вентилятор 3 фазный
всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
Конденсатор пойдёт, резистор - нет. Эти вентиляторы вообще плохо поддаются регулировке оборотов, а этот резистор банально сгорит.
Только что, Dr. West сказал:
подключить по схеме и все будет ок?
мне хватит половина оборотов, и почти максимум. не обязательна точная настройка и тд, может быть как то через резистор можно подключить? в моем случает поставить два резистора, и переключатся между ними
Мощность двигателя 15 Вт, сопротивление 3 кОм. Значит для снижения оборотов наполовину, требуется поставить последовательно резистор 3 кОм на 7.5 Вт
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
У вентилятора - "вентиляторная" характеристика - приблизительно квадратичная. У асинхронного двигателя - лямда-подобная. В сумме они совсем не дадут линейную! Такие примитивные расчеты для этого случая не годятся! Но ТС могут устроить, если учесть неединичный косинус фи и его желание иметь хотя бы половину... Или меньше...
5 минут назад, Гость гость сказал:
Так это понятно, набрать по 500 Ом-1 кОм и пробовать, что понравится. Тем более и шум там приличный на максимуме оборотов
Вот здесь описание этого вентилятора и схема включения: Электровентиляторы осевые типа ЭВ на 50 Гц
5 часов назад, Dr. West сказал:
Обычным диммером замечательно регулируются.Я таким мангал раздуваю.Там даже четверти от максимальных оборотов достаточно.Это мангал,а не горн.
Я точно такой ниже половины не смог заставить работать. Про неуверенный старт на заниженных оборотах вообще молчу. Регулятор симисторный, классическая схема.
В 28.04.2019 в 05:17, Dr. West сказал:
0-02-05-f76effc8d6c08796341bcf6053cf732106e36ab1f26539d2b68dc27c383618b6_e1866917.mp4.b54b76fd235f39f18f3eaf6eb35d9654.mp4
В 28.04.2019 в 01:54, Hambaker сказал:
Согласен. Висит такой-же с диммером. Прекрасно работает.
