Posted (edited)
Собственно пролез кучу сайтов, не нашёл ответов, М1 включен как операционник это ясно, а почему у М2 обратная полярность подключения и какую он функцию выполняет?(больше всего похоже на компаратор из того что нашёл) Сам оу здесь использован к140уд17б. Также не нашёл ответов, в другом блоке этой схемы автор подаёт напряжение 16,5 В на операционник(при номинальном 15в), зачем преднамеренно повышать напряжение питания?от этого насколько я понимаю характеристики только ухудшаются.
Edited by Termo
Да, это компаратор. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Вот только сама схема "кривая": конденсаторы фильтра питания нижнего выпрямительного моста по 4700 мкФ включены наоборот по полярности. А наличие хоть одной ошибки не исключает других лаж.
Да, это компаратор.
Благодарю за ответ, а не подскажите по второй части вопроса? зачем вообще  чисто в теории необходимо будет подавать именно максимальное напряжение питания операционника?
Читать статью
20 минут назад, Termo сказал:
... зачем вообще  чисто в теории необходимо будет подавать именно максимальное напряжение питания операционника?
А его никто и не подавал... Это для вас оно максимальное... Потому что вы читали вот этот ПДф:
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030772.pdf
В то время как автор, перед разработкой, пользовался вот этим ПДфом:
http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/K140UD17A.pdf
А также ПДфом на первоисточник (OP07)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf
7 часов назад, Termo сказал:
М2 - ОУ. Он стабилизирует ток протекающий через нагрузку включенную к выходу 5 - 6... на его не инвертирующий вход поступает напряжение, которое является опорным для стабилизатора, а на инвертирующий, поступает напряжение с токового шунта R30 (на микроамперметре, отображается падение напряжения на шунте, пропорциональное току через шунт). На выходе ОУ присутствует эмиттерный повторитель (Т2) к эмиттеру которого присоединяется нагрузка 5 - 6 и токовый шунт R30.
Кроме неправильной полярности электролитов по 4700 мкФ, ещё неправильная полярность и у электролита 10 мкФ на выходе 7915.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
9 часов назад, ГТ115 сказал:
Благодарю за столь развёрнутый ответ, теперь понятно.
9 часов назад, noise сказал:
Даташиты видел эти, но как то мимо глаз попало. Тогда как определить напряжение в данной схеме? Гт1 и Гт2 как утверждает автор выполнены аналогично, решил начать разбираться с ГТ2,   в выпрямительном каскаде явно ошибка, не нашёл ни одного такого выпрямителя( думаю заменить на диодный мост). Далее он повышает выходящее напряжение со стабилизатора, прочитал про такой вариант повышения, тут складывается напряжение стабилизатора выходное и стабилитрона(Д814Д) что выходит примерно 26-29В,что вроде много.Ещё такой вопрос, не легче будет реализовать стабилизатор на lm337 и lm 317?
1 час назад, Termo сказал:
Для этого нужно знать, какие стабилитроны стоят и какой стабилизатор М5.
Для верхней схемы, можно из номиналов резисторов и указанных токов что-то выяснить. Например, через R38 протекает ток 1 мА, значит на нём падает напряжение 3 Вольта, значит на входах М3 по 3 Вольта. Цепь R34-R36 на 10 кОм, на ней падение напряжения 3 Вольта, значит на R33 падение 6 Вольт, тогда стабилитрон Д9 на 9 Вольт...
обычные однополупериодные выпрямители. Диоды 1N4007 вполне подойдут.
имеет смысл, если обмотки присоединённые к Д14 и Д15 одинаковые.
Да получается, возможно в схеме ошибка... посмотрите максимальное напряжение для ОУ по даташиту... если выяснить диапазон напряжений, нужный для нагрузки подключаемой к выводам 7 - 8, то можно было-бы узнать ошибка или нет.
Почему Вы не спросите всё это у автора?
это можно, легче или нет, Вам должно быть виднее.
Posted (edited)
.... не легче будет реализовать стабилизатор на lm337 и lm 317?
Конечно легче. И вам будет легче реализовать и нам отвечать на вопросы. Ведь эти микросхемы и придумали для того, чтобы всем стало легче, а не тяжелее.
Edited by noise
1 час назад, ГТ115 сказал:
ошибся, не 7 - 8, а 9 - 10
36 минут назад, ГТ115 сказал:
М5 это регулируемый двуполярный  стабилизатор КР142ЕН15(на схеме у него перепутана полярность подключения), его заменять нужно тоже, трудно будет его найти. Собственно почему то думал, что автор здесь подстраивает напряжение, а схема включения применена  стандартная, на фиксированные 15В. Тогда тем более не ясно с ГТ2, зачем там необходимо повышать напряжение.
Posted (edited)
41 минуту назад, Termo сказал:
да, в этой схеме с полярностью, совсем - беда.
Может нагрузка высоковольтная, а может ещё одна ошибка.
ЗЫ что за ОУ - М4, известно?
Edited by Guest
7 минут назад, ГТ115 сказал:
Да, М3 и М4 это тот же операционник только с буквой А(к140уд17а), собственно поэтому изначально не указывал, т.к там не прям существенная разница с тем что был указан в первом сообщении.
Posted (edited)
36 минут назад, Termo сказал:
к140уд17а
ЗЫ тогда  R50 и Д12 лишние.
Edited by Guest
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Спасибо за помощь, значит уберу.
Подскажите ещё пожалуйста, для чего применены выделенные элементы в схеме?И почему именно стоит электролит и не электролит в  паре? сам к сожалению разобраться не смог.
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Timon89
      Всех приветствую,
      Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
      p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
    • By Highlander7
      Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно.
      Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).
      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем.
      Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных.
      После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА.
      До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха.
      СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений.
      21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15.
      Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня.
      24 сентября тестируемый комплект был выключен.
      30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM).
      02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире).
      И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.
      09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло.
      Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить.
      Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений.
      В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах.
      Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер.
      Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить.
      Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов:
      - качества антенны;
      - качества согласования антенны с сотовым модулем;
      - качества разводки печатной платы;
      - кпд понижающего DC-DC преобразователя;
      - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя;
      - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки);
      Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов.
      В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу».
      По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
