Отключение стружкоотсоса по 1,15Вольт управляющего напряжения
Guest Евгений
Guest Евгений
Помогите схему собрать для включения и отключения 1,5 КВт мотора стружкоотсоса по управляющему напряжению 1.15V шпинделя ЧПУ. В арсенале реле 5V 20A, твердотельное реле 3-30 Вольт.
Ключ на транзисторе с реле, (затем, возможно, контактор, если двигатель трёхфазный). Либо сразу твердотельное реле, если однофазный.
Схема слева, на правую часть не смотрите. Выбор транзистора и номиналов резисторов зависит от параметров реле и нагрузочной способности управляющего сигнала, о которых вы ничего не сообщили.
В 28.04.2019 в 09:40, Dr. West сказал:
Спасибо за помощь. Правда задачу по управлению неудалось решить. Вместо R1 поставил переменник до 1кОм, перед ним диод (без него цепь управления перестает включать шпиндель). Проверял подключением батарейки 1,5В, все ок, Rкэ=12Ом коллек. эмитер. А вот на 1,15 несрабатывает, вернее ключ полностью открывается Rкэ=1,2кОм. Транзистор использовал BD139. Диод с падение напр. 581.
Думаю надо более чувствительный транзистор, но какой?
Edited by Евген Бараба
3 часа назад, Евген Бараба сказал:
Я так понимаю, нужен транзистор с меньшим значением Iбэ, или большим коэф. усиления.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
А у реле какое сопротивление катушки?
Вы своим диодом из управляющего сигнала, который и так невелик, вычли напряжение и остаётся всего 0,57 Вольта. Этого слишком мало для обеспечения тока насыщения (полного открывания) транзистора.
Попробуйте R1 = 1 - 5 кОм, а R2 = 30 - 47 кОм. Диод убрать.
Спасибо, попробую.
Без диода шпиндель не включается. Увеличением сопративления в цепи бэ ведь уменьшит ток базы. А если транзистор с меньшим током насыщения попробывать? Или диод с меньшим падением напряжения?
Сопративление катушки реле 36 Ом, напряжение 5V. Ток коллектора 0.14А.
В 28.04.2019 в 00:57, Гость Евгений сказал:
вы бы толком написали при каком уровне должен включаться и при каком отключаться
Edited by v1ct0r
У КТ3102 максимальный ток коллектора всего 100 мА, а у вас реле хочет 130. Можно попробовать что-то из буржуйских, типа BC337.
Может, поискать другой источник сигнала о включении шпинделя?
У него коэффициент усиления больше.
У вас транзистор не открывается нормально, какое насыщение?
Кстати на шпинделе высокочастотное напряжение, вроде 230V. Может понизить без ущерба мощности, и использовать в качестве управляющего.
Точнее шпиндель питается 220V 50-400Гц
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Уже на любом, главное чтобы шпиндель выключаясь выключал стружкоотсос (аспирацию) и не матал электричество.
Шпиндель управляется частотником. А на частотник приходят сигналы с "мозгов" со стандартными логическими уровнями, например 24 Вольта. Вот их и использовать.
Хотя, может быть вариант управления по цифровому интерфейсу.
В конце концов, какая - нибудь лампочка должна загораться при включении шпинделя, можно работать с этим сигналом.
Edited by Dr. West
2 часа назад, Евген Бараба сказал:
Нормально будет работать.
Надо ток базы увеличить и резистор R1 поставить 300 Ом, чтобы 140 мА было в коллекторе, а R2 побольше, например 10 кОм. Диод точно не нужен в базе
А лучше вот так
Edited by РадиоНастройщик
Дак невозможно увеличить ток базы - сигнал "садится" и станок не включается. Похоже, влез куда-то не туда и лучше бы поискать другой источник сигнала.
А так то можно ещё составной транзистор по схеме Шиклаи применить.
На базу поставил германиевый диод 180 V падение на нем. Транзистор стал открываться, но при полном открытии управляющ сигнал отключает шпиндель, до реле доходит 4,8 и оно несрабатывает. Нашел питание 12 V и переменнико что включен после диода в базе уменьшаю до 7 вольт (думаю реле вытянит), все срабатывает но транзистор греется, понятно что радиатор ставить надо. Норма транзистору в таком режиме работать. Если шпиндель встанет при работе УП, это как минимум фрезе хана, авария будет.
