Guest Заец
Настройка спектроанализатора.
Guest Заец
Здравствуйте. Имею разрегулированный самодельный стереоаудиоспектроанализатор, по 10 полос на канал. Генератор сигналов тоже в наличии. Частоты фильтров тоже знаю. Надо все 10 полос выровнять по одному напряжению.
Подскажите, как настраивать? Выставляем частоту, выставляем напряжение, подстроечником регулируем высоту столбика, верно? Какое напряжение выставлять на выходе генератора?
Фальконисту просьба не беспокоиться. От его "читайте, литературу" полезности ноль.
Отозвавшимся - спасибо.
28 минут назад, Гость Заец сказал:
Не буду. Было дело, настраивал подобные приборы на студии звукозаписи, но раз не ко двору пришелся - промолчу.
1 час назад, Гость Заец сказал:
Пожалуй, на всякий случай тоже промолчу. А то мало ли какой ярлык навесят, отдирай потом... :P
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
3 часа назад, Гость Заец сказал:
Правильно
Телепаты не знают, куда присоединяется этот ядерный реактор, но предполагают, что наверное 0.25 В или 0.75 В или 1 В. Может и 0.5 В
Edited by РадиоНастройщик
Guest Заец
Источники сигнала - плеер с алиэкспресса, телефон, двд-плеер.
Плеер Такой.
Спасибо.
Lexter, знаете, однажды я уже просил помощи. В теме четко указал, что мне нужно. Фальконист развел бодягу на две страницы, пользы там было ноль! Поэтому, чтобы не было повторения ситуации, играю на опережение. Пусть человек не волнуется.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
13 часа назад, Гость Заец сказал:
Было бы не плохо сначала схему посмотреть и уже потом, что-либо советовать ...
Guest Заец
Схема. Линейка переделана под 30 светодиодов.
В каждом из фильтров имеются подстроечные резисторы на выходе, вот их и надо регулировать.
Выставляете номинальное напряжение на выходе генератора НЧ  и не трогая ручку выходного напряжения, "пробегите" по всем частотам своего спектроанализатора.
При стабильном напряжении генератора, на всех частотах, индикация спектроанализатора должна быть одинаковой. Если нет, то подстраиваете подстроечные резисторы до того момента, пока на всех частотах показания не станут одинаковыми ...
В схеме расчетные частоты, но в итоге определяются только реальными номиналами RC, так что надо частоту генератора в полосе дополнительно подстраивать по максимуму на выходе, плюс-минус от расчетной. Выход генератора сделать 0.5 В по всему диапазону.
25к на выходе может не хватить.
В общем, надо все полосы выставить одинаково, а потом уже отрегулировать R5 под нужное входное  напряжение 0.25-1 В.
Guest Заец
Итак, методика такова: выставляю частоту, напряжение 0.5 В, на выход вешаю осциллограф, смотрю синусоиду, при необходимости сдвигаю частоту на генераторе вперед-назад. По фактической частоте зажигаю все светодиоды в столбике. Если совсем уж частота отличается от расчетной - подбираю конденсаторы в цепи конкретного фильтра. Все правильно?
В принципе, всё правильно, только не надо выставлять входное напряжение так, чтобы загорались все светодиоды, достаточно, что бы включалось, например две трети от максимума. Иначе не увидишь перегруз.
Входное напряжение выставляешь именно таким, чтобы столбики были на 2\3 (оно может быть и не 0,5 вольта) и уже после этого начинаешь регулировку.
 По частоте особо заморачиваться не следует, если резонанс укладывается в процентов 10, даже 20-ть от расчётных, то так можно и оставить, но это уже на усмотрение ... :)
На входе должно быть 0.5 В перемнки. Осциллом смотреть на R11 R19 и тд. по максимальной амплитуде, то есть мы нашли резонансную частоту RC. А дальше выходными резисторами 25 кОм выставляем в полный столб на индикаторе.
А потом уже в конце R5 выставляем общее усиление, 100% столба или 2/3 например.
Guest Заец
Все, господа, понял, огромное спасибо за помощь! Тему в закладки, пригодится. Еще раз - спасибо!
Guest Заец
Есть. Вернее должно быть. Но на работе. Работа за 8 000 км, в Якутии. Там делаю, дома уже в кучу собираю. Поэтому обещать не могу.
Смотрю на схему и думаю. Сколько нужно материалов потратить на это всё, сколько оу пойдёт и какие габариты получатся. Ладно бы для студии звукозаписи, но просто от плеера... Проще купить или сделать на атмеге, да и дешевле выйдет, при этом можно получить ещё и некоторые плюшки в виде пиков или RGB. Так зачем?
Guest Заец
Хочется. Есть такое слово. Вот просто, чтобы было.
6 часов назад, Гость Заец сказал:
просто, чтобы было.
найти старый толковый музыкальный центр или даже эквалайзер с анализатором - были и такие - и смотреть на столбики ... релаксировать ... :lol:
Каждый сходит с ума по своему. В любом случае, это лучше, нежели пить водку ... :)
Guest Заец
Пока так:
https://youtu.be/t1kronvvaZs
Работают только 4 полосы фильтров. Регулировки пока не делались.
Guest Заец
Господа. Дабы не плодить темы.
Подскажите пожалуйста, какие частоты нужны для цветомузыки? В наличии 5 светильников от цветомузыки, отлаженная схема фильтров и желание заняться эти делом. Нарисовать платку на 4-5 полос - дело быстрое. Какие частоты выбрать? Спасибо.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
    • под вопросом, поскольку
    • Странно, что вы до сих пор ничего не слышали про скин-эффект. Почитайте в каком-нибудь учебнике.
    • Ну или так, если уж вообще ничего колхозить неохота.
    • Нее,вот там за 650 с реле точно его вариант и 4 канала
    • знаю- я на лету не все переправляю))
  • Покупай!
