sportoman
Нужна помощь с драйвером для светодиодной лампы
26 минут назад, Falconist сказал:
Если Вы оставите 0,62 Ома, то снизите ток примерно в 1,5 раза.
Увеличится примерно в 1.5 раза! :spiteful:
И так, ещё раз:
1) Драйвер рассчитан на две ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ линейки.
2) @Роман Скидан  хочет подключить только ОДНУ линейку.
3) Для сохранения тока на светодиодах, нужно уменьшить ток на драйвере в ДВА раза.
4) Для уменьшения тока в ДВА раза нужно увеличить сопротивление в ДВА раза. Желательно, ещё чуть-чуть больше, что бы продлить срок службы. То-есть, для того, что бы яркость не изменилась, нужно поставить 1Ом  ( Для обеспечения более распределённого температурного режима шунта - два по 1.8...2.2Ом поставить )
А вообще, во всём виноват тов.  @Роман Скидан  , который нихрена понятного не написал, что у него было, и что он хочет. Мол, по фото все должны понять... :blink:
P.S.
5000:DСпасибо :rolleyes: за 789:lol:
Edited by motoandrey14
@motoandrey14 , Вы вводные хоть читаете, или "на своей волне" фантазируете? Ведь четко и ясно было написано, что исходно стоят два резистора 1 Ом и ПАРАЛЛЕЛЬНО ему 0,62 Ома.
1 час назад, Роман Скидан сказал:
там стоят уже два 1 ом и 0,62 в сумме 0,38
Поэтому пересмотрите свои рекомендации и не сбивайте человека с толку.
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Ничего убирать не нужно - оставляешь одну ленту и все.
10 минут назад, Роман Скидан сказал:
очень
Такой единицы измерений нет ни в системе СИ, ни в системе СГС. Скок-ма к градусах?
Именно! В шунте сопротивление 0.38Ом стоит! Сопротивление 0.38Ом образуется двумя параллельно соединёнными резисторами, с номиналами 1Ом и 0.62Ом. Не понимаю, почему на этом заострено внимание, это и так понятно.
Увы, но я всё чётко и верно написал ещё в самом начале. Все почему-то не поняли "задание"! Объясняю само "задание" ещё раз, которое так же "четко и ясно было написано" :
Драйвер даёт ток, пусть будет 500мА на ДВЕ ленты. Важно понимать, что на две ленты 500мА, соединение которых параллельно, приходится по 250мА на каждую.
Человек хочет поставить Одну ленту, вместо двух (этого, главного момента, похоже не понимает тут никто). Значит, нужно 250мА. А драйвер даёт 500мА! И лента, естественно перегружена током в 2 раза!  @zuboka  говорит оставить как есть - это в корне не верно. Лента будет перегружена в два раза! Её нужно 250мА, а не 500мА!
Нужно просто взять, и поставить в два раза больше токовый датчик. Резистор на 0.62Ом, это снижение тока в 1.5 раза. А нужно то в два раза минимум снизить! Значит, нужно поставить ( грубо говоря ) сопротивление не менее 0.8Ом. Учитывая то, что на плате предусмотрено два резистора, значит и будем ставить два резистора. Для того, что бы обеспечить нужное сопротивление не менее 0.8Ом, нужно поставить два резистора номиналами 1.8-2.2Ом в те два посадочные места на плате.
3 часа назад, Falconist сказал:
А разве такой номинал существует? 0,39 Ома знаю. 0,38 Ома - не встречал.
Сопротивление шунта не есть номинал резистора. Я говорил об общем сопротивлении шунта. По фотографии. Тут, если на фото не смотреть, ни хрена и не поймёшь вводные данные.
50 минут назад, Falconist сказал:
Если на ленте ток в два раза превышающий номинал, то она в любом случае греется в два раза больше, чем нужно:lol: И для этого никаких измерений не нужно:spiteful:  Просто вводные на первых двух фото. А именно:
1) Параллельное соединение лент. 2) Номиналы токового шунта. 3) желание оставить одну ленту, вместо двух.
Автор этих вводных не писал, вот и путаница.
47 минут назад, Falconist сказал:
не прибегая к измерительным приборам, палец долго не подержишь,буквально с момента включения 20-30 секунд
3 часа назад, Роман Скидан сказал:
новый ЭТАЛОН .... маразма ...
4 часа назад, KRAB сказал:
хорошо ,в следующий раз сначала буду измерять температуру нагрева потом задавать вопросы...:unsure:
Ну грубо всё же можно использовать такой способ. Если рука неограниченно долго терпит прикосновение, это градусов до 50, ещё нормально. Но сильно зависит от индивидуальных особенностей "измерителя" и места приложения.
Кончик пальца - самая грубая часть кисти, если вы, конечно, не хирург или пианист. :)
1 час назад, Dr. West сказал:
разве что он карточный шулер - КАТАЛА. :D
Вот тогда его "измерения" хоть как-то достоверны.
Edited by KRAB
В 30.06.2019 в 00:14, motoandrey14 сказал:
Сопротивление 0.38Ом образуется ТРЕМЯ параллельно соединёнными резисторами, с номиналами два по 1 Ом и 0.62 Ом.
и единицы измерения следует писать отдельно от цифр. а то не сразу понятно, то ли это НОЛЬ, то ли буква О...
25 минут назад, Starichok сказал:
Вы реально всё тут, в этой тебе, сговорились бред писать по очереди???:huh:
Будет 0.27 Ом, так, для справки:)
На фото только два резистора :lol: Где тут кому видно три резистора, возможно, стоит обратиться к... психиатру:D
Скрытый текст
да,- такой скромный вопрос а шуму наделал)))
вчера поставил 1 резистор типа млт-0,25 на 1.2 Ом изменение яркости не заметно а нагрев существенно понизился. Спасибо кто откликнулся.
Приветствую всех!
Вернулся с уточнениями и вопросами. Все-таки хочется победить эти драйверы и спасти много светильников ))
Схему нарисовал по плате, некоторые элементы обозначены не с тем номиналом...у меня вопросы по самой схеме.
Чем должен задаваться выходной ток? Изменяя номинал цепочки из трех резисторов на выходе и R47 (2 Ома, на плате есть места для доп.резисторов) выходной ток уменьшить не получается. Из-за этого и напряжение большое, потому вых.емкости дуются.
Edited by gudzeale
Дополнение
Как культурный человек - культурному человеку: Рисуйте схемы согласно ГОСТ2.701, ничего толком не видно. :rtfm:
3 часа назад, gudzeale сказал:
Делителем R31/R34 и измерителем R47.
Но в твоём случае, возможно, что LM324 уже решила не подавать признаков жизни. :rake:
И если при экспорте чертежа выбрать пункт "Все компоненты", то рисунок автоматически обрежется как надо, будет меньше весить и лучше читаться.
Ну и желательно убедиться, что рисунок читабелен. Мало того, что схема нарисована через задницу, так ещё и не видно нихрена.
За формат схемы извиняюсь, рисовал в sPlan тупым наложением на шаблон печатной платы(а по ГОСТу рисовать нет времени)...
Спасибо за решения, попробую их на практике.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
