ГУ-50: от однотакта к УО-100
5 часов назад, I_Avals сказал:
Вводить две отдельные регулировки бессмысленно, поскольку катоды 6Н6П соединены через низкое сопротивление дросселя.
Да. Тут я неправ. Этим можно только уравнять токи половинок Л3, но это бессмысленно при большом разбросе выходных ламп. Вывод: усилитель устойчив к саморазогреву выходных ламп только в режиме В или глубоком АВ. Или необходим подбор выходных ламп и периодическая проверка режима. Да... Не зря в состав усилителя введён каскад измерения на Л4. К Hi-End этот усилитель отнести нельзя... Зато какая МОЩНОСТЬ!
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вы зря ехидничаете капсом: звучит довольно неплохо, но,  как Вы понимаете -  о качестве судить рано,  ни ТВЗ ни компоновка пока этого не позволяют. А стать отличным Hi-End-ом у него есть все перспективы, разумеется, при тщательной проработке схемы и конструкции.
Изменено пользователем Azaza09
Чтобы
1 минуту назад, Azaza09 сказал:
нужно перевести режим выходных ламп из "АВ2" в чистый "А". Да ещё, желательно, и в псевдотриодный режим. С изменением схемы, естественно. Настройки тут не помогут. Только... Мощность раза в четыре упадёт. Ну, то такое...
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Вы что, мне нужен усилитель а не калорифер )
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Тогда класс "D" с КПД 97%
Полупроводники не интересуют, тем более в микросхемном если варианте :rolleyes:  Этого добра я наслушался достаточно и очень разного, было время )... хочется запаха перегретой старой пыли - вы же в курсе, как пахнет ламповая техника в работе )
Тогда только "калорифер". Хотя... После режима "АВ2" идёт режим "С". :D И ещё, 6П6С самые экономичные по накалу.
С наступающими праздниками.
ГУ-50 уступает, в этом смысле, совсем чуть чуть, будучи втрое мощнее.
Так что, очень большой вопрос, кто лучше. По сумме баллов. А усилители класса D сначала были на лампах. Потом, на германии, потом, на кремнии. Идея, то, не вчера родилась.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну таблица эта... мягко скажу, не совсем соответствует реальности. Параметры многих перечисленных ламп "в натуре" отличаются от приведенных, причем достаточно сильно. Слабый аргумент, и, мало того, не совсем корректный
Штудирую Спектралаб, т к с момента запуска усилителя Василича всё позабывал: параллельно привожу в порядок питающие цепи. Вчера ради интереса подал с онлайн-генератора на вход 20 - 20000 Гц - низкочастотная часть никуда не годится, ниже 100 Гц вообще кракозябр а не синусоида... от 100 Гц и выше всё вроде в общем и целом неплохо визуально. Хотелось бы подойти к измерению КНИ для определения r.a.a с решённой проблемой по питанию.
I_Avals, скажите пожалуйста - чем может быть вызваны такие искажения синусоиды ниже 100 Гц? Мост выпрямительный вроде нормальный, П - фильтр, cостоящий из двух ёмкостей 20 мкФ Х 2000в и какого-то Кинаповского дросселя в экране. Вы писали, что для нагрузки 2 каналов нужно около 80 мкФ,  но я пока один канал подключаю. Может вот те шунтирующие диоды Д7Ж резисторы в штатной схеме играют какую-то роль в этом? Как вообще эффективно решить эту проблему с пульсациями?
Причин немало. Прежде всего, стоит отключить ООС, и плавно поднимая напряжение, от ноля, на входе, смотреть осциллографом что творится в промежуточных точках. Понятно, не забыв нагрузить усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, kalmyk сказал:
Факты - в студию! А, может, Вы вообще не в курсе, что показывает эта таблица? Ждём.
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Вы что, Д7Ж применяете?!!! :D
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет, конечно: вместо них мост RS207 2 А 1000V, просто  спросил о назначении шунтирующих резисторов, ведь напряжение там значительно больше, чем по справочнику держит Д7Ж
13 минут назад, I_Avals сказал:
Прежде всего, стоит...
Понятно, спасибо. Буду разбираться, раньше этого измерять КНИ наверное мало проку
Для выравнивания обратного напряжения на диодах они шунтировались резисторами, хота это и понижало КПД. Ну, это в древний прошлый век. Для современных высоковольтных диодов это не нужно.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
А что реально эта таблица показывает? Соотношение рассеиваемых мощностей на аноде к потребляемой мощности накальных обмоток? Типа КПД, что-ли?  У Вас там ушник с потрясающим КПД 0,12%, кажись, не?
20 Вт у 6П36С, 10 Вт у 6П31С? Серьезно? Ну из-за дебильной конструкции 6П31С более 18-20Вт с нее действительно снять сложно, воняет скотина, анод  глубоко в цоколь карболитовый засадили конструкторы хреновы, ну то ладно, неудачно с 36 "Ёлки" конструктив слизали, но 6П36С 36 Вт спокойно тянет. 6П44С 27 Вт легко, даже новоделы 1988 года с этим справляются. Да и любимые 6П13С тож  крепче, опять же цоколь, туды его...
2 минуты назад, kalmyk сказал:
Именно так.
3 минуты назад, kalmyk сказал:
Не "не", а "да". Ну и что? Вы путаете причину со следствием. Ну, то такое...
Ну и обьясните мне, тупому, эти причинно-следственные связи.
25 минут назад, Alex-007 сказал:
Не "не", а "да"
О как. 0,12% - это, оказывается, достижение. Хотя... ну то такое...
Изменено пользователем kalmyk
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, понятно теперь
2 minutes ago, kalmyk said:
Типа КПД, что-ли?
Не совсем КПД. И, тем более, не усилителя. Я бы назвал это экономичность. Мощность, рассеиваемая на аноде, практически прямо связна с выходной мощностью. А мощность накала  - это "балласт". Скажем так, чем выше отношение мощности анода к мощности накала, тем привлекательней использовать такую лампу на выходе. Мои фавориты, по многим причинам, ГУ-50 и Г-807, находятся в зоне выше 75%. Повторю, экономичности, по отношению к самой экономичной лампе.. Что касается споров, кто что "держит" - я брал паспортные данные (кроме 6П36С) и не имею желания по этому поводу дискутировать. Это Василичь учил выставлять ток покоя по покраснению анодов в темноте. Так вот, из личного опыта с полусотней Г-807. Они, при одной и той же мощности на аноде (20 Ватт), краснеют очень индивидуально. Кто вообще не краснеет, кто краснеет пятнами, а кто то и в разнос "улетает". Тесты  6П36С и 6П44С показали схожую картину.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На вспомогательной платке есть место - хочу добавить туда схемку плавного включения - нашёл поиском. Правда она для ламп накаливания, но может подойдёт для индуктивной нагрузки, такой как силовые трансформаторы в моём случае? Или для индуктивной нагрузки иной принцип необходим?
1 час назад, Alex-007 сказал:
плавный пуск орканизуется обычно через резистор, закорачиваемый контактами реле
Вот нечто похожее нашёл, но, мне кажется, слишком много деталей для такой примитивной функции.:rolleyes:
