SergeyKa
Глючит Atmega8
Не могу понять в чем проблема. Микроконтроллер как-будто замирает и ведёт себя неадекватно. Кварц запитывается от двух конденсаторов 22pF. Сначала у меня было общее питание, которое питало светодиоды. Я подумал, что помехи проходят из-за него. Пришлось сделать два блок питания, однако и это не помогло, вместо того, чтобы плавно изменять цвет, микроконтроллер подвисает и некоторые цвета включаются резко и самопроизвольно. Менял другой микроконтроллер не помогло. С кварца идет стабильный синус на 16МГц.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
DDRB = 0x0e;
PORTB |= (1 << PB4);
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B=(1<<CS10);
TCCR2=(1<<CS20)|(1<<COM21)|(1<<WGM20);
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR2=0xff;
while(1){
    for (unsigned char i = 0; i<255; i++)
    {OCR2--; OCR1A++; _delay_ms(100);}
    {OCR1A--; OCR1B++; _delay_ms(100);}
    {OCR1B--; OCR2++; _delay_ms(100);}
А вы учитываете, что OCR2 восьмибитнй, а OCR1A  и OCR1B - 16-битные, и циклы у вас совсем не одинаковое количество прогонов делают?
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
12 минуты назад, ARV сказал:
нужно OCR1AL?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Откуда я знаю, что вам нужно.
Я обычно регистры напрямую не инкрементирую/декрементирую, ибо там свои заморочки. Куда проще (и с моей т.з. правильнее) завести себе три переменных, их изменять, и уже их записывать в регистры ШИМ...
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
6 минут назад, ARV сказал:
а в чем разница что я напишу так
number = 200;
OCR1A = number;
и в том что я напишу
OCR1A = 200;
Разница пояявляется, когда вы пишите OCR1A++ и впридачу используете это в качестве логического выражения - вы уже попали на том факте, что OCR1A++ даст 0 на выходе спустя 65535 циклов, а ведь навернка хотели, чтобы спустя 255. Там есть и другие моменты... которые, наверное, в конкретном случае никак не влияют, но привычка так делать может подвести в другой раз.
4 минуты назад, ARV сказал:
ну ок, я попробую, только не думаю что это решит проблему, потому что зависание идет где-то на 80% ШИМ, и число циклов ограничивается циклом FOR
12 часа назад, SergeyKa сказал:
нужно OCR1AL?
Нет , если ШИМ 16бит нужно преобразовать из int в два байта , например так:
Цитата
int pwm=2000;
OCR1A=pwm&0xFF;
OCR1B=(char)(pwm>>8);
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Ножка RESET болтается в воздухе. Сейчас микроконтроллер как-будто умер окончательно. Странно себя ведёт. Когда я втыкаю шлейф программатора (раньше было норм) сейчас на кварце нет частоты вообще. Т.е. вернее как я только воткнул его и подал питание есть. Я нажимаю в PonyProg -> ReadAll он читает, но дальше частота исчезает и в него не возможно ни записать ничего, ни прочитать, ни сбросить память ERASE. Фьюзы удалось прочитать. Но записать другие не выходит. Фьюзы читаются способом выдернул МК из слота программатора вставил -> прочитал. Записать так не удаётся.
Фьюзы настроены на 16MHz, стоит кварц 16MHz. вроде новый неужели из-за него всё?
Edited by SergeyKa
    • Снабер лучше поставить - резистор мощностью 0.25 - ёмкость керамика - его можно подобрать по ослику, начать можно от 2 нФ и резистор 30 - 40 Ом, по ёмкости на выходе - как лучше, я вам сказал, остальное учитывать в печати, если у вас макетка - можно проверить заодно и 227) она по идее - ес оригинал - тоже должна выдать 100 ватт и более
    • Господа, от руки набросал платку с деталями из моего наличия. Выставляю на ваш суд, так сказать Сопротивления 10R оказались только 2 ватт. 2 штуки в паралель и будет мне 2w 5R. Разряжающий резистор на 820кОм по факту есть, полярный конденсатор 220х450в, мост под рукой на 3А попался. С ёмкостью балластного, наверное придётся поиграть, так сказать.  Если моя лента включается сразу после моста "в штате", видимо она действительно рассчитана на пиковое 310в. Отсюда вопрос, а нужен ли мне вообще этот конденсатор на входе... Никогда не понимал этих Китайцев.
    • похоже да.... да ладно 200 тоже нормально..  я считаю само главное это сннабббер предложенный вами..снял самую главную проблему...остальное может мои не дороботки  ..макетка и тд.. @BAFI кстати ...а выходной каскад..диод MBR20100CT..обвязки у него нет(снаббера или как он там   ...сопротивление и кандер)...может с выходом по колдовать...или это мелочи?
