Подключение ОУ
Termo
Собственно пролез кучу сайтов, не нашёл ответов, М1 включен как операционник это ясно, а почему у М2 обратная полярность подключения и какую он функцию выполняет?(больше всего похоже на компаратор из того что нашёл) Сам оу здесь использован к140уд17б. Также не нашёл ответов, в другом блоке этой схемы автор подаёт напряжение 16,5 В на операционник(при номинальном 15в), зачем преднамеренно повышать напряжение питания?от этого насколько я понимаю характеристики только ухудшаются.
Изменено пользователем Termo
Да, это компаратор. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Вот только сама схема "кривая": конденсаторы фильтра питания нижнего выпрямительного моста по 4700 мкФ включены наоборот по полярности. А наличие хоть одной ошибки не исключает других лаж.
2 часа назад, Falconist сказал:
Да, это компаратор.
Благодарю за ответ, а не подскажите по второй части вопроса? зачем вообще  чисто в теории необходимо будет подавать именно максимальное напряжение питания операционника?
20 минут назад, Termo сказал:
... зачем вообще  чисто в теории необходимо будет подавать именно максимальное напряжение питания операционника?
А его никто и не подавал... Это для вас оно максимальное... Потому что вы читали вот этот ПДф:
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030772.pdf
В то время как автор, перед разработкой, пользовался вот этим ПДфом:
http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/K140UD17A.pdf
А также ПДфом на первоисточник (OP07)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf
7 часов назад, Termo сказал:
М2 - ОУ. Он стабилизирует ток протекающий через нагрузку включенную к выходу 5 - 6... на его не инвертирующий вход поступает напряжение, которое является опорным для стабилизатора, а на инвертирующий, поступает напряжение с токового шунта R30 (на микроамперметре, отображается падение напряжения на шунте, пропорциональное току через шунт). На выходе ОУ присутствует эмиттерный повторитель (Т2) к эмиттеру которого присоединяется нагрузка 5 - 6 и токовый шунт R30.
Кроме неправильной полярности электролитов по 4700 мкФ, ещё неправильная полярность и у электролита 10 мкФ на выходе 7915.
9 часов назад, ГТ115 сказал:
Благодарю за столь развёрнутый ответ, теперь понятно.
9 часов назад, noise сказал:
Даташиты видел эти, но как то мимо глаз попало. Тогда как определить напряжение в данной схеме? Гт1 и Гт2 как утверждает автор выполнены аналогично, решил начать разбираться с ГТ2,   в выпрямительном каскаде явно ошибка, не нашёл ни одного такого выпрямителя( думаю заменить на диодный мост). Далее он повышает выходящее напряжение со стабилизатора, прочитал про такой вариант повышения, тут складывается напряжение стабилизатора выходное и стабилитрона(Д814Д) что выходит примерно 26-29В,что вроде много.Ещё такой вопрос, не легче будет реализовать стабилизатор на lm337 и lm 317?
1 час назад, Termo сказал:
Для этого нужно знать, какие стабилитроны стоят и какой стабилизатор М5.
Для верхней схемы, можно из номиналов резисторов и указанных токов что-то выяснить. Например, через R38 протекает ток 1 мА, значит на нём падает напряжение 3 Вольта, значит на входах М3 по 3 Вольта. Цепь R34-R36 на 10 кОм, на ней падение напряжения 3 Вольта, значит на R33 падение 6 Вольт, тогда стабилитрон Д9 на 9 Вольт...
обычные однополупериодные выпрямители. Диоды 1N4007 вполне подойдут.
имеет смысл, если обмотки присоединённые к Д14 и Д15 одинаковые.
Да получается, возможно в схеме ошибка... посмотрите максимальное напряжение для ОУ по даташиту... если выяснить диапазон напряжений, нужный для нагрузки подключаемой к выводам 7 - 8, то можно было-бы узнать ошибка или нет.
Почему Вы не спросите всё это у автора?
это можно, легче или нет, Вам должно быть виднее.
.... не легче будет реализовать стабилизатор на lm337 и lm 317?
Конечно легче. И вам будет легче реализовать и нам отвечать на вопросы. Ведь эти микросхемы и придумали для того, чтобы всем стало легче, а не тяжелее.
Изменено пользователем noise
36 минут назад, ГТ115 сказал:
ошибся, не 7 - 8, а 9 - 10
М5 это регулируемый двуполярный  стабилизатор КР142ЕН15(на схеме у него перепутана полярность подключения), его заменять нужно тоже, трудно будет его найти. Собственно почему то думал, что автор здесь подстраивает напряжение, а схема включения применена  стандартная, на фиксированные 15В. Тогда тем более не ясно с ГТ2, зачем там необходимо повышать напряжение.
41 минуту назад, Termo сказал:
да, в этой схеме с полярностью, совсем - беда.
Может нагрузка высоковольтная, а может ещё одна ошибка.
ЗЫ что за ОУ - М4, известно?
Изменено пользователем Гость
7 минут назад, ГТ115 сказал:
Да, М3 и М4 это тот же операционник только с буквой А(к140уд17а), собственно поэтому изначально не указывал, т.к там не прям существенная разница с тем что был указан в первом сообщении.
Подскажите ещё пожалуйста, для чего применены выделенные элементы в схеме?И почему именно стоит электролит и не электролит в  паре? сам к сожалению разобраться не смог.
