ГУ-50: от однотакта к УО-100
А вал мотора во включенном состоянии проворачивается свободно или нет? Возможно надо снять сигнал на удержание.
Не... посмотрел видео. Все крутится:) Просто надо построить ему нормальную "управлялку".
Изменено пользователем Дмитрий Чурилов
Под словом "здесь" должна быть ссылка на описание проекта. Вставлял. Но, видимо что то пошло не так. Поправил.
Just now, Дмитрий Чурилов said:
всерьез задумался об автоматизации этого процесса.
Тут, главное, механика. Электронику "прислонить" много проще. Идеально, найти мотор постояннного тока с червячным редуктором. Или, хотя бы, сам редуктор. Чтобы мотать провод с нормальным натягом на каркасе, скажем, ТС-180, нужен приличный момент. Можно, конечно и шаговик. Там есть момент, Но, адекватный шаговик с драйвером может влететь в копеечку.
Just now, Azaza09 said:
правда больше дрожит
Скорее всего, нечёткое срабатывание оптопары. Можно уменьшить внешний резистор, Ом до 200 - 300.
нужен резистор на общей шине всех обмоток
Не нужен
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Автомобильный привод стеклоочистителей (дворников) обычно идёт в довольно крепком исполнении, плюс куча всяких крепежей и кронштейнов
Тогда стоит уточнить - и с валом, на подшипниках. Если будут втулки, будет люфт. Тонкий провод, виток к витку, не уложить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Да, так и включал - только трусится вал, резистор уменьшил до 270 Ом - нет разницы
Щас попробую другой, послабее - EM-286
Отключите от драйвера. Попробуйте включить обмотки параллельно.  Скорее всего, Y1 + Y2 и  Y5 + Y6. Вторую, соответственно. Признак правильной фазировки - вал должен вращаться от руки с тем же усилием, как если все обмотки в воздухе. Если вращение затруднено, поменять местами выводы одной из обмоток.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мотор постоянного тока с редуктором есть и даже несколько, но у шаговиков есть свои преимущества. Их у меня тоже есть разных и драйверов стопочка, так что "копеечка" уже потрачена:) Вот с механикой действительно сложности - токарного и фрезерного нет и если все заказывать, то может обойтись не дешевле шаговиков с "дровами".
Кста, посмотрел тот проект станка. Действительно туповато.
Похоже, качество импульсов играет роль... тоже дрожит и туда-сюда дёргается на часть оборота
1 минуту назад, I_Avals сказал:
На выводах есть бирки, соединял как по схеме
Попробуйте свести все плюсовые клеммы (Step+, Dir+, En+) вместе и управлять мотором пошагово замыкая на минус клемму "Step -"
В любом уважающем себя городе есть рынок. Лучше, блошиный. Есть объявления, предприятия, люди. У людей есть гаражи и нажитое непосильным трудом. Иногда, достаточно оглянуться и задать вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да все это так, но я вменяемого токаря с адекватными ценами ищу уже очень долго, хоть и не в лесу живу:) Или алкаши безрукие, или цены ставят такие, что проще из золота отлить. Был очень качественный дедушка, но он уже перестал брать заказы:( Выходит так сейчас, что я могу не выходя из дому нарезать зубчатое колесо или рейку под любой модуль с любым количеством зубов, а тупо проточить какую-нибудь втулочку - целое дело.
Дело видимо таки в качестве импульсов
11 минут назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Понятно, что так будет
Ну конечно:) Делайте нормальное управление и все будет "пучком". Мотор у Вас рабочий и драйвер тоже.
Пардон-ть, я кажется невнятно выразился:) Имелось ввиду, что на все плюсовые клеммы подать плюс от источника питания 5в, а на минус управления шагом подавать питание через кнопку или просто прикасаясь минусовым проводом. Вал мотора должен перемещаться на один шаг при этом.
9 минут назад, Дмитрий Чурилов сказал:
+++ нужно было кусок трубы длиной 8 см диаметром 68мм проточить в размер до 67 - то есть снять 0.5 мм (под оправку для катушки, когда перематывал 15" динамик... 12 долларов туловище озвучило, еле на ногах... занавес ))
У Вас, на последнем видео, похоже, подключено 5 проводов, из 6
Этого не должно быть. Если мотор униполярный, то надо подключать только крайние выводы обмоток. И обе обмотки должны быть изолированны друг от друга.Вот пример переделки униполярного двигателя в биполярный. В Вашем случае, лучше двигатель аккуратно разобрать и перекоммутировать обмотки внутри, оставив только 4 провода. Успешно и неоднократно делал это на ШД от дисководов 5,25 и ДШИ-200.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
так и подключил, средние в воздухе
Щас попробую склепать на скорую руку )
Униполярные моторы, как правило, имеют повышенное сопротивление обмоток. Поэтому их лучше перекоммутировать на параллельное соединение обмоток внутри. Делается это так
Для каждой обмотки. Ничего сложного. Просто, аккуратность. Для начала, можно попробовать такое включение
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кста, у меня есть такой же моторчик от Sanyo, как на последнем снимке. Размер Nema23. Куплен был на разборке. Снят с какого-то банковского оборудования. Отличный мотор - очень тихий в отличие от нынешних "китайцев". Подключал, как нарисовано на 2-й схеме. Крутит без замечаний. Одна тонкость у них. Попробуйте снять эту алюминиевую крыльчатку. Есть подозрение, что нифига не получится:)
У меня не получилось съемником сорвать алюминиевый шкив с такого мотора. Похоже их напрессовывают туда "нагорячую" и намертво.
4 часа назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Возможно, хотя на её основе можно сотворить энкодер (это он собсно и был)
Ну тогда нет смысла уродоваться эксперимента ради:) У меня просто выбора не было - шкив был под "зубастый" ремень, но к нему не нашлось ни ремня, ни ответного шкива, вот и пришлось потрудиться.
Есть контакт! Отлично работает, практически беззвучно, пальцами не то что не остановить - даже не затормозить заметно... драйвер и мотор холодные совсем
6 часов назад, Дмитрий Чурилов сказал:
На моих обеих стоят контрящие винты под шестигранную биту, несколько шт.
Изменено пользователем Azaza09
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
