Azaza09
ГУ-50: от однотакта к УО-100
Не так делается. Латр обычный  берётся и от него питается обычный трансформатор понижающий который  выдаёт максимум например 20 вольт 10 ампер, а от этого транса который ток хороший отдаёт,питаем проверочную обмотку,которая тоже толстым проводом мотаем на таком большом ТОРе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Эпопея продолжается: домотал до 80 витков и снял график, представляю на ваше рассмотрение.
Камрады, кто как считает - какую точку выбрать оптимальной, исходя из получившегося графика на фото ниже?
И ещё вопрос: для максимума потребления в 450-500 Вт достаточно ли будет сечения провода первички в 1.12мм ? Есть 1.45 (по меди - 1.25), какой лучше?
04.08.2019 в 17:50, Василичь сказал:
Василичь, так этот ЛАТР легко даёт 10А при хоть 10 хоть при 40 вольтах, не вижу существенной разницы кроме как аккуратно нужно при прямой связи с сетью. Он у меня без корпуса, нужно будет поместить его в какой-нибудь ящик.
Это ЛАТР из кабинета физики СССР, вот видео о нём
Edited by Azaza09
Этот график, практически ни о чём. Стоит построить зависимость магнитной проницаемости от индукции. Там будет очевиднее. Я, по моему, приводил Вам методики расчёта обмотки под требуемый ток ХХ на базе подобных измерений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Стоит построить зависимость магнитной проницаемости от индукции. Там будет очевиднее. Я, по моему, приводил Вам методики расчёта .
Спасибо, I_Avals, я нашёл то, что вы приводили: как я понял в первом примере, там нужно построить график до тех пор, пока приращение каждый раз напряжения на 5% от предыдущего не станет больше, чем коэффициент, приведенный в таблице - разный для разного типа сердечников. Так как для тора там нет данных, можно ориентироваться на ШЛ, который почти тор, если зазор очень мал и стремится к нулю. Этот коэффициент там для ШЛ - 1.53.
Если рассмотреть с этой точки зрения мой получившийся график - то приращение с таким примерно коэффициентом начинается в области между 40 и 45 в, хотя визуально мне казалось, что 30- 33 вольт - оптимальная точка.
Почитал и вторую часть про ХХ, во-первых не совсем уловил суть и принцип метода, а с другой стороны стремиться к минимальному микроскопическому току ХХ наверное нет резону, т к такой трансформатор получится тупой и будет давать просадку при всплесках потребляемого тока - что скажется на звучании в итоге. Конечно же не нужен трансформаторр с током ХХ 2 А как в микроволновке, пусть будет что-то чуть выше среднего по больнице. Наверное это самый реалистичный подход.
Edited by Azaza09
Зачем - мне казалось? Постройте график зависимости проницаемости от индукции. Она будет расти, достигнет максимума, потом начнёт спадать. Это область насыщения. Я бы исходил из анализа этого графика. Разные стали по разному входят в насыщение. Кто то порезче, кто то поплавнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
5 часов назад, I_Avals сказал:
Ок, попробую вникнуть - с первого раза не получилось
Edited by Azaza09
I_Avals, пардон, не "въезжаю" в тему: могли бы вы "на пальцах" объяснить - что именно нужно измерить  и сопоставить? Попроще, чтобы можно было уловить суть хотя бы с практической точки зрения. Чем это отличается от обычного определения точки насыщения сердечника?
От "обычного определения точки насыщения" этот метод отличается наличием экстремума.
Alex-007 Вам ответил. Но, я в тупике. Что такое обычное определение точки насыщения сердечника?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
07.08.2019 в 12:15, Alex-007 сказал:
Теоретически это было понятно сразу, в действиях чем отличается, практически? В "Радио" как-то я не улавливаю последовательность действий среди кучи ненужных формул и значков - они сбивают с толку. Я практик, до мозга костей )
Можно "на пальцах" - что и как измерить и сопоставить?
07.08.2019 в 18:30, I_Avals сказал:
 Но, я в тупике.Что такое обычное определение точки насыщения сердечника?
