Опознание магнитолы
Gamahad
Досталась мне магнитола без корпуса, не знаю как опознать ее. Вытянул из нее усилитель, но не знаю как подключить его, маркировка транзисторов стерлась. Может, кто знает, какая это магнитола?
Питание, скорее всего,  на большой конденсатор.  Смотрите, если минус его сидит на общем проводе, то он точно по питанию стоит. Сигнал подавать на провод, который в экране. Выход, возможно, на жёлтых проводах.
Один из транзисторов опознать удалось, это кт837. В схеме 4 транзистора кт315б, два транзистора кт361б. Также там скорее всего стоял большой конденсатор под дугой
1 час назад, Gamahad сказал:
Естественно должен быть ещё один. Один по питанию, другой - выход с УНЧ на динамик. Мощности вы с него ватта четыре снимите.