    • Уже не один день  сижу думаю как  запустить stm32  с eeprom для сохранения данных.И в кубе такая же история.Записую функцию чтения в майн и контролер  садится ничего не работает ? В чём дело ? Сталкивались с таким чудом.Записывал без функции тоже самое одна сторока  его убивает. #include"main.h" #define I2C_REQUEST_WRITE                       0x00//0 #define I2C_REQUEST_READ                        0x01 #define EEPROM_ADDRESS                   0b1010000 #define I2C_OWNADDRESS1_7BIT             0x00004000U void i2c1_AF_init(void) {   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_0;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_1;   GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL7_2    ;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_3;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_0;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_1;   GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL6_2;   GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_3; } void i2c1_init(void) {     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE7_1;     GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE7_0;     GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT7;     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE6_1;     GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE6_0;     GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT6;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C1EN;     I2C1->CR2&=~I2C_CR2_FREQ_2  ;     I2C1->TRISE=9;     I2C1->CCR&=~I2C_CCR_FS;     //I2C1->OAR1|=I2C_OAR1_ADD0 | I2C_OAR1_ADD1_7 | I2C_OAR1_ADD8_9 | I2C_OAR1_ADDMODE;      I2C1->OAR1|= I2C_OWNADDRESS1_7BIT;     //I2C1->CR1|=I2C_CR1_SMBUS | I2C_CR1_SMBTYPE | I2C_CR1_ENARP;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;     I2C1->OAR2|=I2C_OAR2_ADD2;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; } void I2C1_SendByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t  data) {     //uint8_t data2;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_START;       while(!(I2C1->SR1&I2C_SR1_SB))       {       }     (void) I2C1->SR1;     I2C1->DR|=  EEPROM_ADDRESS |I2C_REQUEST_WRITE;     //I2C1->DR|= addr | I2C_REQUEST_WRITE;//      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR))      {      }      (void) I2C1->SR1;      (void) I2C1->SR2;      I2C1->DR|=(uint8_t)adres;//      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE))      {      }      I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8) ;//      while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE))      {      }      I2C1->DR|=data;      while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF))      {      }      I2C1->CR1|=I2C_CR1_STOP; } void I2C1_readByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t data) {     //uint8_t data2;     //uint8_t data1;     I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;       I2C1->CR1|= I2C_CR1_START;       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_SB)){}       (void) I2C1->SR1;       I2C1->DR|=  EEPROM_ADDRESS |I2C_REQUEST_WRITE;      // I2C1->DR|= SLAVE_OWN_ADDRESS | I2C_REQUEST_WRITE;       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR)){}       (void) I2C1->SR1;       (void) I2C1->SR2;       //Transmit Address begin EEPROM       I2C1->DR|=  (uint8_t) adres;      while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE)){}      I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8);       while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE)){}       I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;        while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){}        (void) I2C1->SR1;        I2C1->DR = EEPROM_ADDRESS|I2C_REQUEST_READ;        while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){}         (void) I2C1->SR1;         (void) I2C1->SR2;         I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;                 while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}                  data= I2C1->DR;             //    while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}                  //data2 =I2C1->DR;               I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;             //   return data;             //    Delay(5); } void i2c2_AF_init(void) {     GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_0;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_1;       GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL10_2    ;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_3;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_0;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_1;       GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL11_2;       GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_3; } void i2c2_init(void) {     GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE10_1;         GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE10_0;         GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT10;         GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE11_1;         GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE11_0;         GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT11;         //RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C2EN; }     вот на  этой строчке
    • @abovar делал как тут написано, если брать питание с первого ОУ и припаивать средний контакт ползунка на 5 контакт второго ОУ то БП сваливается в защиту, никаких абсолютно регулировок не происходит, а вот если взять питание с первого ОУ и ползунок припаять к 5 контакту третьего ОУ то регулировка получается от 4.2 вольт до 29.5вольт, если выше или ниже тоже уходит в защиту, ну в принципе мне и этого хватает, что скажите насчет этого? имеет такой вариант на жизнь?))) на нагрузку не проверял прям на конкретную, но вот подключил два прожектора при 15.00вольтах, итого 4,5 ампера нагрузка и с 15.00 вольт просело напряжение до 14.87 вольт, это нормально?
    • Благодарю. Встречал эту схему, но в связи с возможным растеканием фазы по воде от микросхем решил отказаться.
    • Нет, Паш. Увы. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что используется интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU. Можно навесить параллельно ещё чип и слушать.
  • Понижающий преобразователь напряжения