Это такое, которое здесь рассматривалось "до этого момента" )), кстати, Alex-007 в отличие от вас почему-то понял и не в тупике...)
Edited by Azaza09
Azaza09! Я, тут, немного по другому поводу, снял магнитные характеристики ТОРа 80 х 50 х 32. Вот что получилось
По полученным данным построил зависимость индуктивности от индукции.
Думаю, вполне очевидно, что 1,25 Тл можно взять, как индукцию при номинальном напряжении 220 Вольт. В данном случае, это 7,25 w/V. Можно построить зависимость относительной амплитуды тока от w/V. 100% - это ток при 7,25  w/V.
Persent.JPG.e5427870502989f7a9499405b8b75a5c.JPG Persent2.JPG.da46b34836c55467ad9f6b69e501edbd.JPG
Похоже, таких графиков вполне достаточно для осознанного выбора параметров намотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как один из вариантов. Только, зачем так далеко ходить? Всё есть прямо в теме. Да, кто читает? Вся разница - без RC цепочки. Для построения характеристики намагничивания достаточно измерять амплитуды токов и напряжений. Петля меня не интересовала. Всё остальное легко получается расчётным путём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем доброго времени, тор 155 х 97 х 69 был намотан, уплотнён затяжкой до упора, до почти полного исчезновения щелей на просвет и пропитан чёрной матовой грунтовкой, высушен в духовке.  С проводом для первички я всё же решил перестраховаться и купил 1,4 вместо 1,12  (по меди 1,25).
Намотал три слоя (177 + 167 + 158 витков) и закончилось 1,5 кг провода. Включил в сеть и измерил ток х.х. - 120 мА... Многовато, докупил ещё полкило и домотал 1,3 слоя - итого вышло 687 витков, меряю ток ХХ - 60 мА. На этом решил остановиться, чтобы ТС меньше просаживался при возможных пиках нагрузки.
Сейчас замотал первичку в два слоя белой лентой, заполняю челнок проводом 0.45 для анодной обмотки 770 в и думаю, не слабоват ли провод: вроде по таблицам он нормально держит почти 400 мА (350-360, но нагрузка имеет динамику, не синусоида - думаю, что вполне терпимо), с другой стороны - штатная обмотка ТС УО-100 на один канал намотана проводом сечением 0,59... помогите однозначно определиться с током потребления анодного напряжения для двух каналов, как правильно посчитать - всё же немало мотать, более 2500 витков... или тоже перестраховаться и заменить на хотя бы 0,67 ?
Доброго времени, коллеги и друзья. Продолжаю эпопею по мере возможностей и наличия: тороид был отставлен в сторону для Ланзара, собранные платы от которого приехали уже давно - есть намерение в первую очередь запустить УО-100 х 2. Для запуска и предварительной настройки остановился на варианте с раздельным питанием - уже намотан отдельно анодный трансформатор на Ш железе, для накала есть ТН-61 временно, сеточное и напряжение смещения - переделанный немного ТСШ-170. Вместо мостиков из Д7Ж куплены мосты RS207 - 2А 1000V, конденсаторы 20 мкф 1600в, также намотан один катодный дроссель для Л3, проверять по одному каналу сначала. Пришлось сделать на скорую руку станок для намотки анодной обмотки - сетевая использована уже находившаяся на каркасе, а также нужно ещё намотать дросселя для блока питания. В связи с этим прошу подсказать - как нужно изменить параметры дросселей в связи с удвоенной нагрузкой (2 идентичных канала). И ещё один момент: я безуспешно пытался много раз отыскать в Интернете фото открытого УО-100, чтобы посмотреть компоновку. Пожалуйста, прошу поделиться фото внутренностей УО-100, если таковые имеются.
На фото анодный трансформатор (Ш40 Х 62) вторичка - 1720 вит. ПЭЛ-0.45   и катодный дроссель Л3.
После выпрямительного моста RS207  выходит 716 - 720 вольт, это без конденсатора.
