выходом 50...12500 Гц. Без него, 40...16000 . Какой то грустный трансформатор. А УО-15 40 - 14000 Гц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, I_Avals сказал:
Да, надеюсь что самодельные при условии тщательности изготовления будут не хуже серийного а даже несколько лучше.
40 - 14000 чуть менее грустно вообще-то, хотя он вроде голосовой - для такого случая с головой достаточно. А вообще это же трансляционники, шо с них взять. Их ТВЗ и рассчитаны под радиоточки. Поэтому важно уделить максимум внимания ТВЗ, а остальное там вполне достойное.
Василича усилитель с выходным из ТС-180 Спектралабом показывал 30 - 25000 при спадах  около 1.5 Дб на краях (приблизительно). Я тогда ещё звуковой чип спалил на материнке по неосторожности - уже приехал с Китая и заменил.
Утром забирать с Новой почты железо на два ТВЗ 40х80, 17,5 кг. вес посылки... Монстры ))
Приехало сегодня железо для 2-х ТВЗ: оказалось не 0.4 а 0.35 мм, Ш-образные пластины частично слипшиеся - нужно будет расклеивать - поищу завтра герметичную ёмкость подходящего размера и туда весь блок поставить обернув тряпкой смоченной растворителем. главное плотно закрыть и к утру пары растворителя сделают своё дело.
Может кто подскажет ещё  вариант способа разлепления пластин.
Конденсаторы 20 мкФ 2000в 8 штук уже приехали, завтра получать посылку
1 час назад, тимвал сказал:
А такие почему не взяли?
Маловато 1 кВ
Железо загерметизировал в пластиковом ведре с тряпками смоченными 647 растворителем - к завтрему должно раскиснуть
А пока буду вечером начинать мотать дросселя Др3 2 штуки
5 минут назад, тимвал сказал:
А 1600в.
нормально, не пойму к чему этот вопрос - тут же ещё и стоимость фигурирует помимо фарад и вольт
Если что - то я с дочерью миллионера не сплю пока... :)
Кстати, конденсаторы по прибору от 18.7 до 19.6 мкФ, всё в пределах допусков.
33 минуты назад, Azaza09 сказал:
Так К75-40 есть и на 1600в. и я думаю они дешевле.
52 минуты назад, тимвал сказал:
Аа, ну тут уже брал что попалось - тем более по такой цене
Та и не лежат они по магазинам нигде - попробуй ещё найти
Это понятно, что искать надо. Тогда два вопроса.
Первый. Где и по чём продают. Таки, Украина?! (Лучше написать в личку).
И второй:
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Вообще-то не понимаю зачем... В 3 раза дороже, тяжелее и намного больше электролитических конденсаторов.
29 минут назад, Alex-007 сказал:
Тогда два вопроса.
Та нигде в том-то и дело, это разово случайно попались: а до этого одну штучку находил в продаже на ОЛХ вроде - за сумасбродную цену.  Ещё и паяный.
42 минуты назад, тимвал сказал:
А что есть электролитические конденсаторы на 1500в.?
А что, головка вай-вай в праздники? Совсем не соображает? Я считал электролиты всего на 1800 В. :P
В 25.04.2019 в 07:51, I_Avals сказал:
Учитывая, что 120-ти Вольтовая обмотка, обмотка ООС и экраны больше не нужны, за счёт освободившегося места, полезно немного увеличить диаметры проводов
Перечитывал темку перед намоткой дросселя и возникло пара вопросов: почему стала не нужна обмотка ООС, если схема не изменилась?
Если увеличить сечение проводов - не изменятся ли параметры трансформатора, в частности сопротивление ведь точно уменьшится. Как это скажется на звуке и режимах ГУ-50?
В 25.04.2019 в 09:34, I_Avals сказал:
 По Др 3, смотрите
I_Avals, скажите на всякий случай - я верно понимаю из вашего рисунка, что все четыре секции мотаются в одном направлении без переворотов?
49 минут назад, Alex-007 сказал:
Да такое я точно не могу разобрать. Видимо нужно опохмелиться.
Считал в смысле количественно пересчитывал или в смысле произвёл считывание некой информации?  Русский язык конечно велик и могуч однако пользоваться им всё же нужно правильно.<_<
17 минут назад, Azaza09 сказал:
Несомненно благотворно. Увеличиться КПД трансформатора и каскада в целом.
8 часов назад, тимвал сказал:
Ну а насколько можно увеличить диаметр провода первички? Там 0.25, это примерно до 0.3?
10 часов назад, тимвал сказал:
4 конденсатора 100,0 мкФ 450 В последовательно дадут искомые 25,0 мкФ 1800 В. Что тут непонятного?
10 часов назад, Azaza09 сказал:
Схема изменилась. Так как не нужна полная гальваническая развязка акустики от схемы, то ООС берётся прямо с единственной выходной обмотки.
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Чтобы обмотки влезли на каркас. А плотность намотки зависит от многих причин, в том числе от опыта и аккуратности намотчика.
13 часа назад, Azaza09 сказал:
It is simplicity itself. В русском переводе -элементарно, Ватсон! Исходно, усилитель трансляционный. По требованиям электробезопасности нагрузка должна быть гальванически развязана от усилителя. Поэтому, ни одна выходная обмотка УО-100 не имеет связи с землёй. Поэтому в транзисторном 100У-101 применяется изолирующий трансформатор. Поэтому выходные обмотки УО-100 не могут быть использованы для введения ООС. Поэтому, нужна специальная обмотка. Мы делаем усилитель для дома, для семьи. И можем позволить себе нагрузку соединить с общим проводом, и взять сигнал ООС прямо с выходной обмотки. Итак, и схема не изменилась, и обмотка ООС не нужна. И усилитель стал на шаг ближе к качеству.
I_Avals, скажите на всякий случай - я верно понимаю из вашего рисунка...
Как я уже писал, проще намотать самому, чем описывать укладку каждого витка отдельным постом. Зачем 100500 раз переспрашивать очевидные вещи?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Простите за дотошность, не один раз убеждался, что очевидное даже для двоих одновременно - бывает разным. Про каждый виток вы преувеличиваете, дружище! :)    Ой, преувеличиваете.
Спасибо: я, например, - такого моментa,  как гальваническая развязка по ГОСТу - не принял во внимание, не в курсе.
4 часа назад, Azaza09 сказал:
Степень Вашей дотошности не позволяет мне воспринимать ситуацию иначе. И, предпочёл бы общаться в нейтральном тоне, без фамильярности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
