Управление аудиоинформатором
raifart
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это оконечники на кнопку 0-3 кОм-6 кОм.
Полевики по С-И дают нулевое сопротивление.
Ну с полевиками перебор я думаю. схемы с логикой должно хватить развязка и спад укладывающийся хотя бы в 0.1 сек уже хорошо. Извиняюсь за невежество а irf540 в smd существуют?.
Я думаю фильтр да Ваш вариант подходит, аналогично уже не раз делал. Для тех же линий , такой же длинны и нигде сбоев не происходило, тогда я таймерами 555 управлял, а они заразы чувствительны к этому капец.
Итог, фильтр- оптрон- два элемента 561-ой- резистор соответствующий кнопке/звук.файлу-вход плеера!
Покажу в чем отличие полевика или кнопки, по отношению к биполярникам или диодам, для последних придется подбирать резисторы.
Полевики можно брать любые, в схеме для примера. Выходы 561 развязывать надо, ставить просто резисторы не получится
Кстати, оптрон на входе - хорошая идея, но пробовать надо, сложно сразу оценить.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ну в общем то согласен, просто когда первую я на коленке лепил в качестве одновибратора брал реле g6k-2f-y с резистором 8кОм и конденсатором 100мкф а резисторы 0,3,6 кОм коммутировались уже оптроном и проблем не возникало вообще но вот коммутировать микросхемой не пробовал и поэтому 561лн2 найду, а смд агалог... С этим пока загвоздка будет оставаться.
Странно мастеркитовцы не идут на контакт, а так бы программно увеличить время для зацикливания и все проблемы нет!
Аналог чего ? 561лн2 ? Аналог 4049 и можно выбрать любой корпус и смд тоже https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204478.pdf
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Да её, просто характеристики выхода будут такие же или могут отличаться, чтобы не попасть в просак после того как на макетке я опробую схему на 561-ой
В 03.05.2019 в 19:58, proba сказал:
Такой вариант.( если  автоинформатор питается от 5----15вольт)
сделал одно звено такое и почему то иногда при отжатии (по заднему фронту)  мигает светик подключил между плюсом и выходом
дребезг что ли?5ce706eb80838_.thumb.jpg.fcdc44d681d286ed75de49eb147dc08f.jpg
Изменено пользователем raifart
Ошибки в принципиальной схеме:  CD4049 ножки 10--15    ??    В монтажной схеме у незадействованных элементов(если такие есть) входа  посадите на общий минус
Изменено пользователем proba
@proba ок спасибо за замечание. уже умудрился убить час на протэус и на LTspice? нифига не могу разобраться, в протеусе смог только логических элементов на плату натыкать а дальше заблудился в дебрях, а в Ltspice даже элементы не смог найти(((
4 минуты назад, raifart сказал:
В моей версии Протеуса (7.7)  оптопар РС817 нету ,а что касается Ltspice вам нужно установить библиотеку  EXTRA на сайте у  В. Володина
@proba в общем трабл как выяснилось в том что почему то сопротивление между выходом логики и общим проводом около 4к4 странно, полевик чтоли как @РадиоНастройщик  говорил придется воткнуть. а то придется запихивать 6 файлов, а воспроизвести смогу 3-й и 6-й которые без резистора будут на общий коммутироваться.
потому что тот что через 3 кОм будет коммутироваться это уже четвертый трек, а через 6 кОм это уже 5-й
6 минут назад, raifart сказал:
Ну  чтож значит значит сэкономить на полевиках не удалось,зато можно выбросить правые диоды
@proba вопрос к вам а могла ли cd4049 греться дико из-за болтающихся 4-х входов? а то пришлось аж на 5 вольт посадить её а после того как заземлил входы опять подключил 12 и все норм!:blink:
убрал диод в конце, добавил ещё инвертор и единственные в наличии 2n7000 вроде все заработало.
правда пока полевик чере 1к2 был подключен вообще не открывался почти.
1 час назад, raifart сказал:
ПМСМ  могла
можно попробовать не добавлять
@proba  запутался в логике решил добавить между оптроном и одновибратором логику но.
1 вход одновибратора опускается на землю а теперь нужно чтобы на него еденица поступала просто резисторы подтяжки убрать достаточно?
2 выходы оптронов будут с 12 вольт подавать + на вход 2ИЛИ-НЕ нужен ли резистор? или прямо 12 подавать?
3 надо получается теперь к минусу подтянуть!?
1 час назад, proba сказал:
ПМСМ  могла
так получается лучше даже
не знаю надо ли проверять на работоспособность но вроде как логика либо 0 либо +12
10 минут назад, raifart сказал:
это не просто резистор подтяжки  а  ещё и резистор определяющий длительность работы одновибратора
15 минут назад, raifart сказал:
с оптопар сигналы идут с пологими фронтами   поэтому вначале лучше на сd4049 (это тригер шмитта)  а потом уже логика
7 минут назад, proba сказал:
так?
Не так.......Выбирайте  первая не инвертирует сигнал вторая инвертирует.Дружеский совет поменяйте программу которую применяете для рисования схемы.....
ДА Я по первому варианту вчера ещё все доделал, на всякий пожарный предусмотрел обход логики в каналах, и думаю норм все будет.
по программе пытался алтиум освоить но не пошло такой же тяжелый как протэус, к Diptrace прикипел намертво, интуитивно понятна.
@proba хотя я с радостью выслушаю доводы в пользу другой проги, просто интересно что вам не понравилось в Диптрэйс?
4 часа назад, raifart сказал:
например  то как  отображены в ваших схемах микросхема  CD4049
для сравнения как  это выглядит в протеусе
@proba , ну это пустяк по моему, кстати в другой библиотеке или другая микрушка с инверторами была в виде отдельных модулей, а так да не самый удобоваримый компонент
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
