Как подключить RC цепочку?
Привет братцы. Это снова я:)
Ну значит собрал я усилитель на Lm1875. И все бы хорошо, но усилитель фонил, и при подаче сигнала и в покое. Думал думал че не так, в итоге убрал потенциометр вообще и фон практически исчез, хотя если прям прикладываться ухом есть немножко. Надо на будущее будет заказывать нормальный темброблок. Поет услилить хорошо, проверил пока только на широкополосных динамиках, но уже нравится. Намного лучше чем галимые TDA2030 которые стоят в моих колонках сейчас.
Ну и это, полазил интернеты, и узнал что для усилтеля на Lm1875 желательно ставить на выхода RC цепи. Это как оказалось даже указано в даташите. Я взял конденсатор, пленку 0.1 мкф  и резистор 0.25вт 1 Ом. Последовательно спаял. Ну и... что то сообразить не могу как эту цепь подключать правильно. В интеренете сказано было: "необходимо на плате, между выходами и землей поставить две RC цепочки". То есть имеется ввиду, надо сделать как на рисунке? Синей стрелочкой обозначена RC цепь. Все верно понимаю?
6 минут назад, Aizenkevich сказал:
В интеренете сказано было...
В даташит смотри, там всё показано, только без стрелочек.
Только что, минздрав сказал:
В даташит смотри,
Смотрел. Непонятно мне.
Ну правильно на рисунке указано подключение или нет?! Между двумя проводами, землей и выходом (- и +).
Только что, TIMIK74 сказал:
экранирование входных цепей
делал. не помогло.проблема была в потенциометре.
Можете по поводу Rc цепи еще ответить?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнене
Гость Конрад Карлович Михельсон
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
Никак "цепочка" на выходе не поможет от фона, хоть как подключай.
14 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Надо учиться, чтоб хотя бы схемы были понятны, а не живопИсь, чем ты злоупотребляешь.
Хотя... что там не понятного, не могу взять в толк.
17 минут назад, Aizenkevich сказал:
Вроде да, но что ты имеешь ввиду и как подключишь, не знаю...
@Aizenkevich  странно как то. заменить резистор. Какими проводами подавали сигнал на вход?
1 минуту назад, минздрав сказал:
непонятно только одно, а именно как подключать... блин мне бы фото или видео. увидеть надо мне один раз чтоб понять.
Между 4 ногой  и общим проводом. Но, как выше писали, от фона это не поможет.
пардон,и да ошибся@Aizenkevich хотя фон скорее всего от входа идет. А не китайскимми тонкими  ли проводами  подавали сигнал? фото в студию сия поделки.
2 минуты назад, Владимир 81 сказал:
она уже есть на плате,
кажется... кажется вы правы. я красным обвел на плате, это они, RC цепи? и что поулчается, не надо мне лепить сюда еще одну RCA цепь.
дополнене
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
можете прилепить конечно, но от фона это вас не спасёт)
Даташит на LM1875;
Схема с 2-х полярным пит. слева, справа с однополярным:
5cc5829a07751_LM1875-..jpg.2dccaf9c8e88f6cd528403ac45a3b99c.jpg  5cc582d68663f_LM1875-..jpg.6bae774fba20b4571e9c5ba6a2b1cecb.jpg
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Надо было сначала схему проверить на соответствие даташиту. Производители халтурят. Лично сталкивался.
Фон можно снизить, если параллельно входу усилителя перед C1 по даташиту заменить R1-1M на 330 ом. На звуке не отразится, т.к. выход звуковой карты низкоомный, а фон зашунтируется. Проверено лично. Проблема по-видимому в халтурных входных проводах. Как то разобрал, вместо экрана - проводок.
3 минуты назад, Владимир 81 сказал:
Ну так фона практически и нет) Как убрал потенциометр, фон пропал. Нет, если конечно прибавить звука, и приложить ухо к динамику, легкое шипение слышно. Я вот собственно и подумал, что не помешает RC цепь сюда воткнуть, а она уже есть как выяснилось. Может посоветуете какие еще манипуляции можно сделать чтобы ВООБЩЕ убрать фон. Может куда-нить еще можно эти RC цепи поставить?
какой БП
транфсорматор 17в, двуполярное питание, мощность 60вт.
