ГУ-50: от однотакта к УО-100
2 часа назад, владимир_п сказал:
По ГУ50 : прогревается 20-30 мин, потом появляется звук.
А прогревается в "холостую", или под нагрузкой?
4 hours ago, владимир_п said:
Игрался с 6н9п, на второй половине КП и далее 6550.
Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид.
Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику.
Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия
Spoiler
Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к.
В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется.
Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
Вообще, надо сказать, выбор рабочей точки для конфигурации ОК+КП в одном баллоне - задача не такая уж и простая, как кажется.
Чёрная линия - режим каскада с ОК с 300 килоомами в аноде. Чёрная точка - рабочая точка. Рабочая точка КП обозначена красной точкой и по сути её позиция по оси абсцисс определяется как напряжение питания минус напряжение на аноде ОК. Нагружен катод резистором в 100к, поэтому нагрузочная линия КП - пунктирная. Ну а поскольку на выходе лампа с сопротивлением сетки, равном 220 килоом, то реальная нагрузочная линия - это красная. Соответствует сопротивлению Rk||Rс.
Как видим, при размахе в 60 вольт, заходим в область, где напряжение на сетке КП близко к нулю(синяя точка), а там уже сеточные токи и соответственно искажения.
Думаю, именно поэтому смещение рабочей точке на каскаде с ОК, влево, давало значительное уменьшение третьей гармоники.
Думаю, попробовать вариант, увеличить Ra до 360к, Rk до 220к, а Rc(в самой ГУ-50) до 300к. В симуляции вроде всё выглядело не сильно плохо.
Всё равно заходим в область, где Uc меньше, чем -1 вольт, но уже не так всё критично
Spoiler
  • 3 weeks later...
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Posted (edited)
Собрал наконец-то свой однотакт на ГУ-50. Если кратко по схеме, то включение триодное, третья сетка, как и вторая подтянута к аноду. В качестве драйвера взял 12ах7. Одна половинка усиливает, другая является КП. ОООС сделал отключаемую(тумблер сзади ON-OFF-ON). На -4 дБ и на -6 дБ.
Фотки здесь.
Теперь по звуку. Звучит очень даже неплохо. Хотя, по измерениям весьма так себе. Фон(-105 дБ) и АЧХ отличные, но вот вторую гармонику ниже -35 дБ опустить не удалось(если без ОООС конечно). Но в принципе, от 12ах7 в драйвере с КП во второй половинке, многого ожидать и не стоило. По мощности до клиппинга вышло около 7.5 ватт. Знаю, что можно десятку с ГУшки снять, но у меня на аноде получилось всего 390 вольт. Там электронный дроссель, активное сопротивление в трансформаторе. Набежало в общем падение. Хотя без нагрузки с выпрямителя выходило 470. Самое интересное, что минимальные КНИ удалось получить при достаточно большом смещении на драйвере. Сначала поставил переменники в катоды, и пришлось наболтать порядка 2,5 вольта. Тогда на аноде получается около 250 вольт, и соответствено 175 вольт между анодом и катодом на КП. Собственно, при таком режиме, при полном размахе(60 вольт по амплитуде), напряжение между катодом и сеткой в КП может упасть до околонулевых значений и дать дополнительные искажения в виде сеточных токов. Но это в теории. На практике именно такой режим даёт минимум искажений.
Самое интересное - обратная связь. По замерам весьма значительно улучшает параметры, но вот по звуку уже теряется та кайфовость, что присутствует без ОООС. Не знаю, как это можно объяснить с технической стороны. Может меня просто аудиофилы покусали :)
Тестировал на 8-омной аккустике с чувствительностью толи 90, толи 91 децибел. Делал не для себя. Тестю в подарок на 60-летие.
Светодиод кстати слишком яркий получился. С одной стороны симпатично выглядит подсветка из корпуса, с другой - надо ещё один для симметрии вставить :)
Edited by Obergan Alexey
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Приятно, что темка живёт: УО-100 пока стоит в сторонке, дожидается своего часа. Вот закончу с ИК станцией и обязательно его доведу до кондиции, уж очень он впечатлил на макете... 1000 V в анодах, ощущение безмятежной лёгкости звука и прозрачности, даже с ТС-180 на выходе. Никакого ощущения натужности, даже при почти максимуме - легко и непринуждённо... хех.
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
А сама ветка "Ламповая техника" что-то подумерла :) Тоже думаю в каком-то будущем взяться за двухтакт на ГУ-50. С УО-100 заморачиваться не хочу, хотя бы по той причине, что надо будет емкостей на 1200 вольт набирать. А вот что-нибудь триодное в классе А собрать хочется... Ватт эдак на 20
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
  • Recently Browsing   1 member
