Приёмник ЛИРА РП-249
Здравствуйте, имеется приёмник ЛИРА РП-249, у меня в деревне были *перепады* напряжение и этот приёмник сгорел (как я понимаю) и вообще перестал работать, можно ли как то починить его.
Гость Конрад Карлович Михельсон
16 минут назад, Микаил сказал:
как то починить
По фотографиям не чинят. Для начала надо вскрыть его, и измерения провести. Крестообразная отвёртка имеется ? Схемы читаете ? Мультиметр в наличии есть ?
21 минуту назад, Микаил сказал:
Скорей всего, но для этого схема нужна, а не фото шильдика.
Может помочь описание, что там внутре и фото этого.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
с бп
Вангую обрыв термопредохранителя на катушке первичной обмотки сетевого трансформатора. Но и тут инструменты необходимы.
@Микаил где замеры? где фото внутренностей? для ремонта нужен регулируемый  бп.
9 минут назад, Микаил сказал:
Вот так подойдёт если из 12в 7в делать
Не пойдёт.
из 12в 7в делать
...делителем напряжения, при потреблении приёмника 9 Вт - очень плохая идея ! Можно сказать, просто сумасшедшая.
В гнездо 7 вольт (или вскрыв к его контактам) подать напряжение от 5 до 8 вольт. Пару последовательных лития или от любого зарядника мобилки. Если будут какие-то признаки жизни можно двигаться дальше, если нет -тогда нести к понимающему.
12 минуты назад, Octopus сказал:
1. Открыть
Целостность первички трансформатора можно измерить и не открывая. Через сетевой разьём.
2 часа назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Киса,ответьте мне как художник художнику:  читающий схемы с крестовой отвёрткой и мультиметром стал бы создавать тему?
51 минуту назад, Vlad90 сказал:
Не пойдёт.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Ну, может он как раз в данный момент заднюю стенку откручивает ? Там же целых шесть саморезов :heat:! Не исключён такой вариант, что он надеется на однозначный ответ " Припаяй то-то и это, и всё заработает". Также есть индивидуумы верящие в бесконтактный ремонт, по методу филиппинских хирургов - шарлатанов. А может, и просто верит в всеведущий хрустальный шар. А приёмничек, несмотря на всю его  говённость простоту - не из дешёвых !  Боится разобрать и сломать что-нибудь ?
3 часа назад, Микаил сказал:
конечно, это под силу любому мастеру - привози к нему - он сделает. Любые иные советы в теме - просто вредны ...
1 час назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Можно. Убедившись, что первичная обмотка в обрыве, считать миссию выполненной и предать забвению этот казус.
Стой-постой, кругом - отстой.
4 минуты назад, Octopus сказал:
что первичная обмотка в обрыве предать забвению
1 Вариант - искать под изоляцией термопредохранитель, и перемыкать его. P.S - мерять обмотку  нужно на вилке (!) шнура (потому что гнездо на приёмнике с переключателем на БП ) !
2. Вариант - если не прокатило - питать от внешнего БП 7 Вольт, 0.5 А.  Да и просто хотелось бы посмотреть, на чём эта Лира собрана, ибо схемы даже на сайте завода нет.
Вставил в разъём  (на приёмнике) 220в не звенит.
Издеваетесь! :yes:
1 час назад, SCHAMAN сказал:
лучший вариант.
@Гость Конрад Карлович Михельсон
Т.е. открывать всё-таки придётся?
P.S. Чего там может быть интересного? Обычная "бабалайка", типа ритмикса и прочих хундаев.
Изменено пользователем Octopus
