Схема для работы скважинного насоса
Здравствуйте всем! Есть проблема. Имеется два набора Мастер КИТ  NM4012 - датчик уровня воды. Имеются разнообразные реле, в том числе - поляризованные. Пытаюсь решить следующую задачу: есть скважинный насос в скважине, есть накопительная емкость. Как сделать так, чтобы при падении уровня воды в емкости насос включался, а при наполнении емкости - выключался. Сам пока сообразить не могу.
В 27.04.2019 в 08:45, Вячеслав Леонидович сказал:
Мастер КИТ  NM401
Привожу часть инструкции на этот КИТ: "В качестве датчика удобно использовать две пластины из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, размером 10х50 мм. Пластины соединяют между собой на расстоянии 3-5 мм через изолирующие втулки так, чтобы фольгированные поверхности были обращены друг к другу и не замыкались между собой"
И у меня вопрос: Оно Вам надо? Видимо кто-то надоумил купить два датчика для обеспечения гистерезиса уровня воды в баке, чтобы скваженый насос не дёргался каждые 5 минут и теперь вам надо собрать простейшую схемку управления насосом. Если Вы не занимаетесь электроникой и некому подарить эти приблуды, аккуратненько заверните их в мешочек и выбросьте на помойку.
Купите стандартный, давно доказавший свою эффективность прибор PZ - 829 или PZ-830 (но не 828 -й !!!).В комплекте этих приборов очень качественные нержавеющие электроды. , которые годами работают, их даже ставят на сточные воды и сигнал управления пробивается даже через жировую плёнку. Размещением датчиков достигаете необходимый гистерезис . С одной контактной пары берёте сигнал на управление контактором насоса, с другой - на индикацию уровня. Всё. Ну на всякий случай поставьте варистор на цепь питания прибора. И забыли. Возможно, навсегда.
САУ-М2 - прибор для управления погружным насосом от овена, 220 В, шкаф не нужен, датчики из подручных материалрв, схемы подключения в описании.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Самый лучший "подручный материал" это тот который уже сделан и есть в комплекте,  просчитан и проверен практикой. И не надо ничего "подручивать" и материализовывать..
17 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Комплект поставки: прибор САУ-М2, комплект крепежных элементов Н, паспорт и руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
