ГУ-50: от однотакта к УО-100
анодное высокое ,может лучше   задержку анодного ?
я всегда делаю  на 555 и реле от старых мониторов если анодное выше 500 В ).
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
39 минут назад, KawaII сказал:
А смысл, чтобы потом на разогретые лампы одним щелчком сбросить этот килоВольт? Лампы вряд ли обрадуются... ))  Пусть оно как и должно - всё нагревается плавно,  улучшить здесь практически нечего. А первичный бросок тока при включении сетевого трансформатора (а значит - и нагрузку на мосты от заряда ёмкостей) конечно неплохо ограничить бы или разделить на две ступени. Вот проволочный резистор ПЭВ ватт на 50 и в районе 47-82 Ома в цепи 220в как раз и справится.
3 часа назад, Azaza09 сказал:
Так об этом и речь.
Вот как сделан софт старт в профессиональном сценическом УМ
При типичных ёмкостях анодного выпрямителя в пару - тройку сотен мкФ, это актуально. Бонусом - более плавный разогрев накалов. Естественно, для устойчивой работы номиналы и реле надо подбирать под конкретный усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Отлично, только там применено реле на 220 Вольт, но наверное можно всю схему сохранить и  реле использовать 12 вольтовое от накальной обмотки ГУ-50, или всё оставить как есть но ввести конденсатор 0.047 мкФ и резистор Ом 300 примерно перед диодом, через который питается обмотка реле. Вот и реле подходящее уже нашлось
Изменено пользователем Azaza09
Неужели? Вы, хоть, схему смотрели? Прежде, чем писать. Если там реле на 220 Вольт, почему же его выпрямитель питается переменкой 28 Вольт со вторичной обмотки?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
39 минут назад, I_Avals сказал:
Неужели?
Был невнимателен, таки да, Вы правы. Непривычная графика подшутила надо мной :D
Уже испытал вариант с транзистором, задержка 3 сек. Наверное будет достаточно, можно регулировать.
18 часов назад, Azaza09 сказал:
наоборот!  холодные лампы не рады будут.
это даже в даташите:
Вырывает слой с катода. Так раньше кинескопы восстанавливали. Мастера знают.
Уже испытал вариант
Вот проверенная схема примерно 30 сек. Кстати не без помощи Авалса.
Работает в реальной конструкции. Есть лучше, но эта самая простая.
40 минут назад, Владислав2 сказал:
Практически то же самое, только назначение немного иное - задержка анодного. Честно говоря, хотелось бы минимум иметь "расползания"  киловольтных цепей внутри ящика, но можно подобрать удачное расположение. Да и глядя на паспортные данные РЭС-9 сомнительная надёжность коммутации 1 кВ... там до 250 Вольт  и то только один паспорт, а в основном 30 - 115 Вольт допустимо.
58 минут назад, KawaII сказал:
Мне кажется, что плавная подача 1 кВ и в холодном и в горячем была бы предпочтительнее. Вот даже без физики, чисто интуитивно )
10 минут назад, Azaza09 сказал:
А не надо интуитивно. Для надёжного функционирования сначала подают напряжение накала, для мощных ламп с ограничением тока, потом запирающее напряжение, и только потом анодное. Хотя есть нюансы.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Ого, может это и верно, но три задержки отдельных городить для этого случая наверное перебор. ГУшка вряд ли входит в категорию реально "мощных" ламп, наподобие таких, как я видел в армии, размером с пятилитровые бутыля ))). В их случае наверное да, нужен такой алгоритм подключения.
Цена ГУ-50 настолько низкая, что можно ничего не делать для продления её жизни. Поэтому двухступенчатая подача напряжения через резистор с релюшкой вполне достаточна.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да, согласен с вами. Разве что если на продажу делать усилитель и эти нюансы будут как реклама
14 hours ago, KawaII said:
это даже в даташите
Там рекомендация, а не жёсткое требование.  Рекомендовано не делать и запрещено - это, всё таки, разница.
Как то столкнулся с точно такой же логикой, когда человек похвалился, что "качает" 40+ Ватт с пары 6П3С. На моё возражение, что лампы так долго не протянут, сказал, что клиенты предупреждены, что через 2 - 3 месяца эксплуатации лампы надо менять. Речь шла о гитарных усилителях, которые пианиссимо априорно не используются. Тогда я предложил ему поставить квартет. Раз лампы дёшевы, ему это буквально ничего не будет стоить. А счастливые клиенты будут менять лампы не 4 раза в год, а раз в 4 года. Что, в конечном итоге, не повредит репутации. И, Вы знаете, человек согласился. В данном случае, копируется заводская конструкция, в которой каких либо специальных мер, при включении, не предусмотрено. Вряд ли в основе подобного решения заводского КБ лежала дешевизна ламп. Или, дороговизна устройства плавного пуска. К стати, видел и документацию и сам 10-ти килоВаттный ламповый усилитель. Там, действительно стояла серьёзная автоматика, плавно подающая накал, контролирующая его величину, наличие достаточного обдува ламп и прочее. Человек просто нажимал кнопку "Пуск", дальше все, минут 5 - 7, делалось само. К стати, и выключался усилитель не просто "шнуром из розетки", а кнопкой "Стоп", тоже, автоматически, в определённой последовательности. Излишне говорить, что в процессе работы непрерывно и автоматически контролировались жизненно важные параметры питающих напряжений и токов.
