Приёмник ЛИРА РП-249
Гость Конрад Карлович Михельсон
15 минут назад, Микаил сказал:
220в не звенит
Чего там должно звенеть ?:blink:  Вставь шнур 220 В в приёмник, включи выключатель приёмника, и на вилке шнура (!) мультиметром замеряй сопротивление ! Не в розетке !!! (это важно). Хоть бы раскрутил тот приёмник, что ли... А дешевле всего, с таким понятием :
17 минут назад, Микаил сказал:
лучший вариант
К мастеру !
13 часа назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
хотелось бы посмотреть, на чём эта Лира собрана, ибо схемы даже на сайте завода нет.
Насколько я помню, там пара микросхем CD2003 и TDA2822. Схема, похоже, не сильно отличается от этой. (Это тоже какая-то Лира)
1 час назад, Света сказал:
Света, ему бы с вилкой и трансом разобраться, а ты ему про микросхемы .... :D Вывих мозга потом за чей счет лечить будет? Форум оплатит?
  • Похожий контент
