Ыых
тиристор т171-320 что с ним не так?
У знакомых на производстве сдохла контактная сварка, праздники и никого из толковых специалистов не найти. Просят сделать меня, а я не особо соображаю в подобном. Короче говоря два тиристора включены навстречу, получается симистор, который подаёт напряжение на мощный трансформатор с водяным охлаждением. Скинул катоды и при подаче напряжения на анод на выводе управления и на катоде вижу 190В относительно земли, это как я полагаю говорит о том, что тиристоры пробиты? Между катодом и управлением сопротивление достаточно низкое, в районе 10ом. Катод с анодом в кз не ушли, но я не додумался прозвонить их на килоомах, просто тыкнулся пару раз в режиме прозвонки диодов. Напряжение управление берётся с импульсника на 24 постоянки, никаких резисторов не замечено, хотя справочники утверждают, что на управляющий вывод подаётся 2.5в(в некоторых справочниках указано 3.5) 200ма. Может в трансформаторе межвитковое и он утянул за собой тиристоры, но это проверить проблематично, ибо на нём нет маркировки, а при таких мощностях сопротивление обмоток настолько низкое, что мультимтром прозванивать нет смысла.
Завтра в любом случае поеду и ещё раз осмотрю данный агрегат на свежую голову, ото сегодня соображал я не особо после празднования первомая.
Справочники говорят, что напряжение подающиеся на управляющий вывод тиристора равняется 3.5В, в каких пределах может варироваться данное напряжение?
Чтобы через управляющий переход тиристора потек ток, он должен открыться. Так что напряжение тоже существенно.
Я создал отдельную тему, но про управление решил отдельно задать вопрос в данной теме. Вобщем тиристор т171-320 напряжение управление берётся с импульсника на 24 постоянки, никаких резисторов не замечено, хотя справочники утверждают, что на управляющий вывод подаётся 2.5в(в некоторых справочниках указано 3.5) 200ма. И эта штука до вчерашнего дня работала, лет пять как минимум.
Чтоб было более понятно, о чём я вот ссылка на тему
5 минут назад, Ыых сказал:
тиристор т171-320
В даташите написано, что для его открытия требуется 700 мА, а потом перевести в режим удержания минимум 250 мА.
При 200 мА он отключится
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
700 мА
верно, я ошибся.
@РадиоНастройщик , Вы просто умиляете своими детсадовскими "знаниями"! Какое отношение токи включения (IL) и удержания (IH) имеют к отпирающему току управления (IGT)? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15628
И еще Вы так и не ответили на мой вопрос о супрессоре.
Posted (edited)
7 минут назад, Falconist сказал:
Учи матчасть
Мне лень объяснять. Учи матчасть
Edited by РадиоНастройщик
Дядьки, вы меня запутали. Давайте проясним. Ток удержания это тот ток, который должен протекать по тиристору, чтобы он оставался в открытом положении, верно? Если да, то он действительно не имеет никакого отношения к току управления, верно?  И для открытия данного тиристора достаточно 200ма при 2.5В. Непонятно тогда почему тиристор управлялся от иип 24в 2А  без всяких резисторов.
@Ыых , Ваши рассуждения верны. А вот почему нет токоограничительных резисторов - без схемы сказать сложно.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Они не нужны
@Ыых  Меняй электролиты по 24 В и будет все нормально
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Меняй электролиты
при нажатии педали на долю секунды срабатывает реле времени и подаёт 24в от блока питания на тиристоры включенные таким образом, что они создают симистор, этот симистор открывается и подаёт сетевое напряжение на трансформатор, происходит сварка. Где там электролиты и зачем они нужны?
1 минуту назад, Ыых сказал:
очень сомневаюсь , что на управляющие электроды подается постоянка 24в....
2 часа назад, Ыых сказал:
зачем гадать?
Posted (edited)
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Немного не то. Я про вот такой аппарат, а не про трансформатор с двумя электродами. Но это не суть.