1 час назад, Евген Бараба сказал:
А  нехрен лазить неквалифицированному человеку куда не следует. Поэтому и советовал поискать другой источник сигнала / признак работы шпинделя.
что за бред???
В 29.04.2019 в 17:07, Евген Бараба сказал:
нет слов - одни выражения:diablo: вы что курсы камикадзе проходите?
1. каким образом включается и выключается частотный преобразователь?
2. как подается питание на двигатель шпинделя от частотника?
3. какая есть сигнализация о том, что шпиндель работает?
4. схема станка есть у вас?
Edited by v1ct0r
Частотника схемы нет, реле там тоже нет. Светодиод включения мигает до включения шпинделя, при включении горит постоянно. Напряжение высокочастотно и по мульту 400V на макс оборотах.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Квалифицированными человеки и становятся когда где следует и неследует лазают, ни спаяльником же они на свет появляютя. Из институтов приходя и зако ома не знают. Мне задачу решить надо, и лезти придется, иначе от пыли к пневмологу пойти придется.
13 минуты назад, Евген Бараба сказал:
1.
43 минуты назад, v1ct0r сказал:
станка, а не частотного преобразователя
2.
вот этот сигнал и берите для дальнейших (издевательств) экспериментов, если схемы станка нет
3. как раньше все работало?
Edited by v1ct0r
16 минут назад, Евген Бараба сказал:
изучают теорию от простого к сложному и применяют её на практике. А не лезут в сложнейшую технику с нулевыми знаниями и не пытаются методом тыка получить результат.
Dr. west, где этих квалифицированных найдеш, в нашем мухо..., ремонт техники это замена субблока. Я изучал все это (связист), за 16 лет без практики все вылетело из головы.
v1ct0r. Станком не предусмотрена штатно автоасирация, поэтому и колхозить надо. При включении шпинделя щелчков реле не слышно (хотя могут и твердотел.), слышно только высокочастотное напр. Частотник китайский с али, схемы нет, вот в него лезти пока боюсь.
Тогда как пульсирующее напряжение до нуля убрать, а постоенное пропустить в схему как управляйку, кандером?
с какой частотой импульсы идут?
    • Они, собственно, и не очень понятно зачем. Нагрузите безопасно источник и уберите регулятор тока до минимума. Смотрите напряжения на выводах U401B. На 5, 6 относительно U+ на десятках/сотнях мВ. На 7-ом на вольтах. Прозвоните D404 не выпаивая. Там видно будет.
    • Есть только приемник от радиоуправляемой машинки на RX2B микросхемы. С ардуино передаю сигнал на антенну приемника(припаял провод), минус общий. Вместо двигателей светодиоды. Если взять прибор один щуп на минус а другой на коллектор транзистора подключить (вроде NPN стоит) Только тогда на выходе микросхемы загорается светодиод, а должен вроде сразу работать. Схема очень примерная ниже: может транзистор сгорел? передатчика к сожалению нет что бы нормально проверить можно было, но буду делать какой нибудь простой очень может с пультом нормально работать все будет? Конденсатор C1 между коллектором и жмитером может дело в нем? Но никто его не менял. китайцы с завода установили так и стоит он там. еще похожая схема и транзистор перевернут
    • Нет, не так. А то долго друг друга понимать будем. Соберите вот так:
    • @войтов думаю он цел, потому что прекрасно регулирует напряжение от 0 до 30В даже под нагрузкой, управление напряжением работает без проблем Q401 работает же в линейном режиме ? Я щас подумал что Q201 (STPR1620) могли бы сгореть при 30А так как у них 20А максимум, но вроде живут
    • Тема старая, может и не актуальная уже, но может кому-то и поможет мой опыт.  Рюкзак имеет внутри карман  с мамами юсби и джек. Рацию в карман. Переходник с рации джек2,5+джек3,5 на юсб и джек3,5(папы) и их на разъёмы в кармане. С лямки рюкзака на юсб повесил наушники с микрофоном(перепаял джек наушников на юсб).  Так же с лямки рюкзака на джек3,5 огрызок с джеком от хз чего с припаяной кнопкой НО. После можно же поставить разъём к которому подключится параллельная кнопка на рулуле. И при падении этот разъём без труда рассоединится. Почему напрямую с кармана на лямку не пустил гарнитуру через джеки уже не помню. Может изначально накосячил.  Схему добавить не могу, с телефона. И у ББ буду после лета)))