Edited by Azaza09
При подключении конденсатора 1 мкФ 1600 В к мосту - напряжение становится 1086 вольт без нагрузки. Тестер до 1000в, поэтому пробовать с 20 мкФ 2000 в пока не пытаюсь. Включаю на пару секунд, кратковременно - один цифровой уже спалил вчера, он до 750 вольт. Как вы измеряете такие напряжения, камрады?  Каким эквивалентом можно нагрузить выпрямитель, чтобы измерить под нагрузкой и чтобы не шмальнуло ничего?)
31 минуту назад, Azaza09 сказал:
Резистивным делителем. До 20...30 киловольт легко. Тем более, что точности +-0,000001% точно не нужно. Для Ваших целей в верхнем плече по максимально допустимому напряжению резисторов типа МЛТ-1 нужно не менее трёх (500 В), МЛТ-2 хватит и двух (750 В). Только с номиналом не ошибитесь. :D И можно хоть 10-ти вольтовым мультиметром измерять.
И ещё, без нагрузки после выпрямителя что 1,0 мкФ будет в фильтре, что 2000,0 мкФ - пофиг, напряжение будет практически одинаковое.
Edited by Alex-007
Спасибо, Alex-007, с ёмкостью и делителем понял. Сейчас разобрал ТСШ-170 и поставил катушку на станок, чтобы домотать смещение и сеточную обмотку, и вернуть сверху накальную - что позволит обойтись двумя трансформаторами - как раз у ТСШ-170 8-амперная обмотка на 6.3в из двух проводов по 1.25 мм - я их из параллельных соединю последовательно, чтобы было и 12.6 в для накалов ГУ-50
Edited by Azaza09
Места на каркасе свободного не так уж много, хотя всё вроде должно вплотную поместиться, с учётом того, что я аккуратно обжал в тисках через деревянные бруски обмотку с тех сторон, где пластины будут её толщину ограничивать: в связи с этим пришла идея - в сетевой обмотке  остаются неиспользованными секции 1-2 и 5-6,  2 по 17 вольт и каждая по 30 витков. Можно расплести отводы, которые выполнены двойными - т е отделить сетевую собсно обмотку и эти секции и добавить их к одной из уже существующих обмоток, скажем к 70 вольтовой - получится 104 вольта, очень близко к нужному значению 110 вольт напряжения смещения. А домотать лишь экранную поверху накальной, ничего не разбирая. Насколько это оправдано, или не стОит с сетевой так экспериментировать?
Edited by Azaza09
Всё зависит от того, изолированы эти 17 Вольт от сетевой обмотки бумагой или нет. Скорее всего, нет. Эмаль, вообще то, держит Вольт 300 - 400. Но, лучше не рисковать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, Вы правы: из-за 17 Вольт не стал рисковать, простучал обмотки брусочками, чтобы плотнее сели - всё поместилось. Правда, под завязку, окна даже не светятся вообще. Итого, на выходе 205 Вольт, 109 Вольт и 6.4 Вольт х2. Теперь дело за выпрямителями с дросселями: L_Avals, подскажите пожалуйста по дросселям выпрямителей - насколько изменить их параметры с учётом питания двух каналов?
Это же очевидно. Или сделать по дросселю на канал, дополнительно развязав их по питанию, либо общий дроссель должен выдерживать удвоенный ток, Что означает в 1,5 раза больший диаметр провода и, соответственно, более крупное железо.
Just now, Azaza09 said:
6.4 Вольт х2
Если это на ХХ, маловато.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
маловато.
Понятно, количество витков наверное до заполнения лучше всего - или Вы так не практикуете?  C дросселем в частности и с сечениями провода во вторичках вообще для меня интересная картина: ничем кроме советского подхода а конструированию в некоторых случаях не объяснимая...ток анода 50, пусть 100 мА...0.51 провод...  ну здесь ещё кое-как, а экранные сетки - ток 5 мА или что-то около этого, если смотреть справочные данные на ГУ-50.И тоже 0.51... Или я не туда смотрю?   А по напряжению накала была такая мысль... сбивает с толку что обмотка накальная - заводская, нетронутая: просто распаровал параллельное включение и соединил последовательно. Даа, придётся делать вольтодобавку
Edited by Azaza09