Edited by Ыых
Демонтируй тиристоры и проверь их с помощью лампочки 12в и блока питания,только лампу возьми с нормальным током от стопаков на 21 ватт.
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
зачем гадать?
Судя по внешнему виду я говорю о машине представленой по ссылке. При таких мощностях остается только гадать, ибо куда не ткнусь везде кз.
http://www.svarshov.ru/2013-12-25-10-54-42/kontaktnaya-svarka/mashiny-kontaktnoj-tochechnoj-svarki/2712-mashina-kontaktnoj-svarki-mt-2202-analog-mt-1928.html
5 часов назад, alend сказал:
.Как вариант. Хотя думаю можно и на месте проверить, валялись у них где-то лампы накаливания. 220в 5квт от прожекторов, которые на жд станциях пути освещали.
10 часов назад, Ыых сказал:
У меня была такая схема. Но там несколько десятков тиристоров стояли анодами  на одной пластине-радиаторе, а нагрузка у каждого была в катоде. Диоды только стояли, чтобы защитить схему управления. Она была 9В, а на аноде 24 В.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Тиристор управляется током по управляющему электроду, а не напряжением
Если тиристор управляется по аноду, то управляется напряжением (напряжение спрямления), а если по управляющему электроду, то тогда верно,   током (ток спрямления).
Не надо там никаких прожекторных ламп! притащи аккумулятор и галогенку от машины,этого более чем достаточно!
Posted (edited)
В чём собственно проблема проверить тиристор по статьям в интернете? Это же не импульсный сварочник даже. Межвиткового здесь быть не должно, если конечно 10кв не подавали от будки. Управляющий электрод тиристора ещё дополнительно шунтируется диодом, если так уж вышло,что их там 2 на замену симистора. Но я бы начал с проверки ИБП, если там на УЭ было  100+ вольт то ему не очень комфортно
Edited by I_I_Iok
15 часов назад, Ыых сказал:
ни о чем это не говорит
так и должно быть
99.9% что причина в блоке управления
    • Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает. Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
    • Помогите реализовать одну идею. Имеется: -двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В -двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода) Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились. Заранее спасибо!!!
    • пс - про межобмоточную емкость и ее эффекты я в курсе если что, но и про влияние ее конкретно на сетевые помехи тоже в курсе. И если ваш усилитель будет в состоянии это все воспроизвести, то лучше выкинуть его в помойку. Это значит что коэффициент подавления синфазки по питанию у него меньше 90Дб, а значит симметрия выходников и предвыхода плоховастенькая. А может и опера тухлятинкой пахнут, если конечно есть. короче я лично все равно эту байду на входе не понимаю Ребята, вы только поймите меня верно, я никого не критикую. Просто считаю что это тфильтр маскировка более серьезных проблем в иных местах. А у кого их нет, это как лоб зеленкой помазать. Хуже не будет, но и толку никакого
    • Согласен, щелчки слышно не на всех - трансы разные и разводка. Да и сеть у всех разная... А вот мусор видно на осцилле. После пары просмотров без фильтра и с ним это стало из серии - поставил и забыл. Как снаббер во вторичке - у всех свои уши. Не слышу и ладно, зачем ставить?
    • На кляксы в Инете есть разводка. Есть и описания базовой ICL7106. Сначала, конечно,  убедиться в наличии минус 3 В на СОМ относительно плюса питания. Далее с  помощью осциллоскопа пробегаемся по выводам кляксы относительно СОМ. По ходу процесса делаем умозаключительные выводы (в ведро или ремонт).
    • Guest Роман
      Доброго времени суток. подскажите пожалуйста как устроен Тестер антистатического заземления. Если есть у кого схема буду благодарен. Интересует вот такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/32989460643.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a452e0eQXcEp5
    • Cобирал по этой схеме http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5009.pdf, мне понравился в работе.
  • Покупай!