Вопрос коммутации повышенных напряжений решается последовательным соединением контактов. Основная проблема, к стати - возникновение дуги при размыкании контактов под нагрузкой. В нашем случае, только замыкание. Это много безопаснее для контактов. Главное, чтобы не было пробоя. Это решается применением достаточно крупных реле.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вытравил по быстрому макетную платку и спаял схемку задержки: перед этим проверил экспериментально, подключал последовательно с трансформатором резистор проволочный 820 Ом 25 Вт, как-то не очень было заметно замедление стрелки при заряде 1 кВ конденсаторов - а при двух таких последовательно - стрелка пошла в конец шкалы явно плавнее. Думаю, что около 2 кОм вполне достаточно, причём даже с ними появляется звук.
Задержка на замыкание резистора - примерно 4 сек, хотя можно и до 30, но не вижу преимуществ,  т к первый бросок обычно в первую секунду
27.12.2019 в 17:13, Azaza09 сказал:
Так это понятно. РЭС9 показано для примера при проверке работоспособности схемы. Не секрет, что схемы с интернета частенько с косяками. Подходит любое реле на 12v. с хорошим током контактов. У меня стоит с APC бесперебойника. Транзистор без теплоотвода. Сопротивление в цепи базы транзистора подбирается при откл. ёмкости задержки по уверенному срабатыванию реле. Ёмкостью подбираем время задержки. У меня в БП унч реле срабатывает в земляном проводе, и замыкает огр. R, одновременно огр. и ток накала холодных нитей ламп и анодное. Ограничивающее R подбирал так, чтобы напряжение составляло примерно  1/2 от номинала напряжения накала, у меня 12V - соответственно 7V.
Схема хорошо показала себя. И сейчас на данный момент в проекте ещё 2 подобных БП.
И хотя мой БП унч мало относится к этой теме на Гу-50, но вполне подходит, т.к. выходные V составляют: +620V и +12V 30A. Задержка 36 сек.
28.12.2019 в 22:59, Azaza09 сказал:
Накал прогревается точно дольше, и чем мощней лампа - тем дольше. Ящик ламп, это хорошо. Но приятно иметь грамотно сделанный аппарат. По крайней мере - компромисс из цены и технически грамотного изделия. Для примера: в тв "Хитачи" задержка открытия кинескопа составляет 30 сек. ... и работают по 25 лет. При высоких V анода, задержка подачи анодного - правило хорошего тона. А плавный пуск накала - вообще,  лампы улыбаются. Пусковой ток холодной нити накала никто не отменял.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Видимо теоретически да, просто в моём случае накальная обмотка нагружена почти полностью, соотв. какого-то ощутимо трагического броска вряд ли стоит ожидать. Я вообще сторонник здравого смысла более, хотя мне не чужды и некоторая степень воображения, типа "улыбки ламп"- но это для меня уже "пограничная зона"...:rolleyes: далее, за этим барьером - чистый транc и самовнушение, а также автоматически возникающее желание у бредонесущего найти в окружающих поддержку (потому что в собственный бред мозг верит не до конца). Как-то так... :)
Здесь целиком и полностью "за", причём  не столько даже задержка, сколько плавная подача. Одно другому не вредит.
57 минут назад, Azaza09 сказал:
Ну и что, что полностью нагружена. При режиме, близком к короткому замыканию, трансформатор легко может выдать ток раза в 4 выше номинального (а может и больше, зависит от КПД при номинальной нагрузке).
47 минут назад, Alex-007 сказал:
А вот не может в этом случае, потому что он в сеть через резистор 2 кОм в этот момент подключен:D, и за даже 4 секунды нити накала уже не холодные, по крайней мере. Вообще я очень мало сталкивался с лампами, у которых оборван накал: может до одного десятка максимум. Много всяких древних шарабанов приходилось включать, какие работали, какие - нет, но лампы светились накалом практически всегда. А были ведь и 30-х годов - и тем не менее. Хотя, впрочем, возможно вы имели в виду более быстрое ухудшение способности катода к эмиссии, а не обрыв... Как маркетинговый ход - да, согласен, проехать по ушам что здесь и накал с задержкой, и воздух в фазоинверторе колонок подогревается спиралью, чтобы звук теплее стал...  поле для подобного необозримое почти...))
1 час назад, Azaza09 сказал:
Это вы зря. Опыт работы в телеателье не раз показывал обрыв накала, в том числе и кинескопов. Конечно если лампы дармовые и ящиками... Если вам на спину скинуть мешок, вы вряд - ли обрадуетесь. А если тихонько положить ?    Железо пожаловаться не может... Я не зря опыт "Хитачи" привёл, это не поклонение идолу, а пример как надо делать...Посмотрите на досуге. Старые кинескопы(КРТ) - те же лампы.
42 минуты назад, Azaza09 сказал:
Наверное, это более характерно для прямонакалов, но, я с ними не сталкивался. А для ламп с косвенным накалом это скорее растрескивание алундового покрытия и ухудшение изоляции нагреватель - катод вплоть до замыкания. Обрыв - это крайний случай.
56 минут назад, Azaza09 сказал:
Да, но даже такие малопотребляющие по накалу лампы, как 6Ж1П при ограничении тока накала на номинальном уровне выходят на "устоявшийся " режим почти 10 секунд.
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Рациональное зерно есть конечно же, просто я применительно к своему варианту: там ведь резистор последовательно с сетевой подключаясь ограничивает всё сразу - и накал и анодное... может, конечно, не в той степени, о которой вы бы сказали, что она вполне приемлема... легко можно подстроечником выставить 10 секунд вместо 4 и будет неплохой компромисс
11 минут назад, Alex-007 сказал:
Вот в принципе 10 секунд вполне приемлемо, мне кажется, их хватит за глаза
